Roco 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:11:05
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Massadetectie met Olympische Koploper  (gelezen 1431 keer)
Jos
« Gepost op: 16 September 2011, 15:58:32 »
Ik hoop dat op dit forum wel een oplossing voor mijn probleem wordt gevonden.
Wat is het probleem: als mijn nieuwe Olympische Koploper van Märklin onder besturing van Koploper moet stoppen bij een bezetmelder (massadetectie) gaat hij veel te ver door, in bochten gaat het meestal goed maar op het rechte eind stopt hij veel te laat.
Na een hele tijd zoeken kwam ik er achter dat de massadetectie niet werkte doordat de voorste (aangedreven) wielen geen contact maakte door de anti slipbandjes! Pas als het volgende draaistel op het detectie punt komt stopt hij.
Met geen een andere trein heb ik dit probleem.
Ik heb getest zonder de twee voorste antislipbandjes en dan gaat het goed maar de wielen ratelen dan over de bielzen.
Ik maak gebruik van C-rails.
Assen wisselen met die van de tussenrijtuigen gaat niet omdat de bandjes op wielen van aangedreven assen zitten. Ook alleen verwisselen van de wielen gaat niet omdat de aangedreven assen 2,5mm dik zijn en de andere assen 2,0mm zijn.
De stopsecties langer maken gaat heel moeilijk omdat alles al is voorzien van ballast.
Ik heb geen idee hoe ik dit het best kan oplossen.
Wie kan me helpen?
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Re:Massadetectie met Olympische Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2011, 16:04:23 »
Ah, gaan we hier verder?  ;D ;)
Kennelijk kan je vrij nauwkeurig meten. Meet even de doorsnede van de wieltjes en dan op zoek naar wielen met die doorsnede die op een 2,5 mm as passen. Dat kan eigenlijk niet lastig zijn, omdat Märklin van een beperkt aantal standaardwielen gebruik maakt.
Bij de Trix kon ik wielen van een tussenrijtuig zonder meer op een aangedreven as zetten, maar kennelijk zit dat bij de Märklin anders.
Jos
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2011, 11:40:45 »
Drie dagen geleden heb ik Keuterman een mail gestuurd met de vraag of er wielen zijn zonder antislipbandjes en voor een asdiameter van 2,5mm. Helaas nog geen bericht ontvangen en daarom ga ik het anders aanpakken namelijk het stel de andere kant op te laten lopen. De sluitwagen heeft namelijk wel wielen zonder bandjes.
Aangezien ik zowel met massadetectie (voor C-rail) als met stroomdetectie (voor M-rail) werk moest de sleper naar het voorste draaistel verplaatst worden, dat gaat vrij gemakkelijk.
Nu wordt het treinstel geduwd i.p.v. getrokken en is bij mij wat gevoeliger voor ontsporingen. Op 3 plaatsen de rails wat vloeiender laten lopen en nu loopt het treinstel foutloos rond.
Met het programma Koploper loopt het nu overal goed en stopt het stel op de juiste plaatsen en gaat niet meer te ver door.
Voorlopig blijf ik het zo maar houden.
Jos
Jos
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2011, 14:34:53 »
Inmiddels een (vind ik logisch) antwoord van Keuterman ontvangen.
Helaas zijn dergelijke assen zonder antislipband niet leverbaar.
Het maken van een dergelijke wielas is evenmin mogelijk omdat de daarvoor bestemde delen niet beschikbaar zijn.
Daarnaast zou het verwijderen van de antislipbanden de trekkracht dermate negatief beïnvloeden dat wij dat geheel afraden en een ombouw met negatieve effecten zullen we dan ook niet uitvoeren.
Erop vertrouwend uw vragen hiermee te hebben beantwoord,
m.v.gr.
G. Keuterman
Ik ga dus nu verder met het 'achteruit' rijdend stel zoals hiervoor beschreven.
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2011, 15:43:57 »
Dat werkt ook als het stel toch maar één kant op hoeft.  :)
Het antwoord is in zoverre typisch dat je nog twee wielen met asb zou overhouden en de Trix Koploper wordt met maar twee wielen met asb geleverd. Als er geen al te stijle hellingen op de baan zijn, is dat ook voldoende.
En wat ik kan, kan Keutermans natuurlijk ook.
