Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Dido Railway Models SS620/NS8600  (gelezen 37787 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Dido Railway Models SS620/NS8600
« Reactie #120 Gepost op: 22 November 2015, 19:59:42 »
Ja, maar je moet nou eenmaal vrij blijven van de andere stangen en als je alles maar schuin zet, krijg je in het midden een knooppunt van raakpunten.
Tinus Trein
« Reactie #121 Gepost op: 22 February 2016, 21:55:38 »
Ondertussen heb ik een nieuwe versie van de stangen getekend waarbij onder andere de hier boven genoemde verbeterpuntjes meegenomen zijn.
De ets:
49 onderdelen, 0.45mm nieuwzilver
11a is de korte en rechte variant van de excentriek stang, 11b is een excentriekstang met knik zoals eerder getoond.
Drijfstang (10) is optioneel. Deze rechte drijfstang kan het gebogen Fleischmann exemplaar vervangen.
Rechtsonder zijn nog een paar ringetjes te vinden. Deze zijn te gebruiken als afstand bus wanneer de schaarstang in de voor of achteruit rijden positie geplaatst wordt.
Wat moet waar?
(versie met geknikte drijfstang en excentriek stang)
Bouwen:
Weer beginnen met het demonteren van het Fleischmann drijfwerk waarbij de rood omcirkelde onderdelen de rommeldoos in kunnen.
Als eerste stap deel 2 vouwen en plaatsen, eventueel in combinatie met de nieuwe drijfstang (10). Normaal gezien zou dit zonder problemen rond moeten lopen, maar check dit eerst voordat je verder gaat.
Hierna de voorloophefboom (13), ophanging van de schaar (5) en de ophanging van de schuifstang (3) buigen. De ophanging van de schuifstang is geschikt voor een maximale schuifstangdiameter van 0.7 mm.
Vervolgens de geleiding van de schuifstang (6) , welke uit 2 delen bestaat aan elkaar solderen.
Het is mogelijk om de plastic contrakruk van Fleischmann te hergebruiken, maar ik kies ervoor om deze gedeeltelijk te vervangen voor een ge-etst deel (4) zodat de hoek die de schaar tijdens het rijden maakt correct is. Ik heb de Fleischmann contrakruk afgezaagd en in het midden een 0.5 mm gaatje geboord waarna het ge-etste deel met een afgeknipte speld en wat lijm in de juiste positie vast gezet kan worden.
Vervolgens alles in elkaar solderen en assembleren levert het volgende resultaat:
De puristen kunnen nog onderdeel 1 rond de bril vouwen, maar dat heb ik niet gedaan aangezien mijn frame weldra uit elkaar gaat voor een thinnerbadje.
Trivia:
Solderen van de stangen doe ik door eerst een speld (0.5 mm) door de buitenste stang te steken, vervolgens een dun (!) papiertje (bijvoorbeeld telefoonboek, vloeitje etc.) en dan het andere deel te plaatsen. Even de speld en het achterste onderdeel verwarmen, beetje soldeer toevoegen en het zit vast. Vervolgens papiertje verwijderen en soldering netjes maken.
Let op bij het verbinden van de drijfstang, deze moet bij de kruiskop elektrisch gescheiden blijven van de rest van het drijfwerk anders heb je kortsluiting !
Ik heb voor de liefhebbers nog wat setjes beschikbaar. Bij interesse: PB me even.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2016, 22:20:54 door Tinus Trein. Reden: Poging 3, forum doet raar.... »
Tinus Trein
« Reactie #122 Gepost op: 28 February 2016, 11:28:01 »
OP!
Dat ging sneller dan ooit verwacht. Mochten er nog meer liefhebbers zijn: PM me even, bij voldoende vraag doe ik nog een bestelling.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #123 Gepost op: 28 February 2016, 11:49:12 »
Heel knap werk chef! (y)
Rob Moerkerken
« Reactie #124 Gepost op: 28 February 2016, 19:02:37 »
Dat ziet er hel erg fraai uit!!! ;) (y)
Rob Moerkerken
Tinus Trein
« Reactie #125 Gepost op: 28 April 2016, 18:41:16 »
omdat de vorige voorraad ondanks de forumcrash in een recordtijd weg was en ik zelf een setje te weinig heb ::) ga ik weer een order plaatsen voor nieuwe etsen.
Verwachting is dat het een weekje of 2-3 duurt voordat ik ze in huis heb. Liefhebbers voor ook een setje: stuur me even een PB.
Mvg, Tinus
Tinus Trein
« Reactie #126 Gepost op: 04 July 2016, 22:27:28 »
Iemand al (lok)sound in dit hok gemeubeld? De decoder lijkt mooi tussen de motor en het machinistenhuis te passen maar de speaker (ESU 50321) is net te groot om daar te passen. Suggesties?
Tinus
Tomasso
« Reactie #127 Gepost op: 27 February 2022, 13:15:05 »
En zo is er hernieuwde belangstelling voor deze loc en dit drijfwerk. Heb de kit compleet en ook dit vervangende drijfwerk. Binnenkort eens een poging wagen (nu nog de spelden zien te vinden).
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
