Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Boompjes vastmaken op een modelbaan  (gelezen 2948 keer)
2439fan
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 16 September 2011, 13:26:38 »
ik heb net een nieuwe doos met boompjes voor de modelbaan gekocht (HO). ik ben een beginner, weet iemand hoe je die boompjes vastmaakt op een modelbaan. kunt iemand mij daar een antwoord op geven.
« Laatst bewerkt op: 16 September 2011, 13:37:29 door Bob Rodenburg. Reden: titel aangepast »
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
Re:boompjes vastmaken op een modelbaan
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2011, 13:37:07 »
Ik heb voor de duidelijkheid de titel aangepast ;)
Hangt er vanaf wat voor boompjes je hebt.
Met een platte onderkant kan je ze gewoon met lijm vast maken, maar sommige steek je op een modelbaan.
Vr. groeten,
Bob
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
Re:Boompjes vastmaken op een modelbaan
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2011, 15:06:51 »
Hoi Richard,
Volledigheidshalve wil ik erbij vermelden dat je dus voordat je een boompje "steekt"in de ondergrond van je modelbaan je eerst zult moeten afvragen: wat voor materiaal is de plaat/ondergrond waar je scenery op rust. Als dat, wat nu steeds meer in zwang is, styrodur( "hard piepschuim")is  dan kun je idd gewoon de smalle stammetjes of pin in de ondergrond steken en misschien met een drupje houtlijm vast zetten.
Als het een houten ondergrond betreft: triplex/multplex/spaanplaat dan is het aan te raden om ff eerst een gaatje te boren dat net zo "breed" is als de diameter van de stam/het pinnetje waar de boomstam aan vast zit. Wel goed uitkijken of eronder geen  stroomkabeltjes lopen of wisselaandrijvingen o.i.d.
Jos
« Laatst bewerkt op: 16 September 2011, 15:08:53 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2011, 14:50:10 »
Een volwassen modelboom "op schaal" (HO) heeft een stam met een aanzienlijke diameter (bv. 6-8 mm).
Ik wil dergelijke bomen gaan maken van messing/ijzerdraad.
In de kern soldeer ik een stuk draadeind M3 of M4 mee, dat onderaan ca. 20 mm uitsteekt.
Onderaan de stam creeer ik een vlakke ondergrond met een paar eindjes imitatie wortels, zoals je in een boomvak vaak ziet..
Als je het draadeind dan door de ondergrond steekt (bij mij 9 mm multiplex), kun je de boom met een ring+moer stevig vastzetten.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2011, 15:28:04 »
Klinkt stormvast Marc.
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2011, 15:39:32 »
ik heb zelf foam liggen over aantal stukken. daaronder ligt hout
een kruisje in het foam gesneden zodat het voetje erdoor heen past
dichtvouwen, lijm erop en gras strooien.
en je ziet er niks meer van
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2011, 11:02:53 »
@JaJO
Stormvast is dat zeker.
Maar natuurlijk niet geschikt voor bomen met een kunststof stam.
Daarvoor is de oplossing hierboven best elegant te noemen.
Ikzelf ben een stadsbaan aan het bouwen.
Daar komen natuurlijk geen grasmatten en/of foam op voor... :P
