Vandaag om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2 door Forever Rocofan
Vandaag om 11:06:37
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Lucien
Vandaag om 10:57:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Auteur Topic: aansluiten achterlicht tender br 38 p8  (gelezen 1549 keer)
Ronald van der kooi
« Gepost op: 17 September 2011, 10:23:13 »
wie kan mij hier bij helpen.
Ik ben op dit moment een fleischmann br 38 p8 aan het digitaliseren.
alleen kom ik 1 probleem tegen hoe moet je het achterlicht in de tender aansluiten.
hierbij wat foto's.
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
zuylen
Re:aansluiten achterlicht tender br 38 p8
« Reactie #1 Gepost op: 17 September 2011, 12:16:08 »
Ik zou het lampje verwijderen en een geel of warmwhite microledje aan een draadje(zie Conrad op een printje en weerstand van ca 1000ohm ertussen monteren, mits de decoder de stroom kan smoren. Dan hoeft het weerstandje niet. Of de uitgang van de decoder dit aan kan moet je wel zeker weten, anders blaas je de decoderuitgang op. Zorg ook dat de led niet contact maakt met het metalen frame van de loc.
Succes
Andre
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #2 Gepost op: 17 September 2011, 12:53:46 »
Een led moet je nooooooooooooooooooooooit zonder weerstand gebruiken.
Tenzij de decoder stroombegrensde uitgangen heeft. ;D
« Laatst bewerkt op: 17 September 2011, 17:32:39 door Swiss_fan »
Met vriendelijke groet, Peter
stig
« Reactie #3 Gepost op: 17 September 2011, 13:00:13 »
Sommige decoders hebben stroom begrensde 1,5V uitgangen voor rijstkorrellampjes of leds direct aan te sluiten. Zeg niet nooit. Kwestie van juiste decoder kiezen en lees de handleidingen!
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 17 September 2011, 14:53:26 »
Dat is precies wat ik bedoel.
Andre
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
« Reactie #5 Gepost op: 18 September 2011, 17:41:51 »
Zelfs als je decoder die mogelijkheid wel heeft, zou (ik persoonlijk) het nog steeds met een voorschakelweerstand willen oplossen om een aantal redenen:
1) Bij een reset van de decoder gaan meestal de verlichtingsuitgangen (uitgezonderd die speciale decoder met led-geschikte-uitgangen) weer op driekwart of maximaal staan. Wanneer je daar niet op verdacht bent... je raadt het al ;)
2) Bij het inschakelen van de stroomvoorziening van de baan (digitaal-spanning op het rails) laten sommige decoders de verlichting heel even opflitsen op maximaal, ondanks dat dimmen is ingeschakeld. (Mijn oude Lenz decoder doet dat)
3) Naar mijn mening moet je het electronische gedeelte zo voor elkaar hebben dat het niet stuk kan gaan bij maximale spanning. Uiteraard mag je WEL het dimmen inschakelen wanneer je later vindt, dat de verlichting te fel is.
Maar goed, dit is mijn visie. Ligt er ook aan of je al een decoder hebt of niet en wat die kan. In mijn geval heb ik bij een aantal locs die inmiddels digitaal zijn, de led-verlichting met voorschakelweerstand (= standaard weerstand in serie met de led) voorzien en rechtstreeks op de uitgangen van de decoder aangesloten zonder de massa van de loc te gebruiken. Wanneer achteraf bleek dat het nog steeds te fel was, heb ik pas dimmen ingeschakeld waar nodig.
Ronald van der kooi
« Reactie #6 Gepost op: 18 September 2011, 20:54:26 »
dus het kan niet met het gewone lampje
want die mogelijkheid wil ik eerst bekijken
rijdt tijdperk 3 ns
Mark D.
« Reactie #7 Gepost op: 18 September 2011, 21:30:39 »
tuurlijk kan dat, met een 18 of 16volt lampje
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
