om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Modelauto's
Faller Car wegdek
Topic: Faller Car wegdek (gelezen 1946 keer)
Gerard
Faller Car wegdek
13 September 2011, 14:56:31 »
Hallo Faller Car fans,
Ik start binnenkort met het aanleggen van de rijwegen voor het digitale MCC Car systeem.
Bij het MCC moet de rijbaan voorzien zijn van twee zenddraden en 'n magneetstrip.
Nu is mijn vraag: Van welk materiaal maak je het wegdek
Graag jullie praktijk ervaringen.
Gerard.
grobbert
Nieuwe gebruiker
Re:Faller Car wegdek
25 September 2011, 10:03:24 »
Goede morgen Gerard,
Ik raad je aan om eens te kijken op
http://www.1op87.nl/index.php/achtergrond/39-constructietechnieken/48-testbaan
hier staat een goed uitleg van een simpel te maken wegdek. Ik heb dit zelf ook toegepast en het werkt perfect. Ik had het eerst ook helemaal uitgefreesd maar dat werkte niet goed.
mvg Robbert,
Laatst bewerkt op: 25 September 2011, 10:19:26 door grobbert
Misha
26 September 2011, 06:58:10 »
Ja Gerard,
Dit is een goede methode. Heb ik ook toegepast. Alleen heb ik eerst de schuimplaten met spuitlijm op het MDF geplakt. Daarna pas de weg getekend en de (servo)wissels erin geboord. Houdt goed rekening met je boogstralen. De voertuigen (vooral de vrachtwagens met oplegger) hebben veel ruimte nodig.
Zorg dat je bij een stopplaats voor een wissel het reedcontact minstens 5cm voor een wissel plaatst.
De platen zijn 3mm dik en je magneet strip is dunner (bij mij 2mm). Dit moet je opvullen met karton of dik papier zodat er een vlak oppervlak ontstaat. De banen voor de magneetstrip heb uitgesneden met een scherp hobby mes.
Als eea niet naar je zin zit kun je makkelijk een stuk plaat verwijderen en een nieuw stuk erin plaatsen. Echt ideaal.
Succes met het bouwen!
Groetjes Misha.
rard
Vriend van SpoorH0.nl
26 September 2011, 08:51:30 »
Hoi Gerard,
Als afwerking zou ik het eerst dichtplamuren met modelgips vermengd met een beetje houtlijm. Ipv de faller verf kan je ook schoolbordenverf gebruiken, krijg je iig mooi asfalt wat je ook zo schoon kan maken!
Grt,
Gerard/ SpoorH0.nl
Modelauto's
Faller Car wegdek
