Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
11 January 2026, 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Bruggen-IG: Een Hollandse Brug  (gelezen 20767 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re:Bruggen-IG: Een Hollandse Brug
« Reactie #30 Gepost op: 24 October 2011, 22:52:21 »
Hallo allemaal,
Weer een stapje verder!
Gisteren heb ik de boog afgetekend met thinner, zoals Sander ook al had laten zien in zijn draadje. Ook op hout werkt dat goed:
De lijnen lopen niet helemaal door, maar zijn eenvoudig met een potlood aan te vullen. Hier nog een plaatje van de uitdraai samen met het hout en de afgetekende boog:
De boog is inmiddels ook uitgezaagd en kan met een paar klemmetjes aan het brugdek bevestigd worden. Op de boog zijn de lijnen nog zichtbaar, alleen de grootste splinters heb ik er af geschuurd. De rest komt wel na Eurospoor.
Tjalling
modulebaan.nl
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #31 Gepost op: 24 October 2011, 23:37:32 »
Mooi, Tjalling, ik ben heel benieuwd vrijdag!
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #32 Gepost op: 25 October 2011, 10:48:25 »
Geweldig Tjalling! dat zal goed staan op eurospoor!
Ik neem aan dat je de klemmetjes ook mee levert?
Tot van het weekend!
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #33 Gepost op: 25 October 2011, 11:28:09 »
Hoi Jeroen,
Uiteraard worden de klemmen meegeleverd (en de instructies voor de bevestiging).
Er zal een klein stukje "af" zijn met roosters en sporen. Dat deel is ongeschilderd.
Tjalling
modulebaan.nl
Jeroen Water
« Reactie #34 Gepost op: 25 October 2011, 11:55:17 »
Of te wel een prachtige brug in aanbouw, zodat iedereen goed kan zien hoe je zoiets kunt opbouwen! geweldig Tjalling! Fijn dat je mee doet!
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #35 Gepost op: 26 October 2011, 18:00:29 »
Hallo Allemaal,
Laatste update voor Eurospoor:
Het brugdek met een proefboog zijn ingepakt en weggebracht. Vanaf vrijdag te zien op Eurospoor.
Een klein deel is voorzien van spoor en roosters. Zowel het spoor als de roosters zullen na Eurospoor weer weggehaald worden zodat ik het brugdek in de juiste kleur kan spuiten (wat lichter). Het gaat er vooral om om te laten zien hoe zo'n brug er in aanbouw uit kan zien.
Als iemand vragen heeft: op zondag ben ik er op Eurospoor.
Hier nog een foto van de brug met proefboog:
en een foto van de tijdelijke bevestiging van de boog:
Tot zondag!
Tjalling
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #36 Gepost op: 18 January 2012, 17:36:26 »
Hallo allemaal,
Na Eurospoor 2011 is er nog niet veel veranderd aan de brug zelf. Ik ben wel verder gegaan met het zoeken van een oplossing voor de boog. Uiteindelijk heb ik besloten de boog met laser te laten snijden uit 2,5 mm MDF, en dan iedere boog uit 3 lagen op te bouwen.
Via-via ben ik bij Paul Colson terecht gekomen (paul[apedingesgeval]colsonit.be). Hij is in staat de boogdelen te snijden en heeft op basis van een foto een tekening gemaakt en een voorstel gedaan om de boog in segmenten op te delen. Door de boog in 4 of 5 segmenten te delen en deze op te bouwen uit meerdere lagen ontstaat er een stijve boog.
Dit is ongeveer de indeling:
Binnenkort zullen de segmenten geleverd worden en laat ik weer van me horen.
Tjalling
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #37 Gepost op: 23 June 2012, 12:19:25 »
Hallo allemaal,
De eerste melding is al niet hoopgevend: " er zijn al zo'n 30 dagen geen berichten geplaatst..."
Typisch weer zo'n project dat op een plank is beland, en daar veel te lang is blijven liggen.
De segmenten waren snel geleverd, en hebben dus al heel lang op de plank gelegen. De uitvoering is perfect!
Ondertussen ben ik wel iets verder gegaan: ik heb nog meer foto's van de brug gemaakt, en alle foto's in een album gezet. Dat album vindt je hier: http://www.photobucket.com/culembrug.
Binnen kort verdere resultaten van de brug zelf.
Tjalling
« Laatst bewerkt op: 23 June 2012, 17:16:18 door Tjalling. Reden: spelfout »
modulebaan.nl
rbeek
« Reactie #38 Gepost op: 23 June 2012, 17:22:24 »
Hallo Tjalling,
Ik bewonder je werk aan de modelbrug absoluut.
Wat ik mij afvraag wanneer ik naar de lengte kijk, is er wel voldoende stijfheid om te voorkomen dat hij gaat doorbuigen?
Als verbindingen tussen twee baandelen heb ik wel geen brug, maar een plank en al snel bleek dat ik daar haaks onder nog twee latjes moest monteren om doorzakken te voorkomen (ondanks 12 mm multiplex).
Een andere uitdaging is de bevestiging tussen de twee baandelen en dan met name het nauwkeurig aansluiten van de (K)rails.
Ik heb dat slechts kunnen oplossen door het koppelstuk toch aan een kant met een bout vast te zetten (die er wel snel uit te halen is indien noodzakelijk).
Ik ben benieuwd hoe jij dit hebt opgelost.
(bijgaand een plaatje van mijn situatie).
Succes,  René
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #39 Gepost op: 23 June 2012, 19:13:40 »
Hallo René,
Bedankt voor het compliment!  (y)
Ik zie alleen geen plaatje  ::)
Wat betreft de stijfheid: Dat is absoluut geen probleem. Het brugdek is stijf genoeg om er met treinen overheen te rijden.
In dit bericht: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38824.msg603761.html#msg603761 kun je zien hoe het brugdek is opgebouwd: latjes van 12 mm vierkant en 4 aluminium strips van 1 cm verticaal.
De rest, inclusief de bogen, is puur cosmetisch.
Er komen pennen aan de uiteindes van de brug die in de brughoofden verdwijnen, voor de uitlijning. De aansluiting van het spoor is een kwestie van raillasjes er op schijven.
Tjalling
modulebaan.nl
lutje
    • Hevalu
« Reactie #40 Gepost op: 23 June 2012, 19:34:36 »
Hallo Tjalling,
Heb even de hele draad doorgelezen want ik zie em voor het eerst.
Echt prachtig om te zien.  (y)
Als ik dit eerder had gezien had ik je wel kunnen helpen met de bogen misschien.
De brug die op mijn baan staat is helemaal van MDF en uitgefreesd.
Hier staan een paar foto's
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41243.0.html
Succes met de bouw.
Gr Henk
Zit ik op het forum om te modelbouwen, of om te forummen?
cnc frezer
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,42789.new.html#new
rbeek
« Reactie #41 Gepost op: 23 June 2012, 19:55:16 »
Hoi Tjalling,
Naar die pennen ben ik wel benieuwd. Schuiven die in voorgeboorde gaten of vallen ze in sleuven? Raillasjes zou bij mij niet kunnen omdat de rails tegen elkaar aan liggen toch?
Ik heb geprobeerd de foto mee te sturen, maar op de een of andere manier lukt dat niet.
Ik probeer het nog een keer!
groeten René
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #42 Gepost op: 24 June 2012, 23:00:43 »
Hallo allemaal,
@Henk: bedankt voor het compliment!  (y)
Het is toch vaak dat je achteraf weer een andere oplossing hoort om een probleem op te lossen. ;D Ik vind het geweldig wat jij weet te maken uit reststukjes, en ik volg je draadjes altijd met veel belangstelling.
@René: Ik wil 4 pennen maken onder het brugdek, en die laten vallen in gaten in de landhoofden. Dat wil ik zo maken dat ik daar de exacte hoogte-afstelling kan maken om de brug vlak te leggen. Het worden gaten met een diameter van een halve mm groter dan de pennen. Ik wil ze camoufleren met een weergave van de originele oplegpunten.
Voor de raillasjes heb ik de railschoentjes van de eerste 2 dwarsliggers op de landhoofden weggesneden zodat de raillasjes helemaal op deze spoorstaven kunnen schuiven. Met een klein schroevendraaiertje is dat zo gepiept. Of het ook kan werken met Märklin rails weet ik niet.
Update van de brug:
Dit weekend eindelijk de tijd gevonden de eerste boog in elkaar te zetten. Ik heb de boog in segmenten laten snijden met een laser via www.Laserlabo.be , ook bereikbaar via www.c-traccs.be . Met name de hulp bij het maken van een goede tekening was onmisbaar!
Op de foto ziet het er dan zo uit (Met dank aan Jeroen voor de foto in lijst die op Eurospoor heeft gestaan):
Omdat niets zo veranderlijk is als een modelbouwer (of was het vrouw  ??? ) wilde ik de boog uit 4 lagen opbouwen in plaats van 3. Gelukkig waren er meer segmenten geleverd dan besteld, dus dat kon nog. Ik heb wel een paar segmenten gehalveerd om genoeg materiaal te hebben. Het ziet er dan zo uit:
Op basis van deze boog wordt de tweede gelijmd, zodat er zo min mogelijk verschil is tussen de twee bogen.
Daarna worden de bogen bekleed met styreen, en kan er begonnen worden met het maken van de balken tussen de bogen en de stangen waar het brugdek aan hangt.
Deze week eerst de tweede boog maken, en dan verder.....
Tjalling
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #43 Gepost op: 30 June 2012, 22:09:17 »
Hallo allemaal,
Even een korte update:
De tweede boog zit ook in elkaar, en de ronding van beide bogen is gelijk! (netjes gelijmd dus)
Ik heb beide bogen op het dek gehad, even met de hand vastgehouden, en het ziet er goed uit!
De volgende stap is om de bogen op maat te maken zodat ze pop het dek gemonteerd kunnen worden, en een bevestiging maken zodat de bogen vast staan.
Tjalling
modulebaan.nl
TreintjeDelft
« Reactie #44 Gepost op: 01 July 2012, 00:23:44 »
Oh leuk, afgelopen week voor de eerste keer de brug bereden.
