Tram groefrail
martijn v m
om 21:28:27
edwin1974
om 21:22:37
om 21:21:54
Duits-lijntjefan
om 21:21:39
om 21:19:52
Hennie
om 21:17:12
Roco 2026
om 20:50:20
om 20:45:47
Digitale BR 052 Roco
om 20:38:33
om 20:35:19
EddyK
om 20:23:53
om 20:20:17
om 20:19:37
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
Wies
om 19:07:14
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 13:54:20
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Tandwiel van modeltorque motor zit los
Topic: Tandwiel van modeltorque motor zit los (gelezen 4224 keer)
Ernest
09 September 2011, 09:16:47 »
In mijn Lima mat 46 heb ik een aantal jaren geleden een modeltorque motortje gezet dat behalve te snel, prima draaide.
Het model rijdt niet veel maar toen ik eergisteren de decoder netjes af wilde regelen en het stelletje op de rails zette hoorde ik wel het motortje draaien maar het treinstel kwam niet van zijn plaats.
Nu wil ik het tandwieltje opnieuw vastzetten en vraag me af of ik dat met secondenlijm of met loctite moet doen.
Verder vraag ik me af waardoor dit kan komen. Iemand ervaring hiermee ?
Bij voorbaat dank voor reacties.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Nervensäge.
Re:Tandwiel van modeltorque motor zit los
09 September 2011, 11:37:22 »
waarschijnlijk is het gebarsten, dan kun je er niets meer mee...
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Ernest
09 September 2011, 11:54:36 »
OK....!
Kijken of ik een passend tandwieltje heb dus.
Bedankt voor je reactie.
Ernest
Menno
09 September 2011, 12:19:34 »
Mocht je geen tandwieltje kunnen vinden: Scalextric heeft een setje 'pinion gears' waar 2 van dergelijke tandwieltjes in zitten: helaas wat duur (12,50 toen ik het 2 jaar terug kocht) maar wel een mooie oplossing.
Ernest
09 September 2011, 12:47:17 »
Dank je wel Menno want in mijn rommelbakje zit geen passen tandwieltje.
Het tandwiel van de oude Lima motor past niet, dat is te lang.
Ernest
Menno
09 September 2011, 13:13:36 »
Het vervelende is dat ik alleen nergens een artikelnummer kan vinden: ik dacht dat ik dat opgeschreven had op m'n site, maar daar staat het niet.
Ik ga eens even zoeken.
Aha, gevonden: set of pinion gears SC 1005.
Ernest
09 September 2011, 13:42:25 »
Dank U, dank U !!
Menno
09 September 2011, 15:32:20 »
Ik ben het spoor een beetje bijster geraakt: op het doosje met die tandwielen stond C1005, maar in een papiertje er binnenin, wat ik natuurlijk nooit gelezen heb, staat C8402: als ik dat opzoek op internet, zie ik de tandwieltjes verschijnen die ik heb gekocht...
Ik VERMOED dus dat C8402 het correcte nummer is, en niet C1005 zoals ik eerder vermeldde: vraag er even naar in de winkel, mijn tandwieltjes zijn roze van kleur.
Ernest
09 September 2011, 15:52:56 »
Menno,
Ik heb even op de site van Scalextric gekeken en de C1005 kennen ze niet.
De C8402 is inderdaad een set met vijf verschillende rose tandwieltjes.
Inderdaad niet echt goedkoop maar een nieuwe Modeltorque is duurder.............
Ernest
Dolf44
09 September 2011, 20:16:20 »
Ernest,
Is dit niets ? Lemo-Solar rubriek modelbouw.
Zahnrad 0.5 / Ritzel RM10508.
Groet, Dolf.
Ernest
09 September 2011, 20:22:35 »
Hi Dolf,
Bedankt voor het meedenken.
Ik had hem gezien maar hij heeft een boring van 1.5mm.
Het asje op een Modeltorque is 2mm.
Daarnaast wordt ook dat een relatief duur tandwieltje.
Kost maar 1.90 maar als je alle "Pauschalen" er bij telt...........
Ernest
Dolf44
09 September 2011, 21:01:30 »
Je hebt een PB.
Panoz
09 September 2011, 22:12:09 »
Beste Ernst, ik weet niet hoeveel tandsteen pinon je nodig hebt en welke diameter deze moet zijn. Maar bij winkels waar men racebaan onderdelen verkoopt kan je losse tandwielen kopen. Bijv. Muco in Amsterdam. Laat me even weten dan kijk ik even in mijn slotracespullen.
Gr. Wim
Ernest
10 September 2011, 08:57:09 »
Dank je wel voor je aanbod waardoor ik me realiseer dat ik bij mijn zoon in de berging nog een hele krat slotrace spullen heb staan. Ik denk dat ik daar eerst maar eens tussen ga kijken en anders even bij Muco langsrij.
Dank je wel.
Ernest
Ernest
22 September 2011, 08:32:35 »
Na enig wikken en wegen toch maar besloten het 46'je iets rigoreuzer aan te pakken.
Via Marktplaats een Roco BR215 gekocht en daarvan één draaistel met overbrenging via de "Bessel methode"in het Lima stel gemonteerd. Daarna een Mashima motortje middels cardan ermee verbonden en het stelletje rijdt als een zonnetje.
Het gaat alleen ten koste van aardig wat interieur. Ik ga nu kijken hoe ik dit kan camoufleren maar dat gaat vast wel lukken.
De trekkracht van het Lima setje blijft matig. Zeker omdat ik een hekel aan asb'tjes heb. Maar toch....de helling van 2.5% met aan het einde een R6 rijdt 'ie zacht snorrend op.
Ernest
