Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Lichtwissel fl* BR 218 werkt niet?  (gelezen 2257 keer)
Frits74
  • Mooi rood = niet lelijk
« Gepost op: 11 March 2007, 21:19:15 »
Hallo spoorders,
Heb vandaag het fl*lichtwisselsetje (art 66540) ingebouwd in de BR 218 (art 64236). Het lukt me echter niet om de rode verlichting werkende te krijgen  ???
(aan beide kanten). Ik rijd digitaal.
Ik heb de soldeerverbindingen zelfs een 2e keer gemaakt. Als test de bijgeleverde lampjes (tbv rood) verwisseld met de lampjes in de loc (tbv wit), ook dit mocht niet baten. De witte verlichting brandt prima.
Ervan uitgaande dat het niet aan de verbindingen ligt, waaraan dan nog wel? Iemand enig idee?
Groeten, Frits
DB-AG, V, H0, TC
Alex Langenkamp
Re: Lichtwissel fl* BR 218 werkt niet?
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2007, 19:21:12 »
Hallo Frits,
Heb je de ronde schijfjes it het setje ook gebruikt? Dit zijn diode's en hoef je niet te gebruiken. Ik heb zelf ook reeds mijn 218 omgebouwd. Het enige wat je moet doen is het lampje in de sokkel steken en vervolgens het contactveertje (zonder diodeschijfje) monteren. Je moet wel even goed kijken hoe de printbaantjes op het printje lopen. Je moet er nu voor zorgen dat er op de printplaat geen verbinding tussen de lampjes (wit en 'rood') aanwezig is. Eventueel moet je de printbaan even doorkrassen. Er moeten nu twee extra draden (één aan iedere zijde van de loc) aan de printplaatjes gesoldeerd worden die alleen het 'rode' lampje voeden. Het locomotiefframe is namelijk de massa. Je kan er nu zelf voor kiezen of je automatische lichtwisseling wilt of de rode lampen via de functieuitgangen wilt bedienen. Wil je automatische wisseling, dan verbind je de draad van het 'rode' lampje van cabine 1 met het draadje van de witte lamp van cabine 2 van de loc en andersom. Wil je ze via de funtieuitgangen aansturen, dan kun je de draden van de 'rode' lampjes met de groene en paarse draad van de decoder verbinden. Zorg er goed voor dat je de soldeerverbindingen van draden onderling goed isoleerd met bijvoorbeeld krimpkous. Als ze namelijk kontact kunnen maken met het locomotiefframe kan je kortsluiting krijgen.
Ik hoop dat je het verhaal snapt. Zo niet dan horen we het wel.
Groeten Alex  8)
Frits74
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2007, 20:38:13 »
Hallo Alex,
Ik heb geen ronde schijfjes/diodes kunnen ontdekken in het setje. Staat ook niets over beschreven in de handleiding. Zoals de printbaan is afgebeeld in de handleiding (van lichtwisselsetje) zo ziet deze er ook uit in de loc.
Rode lampen bedienen via de functieuitgangen is misschien voor later, eerst wil ik de rode lampjes op de meest simpele manier brandende krijgen.
Wat ik dus heb gedaan is de draad van het rode lampje van cabine 1 solderen aan het contactveertje van het witte lampje van cabine 2 en v.v.
Kind kan de was doen !?
Wat de massa betreft, tis allemaal kunststof. Hoe zit dat dan?[img]
DB-AG, V, H0, TC
Alex Langenkamp
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2007, 00:11:19 »
Hallo Frits,
Ik zie dat je een setje hebt gekocht wat reeds voor digitale locs is waarschijnlijk. Het baantje op de print is alreeds onderbroken. De diodeschijfjes worden hier inderdaad niet meegeleverd. De manier van aansluiten die je hebt uitgevoerd is volgens mij juist.
Wat betreft de massa.
Het metalen chassis van de locomotief (dus niet de kap) is de massa (noem het maar even de - pool) van de gehele loc. Ook de verlichting maakt gebruik van deze massa. De lampjes zijn steek lampjes. Deze hebben net als alle andere lampjes twee polen (plus en min) De ene pool van het lampje is het silveren bobbeltje waar het contactveertje op steunt. De andere pool is de koperkleurige cilinder die in het gat wordt gedrukt. Deze maakt dus contact met de massa, want het gat waar het lampje in moet is in het metalen chassis geboord. Draad 1 op de tekening is ook een massadraad, want die wordt middels de stalen schroef die de printplaat vast zet, verbonden met hetzelfde chassis.
De reden dat de verlichting niet wil branden is denk ik vrij simpel. Ik heb dit ook gehad bij mijn 218 herinner ik me nu. Daar wijgerde de verlichting eerst ook. Het steeklampje maakt slecht contact met het chassis (en dus de massa) waardoor er geen stroom gaat lopen. Dit is simpel op te lossen door met een boortje dat een paar milimeter groter is dan het lampgat in het chassis, het schuine randje in het gat kaal te schrapen. Dit moet niet met een boormachine, maar kan gewoon met de hand. Er zit waarschijnlijk wat oxidatie of een beschermlaagje op het chassis, waardoor er geen goed contact ontstaat tussen het lampje en het chassis. Als het goed is zie je dan op de rand van het gat een metaalglans verschijnen. Druk nu de lampjes er weer in en zet het contactveertje weer op zijn plaats. Het contactveertje drukt nu de krans van het lampje (de koperkleurige cilinder) tegen het kaalgeschraapte chassis en maakt nu wel contact. Bij mij was dit de oplossing toendertijd!
Suc 6 !
Groeten Alex  8)
Frits74
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2007, 19:23:45 »
Beste Alex,
Probleem opgelost.  :)
Heel erg bedankt voor je uitvoerige uitleg. En ik heb weer iets geleerd.
Frits
DB-AG, V, H0, TC
Alex Langenkamp
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2007, 19:38:30 »
Graag gedaan Frits!
