Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Functie decoder en LED's, geen verlichting  (gelezen 1778 keer)
vanDyk
« Gepost op: 14 March 2007, 19:37:23 »
Ik ben bezig om mijn Plan D uit te rusten met verlichting van Viessmann (5049). Daarbij maak ik gebruik van een Lenz LF101XF functie-decoder.
Ik heb alles gesoldeerd zoals het hoort, adres op standaard 3 gelaten, maar nu krijg ik geen verlichting, wat doe ik fout?
Sander
Re: Functie decoder en LED's, geen verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2007, 19:41:41 »
Druk eens een functie toets in....
F1 tm F4 bijvoorbeeld...
 Sander
 Sander
vanDyk
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2007, 19:46:24 »
Hallo Sander,
Heb vanaf 1 t/m 6 geprobeerd, geen van allen doet iets.
Zelfs de standaard verlichtings toets gebruikt, ook geen reactie.
Paul.
manuelspot
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2007, 19:58:05 »
draai de + en - is om.
Manuel
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2007, 20:03:34 »
Manuel,
Dat moet niks uitmaken.
Ik vermoed OF niet goed aangesloten OF gene goed contact OF decoder overleden.
 Sander
 Sander
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2007, 20:30:30 »
Plus van de set aan de blauwe draad en de min aan de functieuitgang. Zit dat zo?
vanDyk
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2007, 20:34:31 »
@ Henk: Bij het verlichtings-stripje van Viessmann maakt het niet uit hoe je 'm monteer.
@ Sander: Overleden decoder lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk als alles goed en op de juiste plekken is gesoldeerd.
Ga het morgen even bij de winkel navragen waar het zou kunnen zitten, hou jullie op de hoogte.
Paul.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2007, 20:36:09 »
Zeker weten dat je niks verkeerd heb aangesloten?
goed contact met de rails?
Loop alles nog eens rustig na.
 Sander
 Sander
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2007, 20:59:58 »
Programmeer het adres eens. Het komt meer voor dat een nieuwe decoder toch niet op adres 3 blijkt te staan.
Erik-Jan Renting
  • NS H0
    • msc-valthermond
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2007, 21:31:26 »
Manuel,
 Sander
hoezo nix uit maken? leds zijn toch altijd nog diodes (diodes zijn poliar )of zie ik nu iets verkeerd ?  ::)
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2007, 21:39:42 »
Zit een brugcelletje op, denk ik.
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2007, 22:13:10 »
Daar gokte ik ook op henk.
 Sander
 Sander
vanDyk
« Reactie #12 Gepost op: 15 March 2007, 19:22:21 »
Okay,
Na lang zoeken vandaag ben ik erachter gekomen waar het probleem zat.
De functie 1 was ingesteld als wisselend bij rijrichting, daardoor reageerde de verlichting ook niet (gebruikte de draaiknop niet :-[ ).
Dit werd opgelost door CV 49 van standaard waarde 1 naar waarde 0 te zetten. 1 Gaf dus aan dat het moest wisselen met rijrichting.
Hierna kon de verlichting via functie 1 aangeschakeld worden.
Conclusie: Vraag altijd aan anderen die beter Duits kunnen lezen ;D ;D
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 15 March 2007, 20:02:34 »
Of reset de decoder in het begin.
 Sander
 Sander
