Vandaag om 04:33:46
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 01:10:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 01:09:14
Artikel RailMagazine Zweedse strategische reserve door Maarten.T
Vandaag om 00:08:27
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door arnaud-ns/htm
Vandaag om 00:07:29
Pendel module Viessmann 5214 door bask185
17 October 2025, 23:27:07
Fotodijkje en fotodiorama door Wim Vink
17 October 2025, 23:25:55
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
17 October 2025, 23:24:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
17 October 2025, 22:57:35
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door HenkN
17 October 2025, 22:53:00
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Robert39
17 October 2025, 22:50:52
17 October 2025, 22:43:43
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
17 October 2025, 22:15:11
Werking Piko buffercondensator i.c.m. met niet-Piko decoder door meino
17 October 2025, 22:01:51
verlichting op mijn draaischijf zeten door Priegelman
17 October 2025, 21:52:55
Raadplaatje door hervé
17 October 2025, 21:38:50
17 October 2025, 19:54:21
PB Models, ICR-rijtuigen door Corné81
17 October 2025, 19:38:30
Gewoon wat busfoto's door Huup
17 October 2025, 19:36:18
ESU 50116 mobile Control Pro door Gerard
17 October 2025, 19:33:15
Märklin 2025 door Ben
17 October 2025, 19:12:53
17 October 2025, 18:42:39
Au bord de la Cèze door Paul1969
17 October 2025, 18:41:33
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door g-j
17 October 2025, 18:01:56
Artitec DE-2 Rood/Reclame banen rijdt niet meer ? (Garantie?) door dennie
17 October 2025, 17:54:21
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
17 October 2025, 17:31:45
17 October 2025, 17:14:06
Phildie blanke lak verwijderen door Gert Arkema
17 October 2025, 16:08:39
Aachenau West door wob
17 October 2025, 15:04:35
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
17 October 2025, 14:44:22
Auteur Topic: Uitvallen van KOPLOPER  (gelezen 2014 keer)
Tommie2001
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 September 2011, 21:11:36 »
Goedenavond Forum leden.
Als Modelspoor Vereniging Nijkerk rijden we met wwn module baan naar Zuidduist voorbeeld.
De baan wordt bestuurd door Koploper.
We zijn daar zeer tevreden over, maar er is 1 probleem nl:
Tijdes het rijden  gebeurt het soms dat de communicatie tussen koploper en de baan verdwenen is.
Koploper werkt dan niet meer zoals het zou moeten en de treinenloop wordt niet meer door koploper geregeld.
Als melding gaf koploper in de Lenz logging aan dat het kortstondig geen "CTS" kreeg. Waarschijnlijk geen Clear To Send.
Hierdoor raakt de communicatie in de war, en stuurt Koploper de baan niet meer aan (treinen blijven hun laatste opdracht uitvoeren).
Door even de spanning los te halen van de multimaus (en de vaste 12 V) start de communicatie weer op en gaat het treinverkeer weer verder.
(Koploper zelf heeft geen herstart nodig)
Wat hebben we al gedaan;
* Computer waarop koploper draait verwisselt met een andere comp.
* Multi Mouse welke gebruikt wordt verwisselt door een andere.
* Kabel tussen interface en computer verwisselt.
* Koploper opnieuw geinstalleerd.
Toch hebben al deze verwisselingen geen resultaat gehad.
Het blijft soms een tijd goed gaan, maar soms kan het ook dat de Multi-mouse gereset moet worden, zonder dat Koploper geresetmoet worden.
Wie kan de MVN verder helpen met dit probleem.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re:Uitvallen van KOPLOPER
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2011, 22:32:54 »
Ik herken het probleem en verwijs u graag door naar  http://www.koploperforum.nl/ omdat ik daar een tijd geleden al eens een draadje gezien heb dat een soortgelijk probleem beschrijft.
Succes en we horen wel of het opgelost is,,,
Groetjes, Wullem NS
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2011, 23:12:11 »
Ik had hier ook last van en heb toen van wim ros een loconetinterface gekocht.
Dit heb ik tussen de laptop en de baan gezet sindsdien heb ik geen resets meer.
En dat voor 30 euries (y)
Als je bezetmelders hebt van het S88 type dan is er een adapter te koop van S88 naar loconet.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
JAB van Ree
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2011, 23:14:49 »
Marco : een Multimouse valt niet zomaar met Loconet te combineren...
marco haringa
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2011, 23:23:12 »
Oeps :-X  klopt
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
SBBcargo
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2011, 23:49:59 »
Nog wat extra vraagjes als het even kan:
- Welke interface van Lenz gebruiken jullie of gebruiken jullie de Roco interface?
- Wat is de software versie van het Lenz syteem als jullie die gebruiken?
- Onder welk OS (Windows ???) draait koploper op de PC?
Marius.
Marius
Peter Korsten
« Reactie #6 Gepost op: 04 September 2011, 00:51:05 »
Nog een vraagje: wat voor kabel? Is het zo'n USB-naar-serieel geval? En inderdaad, in combinatie met welke versie van Windows?
- Peter
Tommie2001
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 04 September 2011, 20:23:17 »
Nog even wat aanvullende in formatie.
Overigens ieereen al bedankt voor het meedenken;
* Versie Windows = XP
* Kabel is een gewone 15 pins sub-d aan beide zijdes ( mail-Femail)
* We gebruiken inderdaad een ROCO interface.
* Gebruik inderdaad als S88 bus van Wim Ros.
mekel
« Reactie #8 Gepost op: 09 September 2011, 17:15:17 »
Klinkt misschien raar, maar kan het zijn dat je computer na verloop van tijd de seriele poort uitschakeld om stroom te besparen ? Een veelal vervelende optie welke wel eens vaker soorgelijke problemen geeft.
Groetjes,
johnny-VIRM
« Reactie #9 Gepost op: 09 September 2011, 19:36:17 »
soms kan ook een vervelende zijn, FIFO, deze dan uitzetten.
