€88.00
€-162.00
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
rbroerse
om 12:14:59
Daan!
om 12:08:21
Project seaside Germany
om 12:02:17
om 11:57:21
ceuleer
om 11:56:44
Anleitung en Ersatzteilliste van Trix V 120 001 (artnr. 22511)
Hasenwald
om 11:55:18
Stalen D 4 deurs spoor 0
om 11:52:13
Rudolf Stammis
om 11:41:15
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
RobbertJan
om 11:17:46
om 11:03:55
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
om 10:36:33
De Projecten van RetroJack
om 10:28:01
om 10:25:29
Decoder uitlezen met Z21 op programmeerspoor in iTrain
om 10:20:10
verlichting inbouwen voor beginners
om 10:18:49
om 10:12:31
om 09:12:39
Frank103
om 08:43:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
VAM65
om 08:36:16
Roco Driewegwissel 42454, H0, Lok valt stil op hartstuk bij lage snelheid
AartvN
om 07:48:51
Pendel module Viessmann 5214
Te 2/2
23 October 2025, 22:57:52
Artitec 6300
ModelWessel
23 October 2025, 22:11:28
roco kraan 40108 adres wijzigen
jerrytrein
23 October 2025, 21:53:06
Hatsune Miku
23 October 2025, 21:28:22
Configureren van YD8116 via web browser
reinderlf
23 October 2025, 21:16:42
Fleischmania Nostalgia
23 October 2025, 20:41:52
marklin 3756 verlichting
bellejt
23 October 2025, 19:30:49
Digitaliseren Trix V 120
Overet
23 October 2025, 18:57:15
Omgeving Frankfurt am Main
reMARKable
23 October 2025, 18:37:50
Da's Daz 2
23 October 2025, 15:25:16
Digitaal
digitaliseren van een Fleischmann 94-er
Topic: digitaliseren van een Fleischmann 94-er (gelezen 1745 keer)
lokloods
26 August 2011, 13:27:18 »
Ik heb de stoomlok 94-er van Fleischmann - catalogusnummer 4093 - digitaal gemaakt met een Kuehn decoder N45. Analoog loopt de lok als een zonnetje, kan heel langzaam lopen en maakt nauwelijks lawaai. Digitaal echter loopt de lok met tamelijk wat motorisch bijgeluid. Enigszins rasperig om het maar zo uit te drukken. De instellingen in CV 9 allemaal geprobeerd, doch dit maakt geen verschil. CV 53,54 ook aangepast, maar misschien niet in de juiste combinaties. Kan iemand mij vertellen hoe ik de CV's van de decoder zodanig kan instellen dat de lok weer met minder "lawaai" gaat lopen ?
vr. groet,
Wiebe
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re:digitaliseren van een Fleischmann 94-er
26 August 2011, 14:52:05 »
Ik herken dit verschijnsel bij mijn N-loks waarin een TRAN decoder is geplaatst.
Analoog zoemt het motortje perfect, digitaal met bijgeluiden. Dit is te wijten aan
de gepulste sturing van de motor. Wat je dan het beste kunt proberen is de
aanstuurfrequentie aan te passen, waarschijnlijk naar beneden. Ik heb bij sommige
loks een waarde kunnen vinden dat de bijgeluiden drastisch minder worden, bij andere
helpt het totaal niet..... De meeste loks waarin ik een Kuhn N025 heb gezet lopen
zonder bijgeluiden....
Collin
lokloods
26 August 2011, 16:53:04 »
Collin, ik heb inmiddels alles wel geprobeerd, maar bereik geen verbetering. Iemand nog suggesties ?
vr. groet,
Wiebe
marctrein
28 August 2011, 22:18:30 »
Hoi Wiebe,
Je schrijft niet of ie digitaal ook goed loopt, behalve het bijgeluid.
Heb je alle spoeltjes en diodes en condensators tussen de motorpolen verwijderd? Er mag niks tussen zitten behalve de rode en zwarte draad van je decoder. Je zou niet de eerste zijn die.....
Loopt er iets langs 1 vd (tand)wielen van je aandrijving, een decoderdraadje bijvoorbeeld? Kan ook bijgeluiden geven he...
Probeer met je verschillende frequentieinstellingen de lok zo langzaam mogelijk te laten lopen, dan merk je al gauw welke de beste instelling is. Minimale snelheid is n veel betere scheidsrechter als n raspend bijgeluid.
Succes, Marc
(heb zelf n Fl.M. BR94 met zelf ingebouwde Lenz Gold decoder)
Nijboer
29 August 2011, 00:22:43 »
Wat ik maar wilde zeggen: het kan best zo zijn dat je met een
andere decoder een beter resultaat krijgt....
Dat is denk ik een goede volgende stap...
Spoor-0 & Spoor-1
29 August 2011, 09:24:45 »
Bij mij zit er een Esu sounddecoder in en loopt perfect.
Ronald81
29 August 2011, 10:10:29 »
Misschien een andere tip (die kan helpen)...
Een klein drupje olie op het asje (waar hij in het schild vastzit) van de motor. Heb recent m'n
65er
omgebouwd. Het schild moest er toen af, i.v.m. doorslijpen van banen en soldeerwerk. Hierna een drupje olie vergeten... Resultaat: loc liep als een ouwe koffiemolen...
Drupje olie deed in dit geval wonderen.
Het hoeft de oplossing niet te zijn, maar het is wel het proberen waard...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
zuylen
29 August 2011, 10:22:02 »
Dat is inderdaad bij Fleischmann locs wel verstandig om de lagers van het motortje goed in het vet/olie te zetten. Maar dat hoeft inderdaad niet de oorzaak van het probleem te zijn. Kan natuurlijk in de digitale instelling of soort decoder zitten.
Andre
lokloods
29 August 2011, 10:25:38 »
Jaap,
Hoe heb jij de decoder precies ingebouwd. Oftewel hoe heb je de ruimte gecreëerd voor de decoder en de speaker ?
Naar mijn mening kan je er nauwelijks een N decoder in kwijt. Ben heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan.
Het kan inderdaad aan de decoder liggen die ik nu gebruikt heb. Dus wil nog even experimeneteren met een andere decoder maar dan moet ik wel zeker weten dat daar plek voor is.
@ronald Dat drupje olie is mij bekend en vormt hier niet het probleem.
vr. groet,
Wiebe
Spoor-0 & Spoor-1
29 August 2011, 11:31:45 »
Het speakertje staat zonder klankkast in de cabine. Daar achter ligt diagonaal de decoder _/]_____>
De raampjes zijn geblindeerd met zwart papier. Het was wel een heel gepruts dat geef ik graag toe.
Laatst bewerkt op: 29 August 2011, 13:08:16 door JaJo. Reden: taalfout
Digitaal
