ES44C4
om 06:20:48
om 01:59:33
om 01:51:51
om 00:41:57
om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
Interessegroepen (IG's)
Bruggen-IG: Een Hollandse Brug
Topic: Bruggen-IG: Een Hollandse Brug (gelezen 20783 keer)
Tjalling
02 September 2011, 17:09:03 »
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het bouwen van een brug, die uitneembaar moet zijn zodat het deel er achter bereikbaar is (geen deur, maar een stukje zolder).
Hier op het forum staan de meest fantastische bouwsels, die eigenlijk allemaal 1 ding gemeen hebben: ze zien er heel erg kwetsbaar uit.
Om dat te ondervangen kwam ik op het idee om een brug te maken gebaseerd op de huidige spoorbrug bij Culemborg. Dat is een mooie boogbrug, maar zo modern dat er niet teveel frutsels aan zitten.
Hier staan een aantal foto's (niet van mij!):
http://picasaweb.google.com/118190144344787659051/DeSpoorbrugOverDeLekBijCulemborg
Mijn brug is geen model van de brug bij Culemborg, in die zin dat die op schaal veel te groot zou zijn.
Het dek heb ik nu voor een deel af, en is opgebouwd uit houten latjes van 12 mm vierkant, strips aluminium en profielen van styreen.
Dit is hoe ver ik nu ben:
Voor het aftekenen van de boog heb ik een foto genomen, deze geïmporteerd in inkscape en vervolgens (via pdf) afgedrukt op ware grootte van mijn brug.
Het idee is om de boog uit multiplex of mdf te zagen, maar met een decoupeerzaag is het heel erg moeilijk de boog netjes en strak te zagen. Heeft iemand nog een idee hoe ik dat zou kunnen doen? De brug wordt ongeveer 1 meter lang.
Tjalling
Laatst bewerkt op: 02 September 2011, 19:59:28 door Hans van de Burgt
modulebaan.nl
Nervensäge.
Re:Een Hollandse Brug
02 September 2011, 17:30:10 »
boog n beetje krap zagen en daarna bekleden met styreen, dan boeit het niet als de boog niet helemaal strak gezaagd is.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
02 September 2011, 19:45:45 »
Whoei!!!! Weer een zelfbouw Hollandse brug! Top!! Ziet er al goed uit Tjalling.
Ik zal namens de Bruggen InteresseGroep aan de moderatoren vragen of ze Bruggen-IG: willen toevoegen in de titel van je draad. Dan is deze draad in de toekomst veel makkelijker terug te zoeken.
Veel succes met de bouw verder, ik ga je volgen!!!
Onshape Gebruikersgroep
Re:Bruggen-IG: Een Hollandse Brug
02 September 2011, 20:04:25 »
De bogen kunnen met een laser uit een plaat triplex gesneden worden.
Je kunt e.e.a. tekenen met een gewoon vector gestuurd tekenprogramma. Bijvoorbeeld CorelDraw.
Bij het Protospace FabLab te Utrecht kun je dit zelf gratis doen onder begeleiding.
Wel wordt verwacht dat je zelf je materiaal meebrengt.
Meer info:
http://www.protospace.nl/
Grzz,
Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Tjalling
02 September 2011, 21:14:41 »
Hoi Hans,
Bedankt voor de suggestie. Ik zal eens kijken. Lijkt wel heel interessant.
Tjalling
modulebaan.nl
Jaap Smith
05 September 2011, 16:57:04 »
Ook namens mij welkom bij de bruggenbouwers. En ik zal dit zeker met interesse volgen.
Groeten Jaap
Tjalling
08 September 2011, 21:52:44 »
Bedankt voor het welkom!
Zoals ik in de openingspost al een beetje aangaf was het de bedoeling "met grote stappen snel thuis" een brug te maken die ook in het dagelijks gebruik tegen een stootje kan.
Een van de dingen die moeilijk is met dit soort projecten zijn de verhoudingen tussen dikte brugdek, dikte bogen etc. Om zo dicht mogelijk bij de verhoudingen van de originele brug te blijven heb ik een aantal foto's genomen van de brug (kan vrij eenvoudig, je kunt in de uiterwaarden aan de westkant wandelen, en dan kun je een foto nemen van het midden van de zijkant van de brug).
Deze foto heb ik in Inkscape geïmporteerd en geconverteerd naar een vector-tekening. Deze tekening heb ik afgedrukt naar PDF, en op ware grootte afgedrukt op papier.
Dat is de mal van waaruit ik de rest opgebouwd heb. Voor de liefhebbers heb ik deze tekening als Inkscape bestand.
Het brugdek is nu in aanbouw, en bestaat uit een frame van 12 mm houten balkjes, met onder de spoorstaven aluminium strips. Deze constructie is sterk genoeg voor de gewenste overspanning. De rest is versiering.
Met de styreen profielen probeer ik een indruk te geven van de constructie zoals die op de brug zit. De roosters probeer ik na te maken door roosters te printen op overhead-sheet, en dat te spuiten met matte lak. Eerste proefstukje ligt nu te drogen, ziet er veelbelovend uit! Zodra alle profielen op het dek zitten ga ik het dek spuiten, om te kijken waar de onvolkomenheden zitten.
Tjalling
modulebaan.nl
Jeroen Water
09 September 2011, 08:56:27 »
Gaaf hoor Tjalling! Leuk om nu weer een heel andere bouwmethode te zien! Ik ben heel beneiuwd, zal vast een fraaie brug worden!
Als je nou een beetje opschiet, kun je nog exposeren op Eurospoor eind oktober
Tjalling
13 September 2011, 22:55:30 »
Eind oktober ga ik sowieso niet halen.
Het grootste probleem is het vinden van genoeg Evergreen profiel
. Kent iemand een goede webwinkel?
Het grootste deel van de balkjes in het dek liggen nu vast. Verder ben ik bezig geweest met de roosters in het dek. Uitprinten op overheadsheet, en inspuiten met zijdematte lak werkt! Geeft de indruk van een goor rooster, precies wat wilt op een brug.
De volgende stap is het op maat maken van het spoor (dwarsliggers inkorten) en de ondersteuning voor het spoor en voor het loopdek maken.
Op het plaatje een overzicht van hoe het ongeveer moet worden. Als je heel goed kijkt zie je aan de voorkant ook een stuk rooster liggen. Dat is niet gespoten en glimt in de praktijk nogal. Het achterste rooster (tussen de sporen) is wel gespoten.
Dat was het weer vandaag.
Tjalling
modulebaan.nl
Jeroen Water
14 September 2011, 07:41:40 »
Hoi Tjalling,
Dat rooster ziet er gaaf uit man!
Jaap Smith
14 September 2011, 18:59:37 »
Hoi Tjalling.
Voor kunststofprofielen kun je kijken bij
http://www.quartel.nl
, klikken op benodigdheden en dan bij kunststof.
Groeten Jaap
Tjalling
12 October 2011, 17:28:43 »
Hallo allemaal,
Eindelijk weer een update.
Het is gelukt om de juiste profielen te vinden. Verder heb ik de bovenkant waar de rails op moet komen voorzien van stripjes.
Zo zag de brug er vanmiddag uit:
Het brugdek is nu zo ver dat het in de primer gezet kan worden. Dat heb ik vanmiddag gedaan, in de loop van de week volgt wel weer een plaatje.
Tjalling
modulebaan.nl
Jeroen Water
13 October 2011, 07:43:57 »
Zo, jij zit ook niet stil! Mooi hoor.
Tjalling
13 October 2011, 11:16:11 »
Hoi Jeroen,
Het tempo is aanzienlijk lager dan bij jou brug.
Met name het vinden van voldoende Evergreen profiel was een uitdaging.
Zodra het dek in de definitieve kleur is zal de bouw een aantal maanden stil liggen wegens andere prioriteiten.
Tjalling
modulebaan.nl
Jeroen Water
13 October 2011, 12:10:09 »
Ja ik ken dat. Als je niet op past met het bouwen van zo'n brug, verstouw je zo een paar meter styreen in een uur tijd..... Overigens verkoopt Steven Volp in Amersfoort ook styreenstrips en profielen van een meter lengte. Kan wel eens handig zijn.
Even een gedachtenspinsel:
Zou het voor de bezoekers van Eurospoor interessant zijn om je dek in aanbouw te bewonderen? Er komen zoals wellicht bekend vijf bruggen op de stand van Eurospoor, maar daar kijk je meer van bovenaf op. De dekken zullen daardoor minder zichtbaar zijn. Misschien een idee om jouw dek (als je het wilt en hem naar Utrecht kan brengen natuurlijk) bij de expositie te voegen?
