Vandaag om 00:57:59
Vandaag om 00:48:08
Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Piko Dispoloc BR189-001 ombouw naar Locon BR189-206.  (gelezen 15586 keer)
Jordy
    • Mijn Flickr pagina
Re:Piko Dispoloc BR189-001 ombouw naar Locon BR189-206.
« Reactie #45 Gepost op: 03 September 2011, 14:05:50 »
Inmiddels is (bijna) alle verf er wwer is, gelukkig de originele kleur niet ;)
De loc is inmiddels ook HEEL goed ontvet, en heb hem zonet in de witte primer van Kleinspoor gezet.Nu maar afwachten wat er gebeurt :-\
Jordy
« Reactie #46 Gepost op: 03 September 2011, 20:49:43 »
Helaas is er weer een tegenslag!!!! :'( dit keer is de draaidop van de gasbus kapot :'( dus moet ik een nieuwe bestellen dus kan ik weer een tijdje niet verder! :'( :'( :'(
EDIT: ik heb bij een kennis nog een draaidop kunnen krijgen dus kan weer verder :) :D (y)
« Laatst bewerkt op: 04 September 2011, 15:06:57 door Jordy. Reden: EDIT erbij »
Jordy
« Reactie #47 Gepost op: 05 September 2011, 11:56:09 »
Inmiddels is de geel helemaal klaar :D
Foto's van alle 4 kanten:
Klik,
Klik,
Klik,
Klik,
Ik zelf ben er nu wel tevreden mee want krijg dit toch niet beter.
Ga zodadelijk beginnen om het zilver erop te spuitenNatuurlijk wel eerst primer ;D
Groeten Jordy
Lokpaint
« Reactie #48 Gepost op: 05 September 2011, 12:13:46 »
Hoezo weer eerst primer? Er zit toch al gele verf op?
Bart
Jordy
« Reactie #49 Gepost op: 05 September 2011, 12:16:09 »
Het gedeelte wat zilver is moet ik in de primer zetten, want wil niet weer dat ik rare vormen in de verf krijg en de loc dus weer kaal moet halen. ;)
Lokpaint
« Reactie #50 Gepost op: 05 September 2011, 12:19:18 »
Primer is echt niet nodig, eerst DUN!! innevelen en na FF drogen pas aflakken.
Bart
Jordy
« Reactie #51 Gepost op: 05 September 2011, 12:25:44 »
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #52 Gepost op: 05 September 2011, 12:35:43 »
Lijkt me toch wel duidelijk wat Bart tikt, ten minste, het is geen chinees of zoiets dergelijks?
Bart gaat er vanuit dat je de hele kap in de primer heb gespoten, en vervolgens de hele kap geel gespoten.
En dat is ook logische natuurlijk. Maar volgens mij heb je dat niet zo gedaan klopt dat?
Het lijkt er op dat je het deel wat zilver moet worden heb afgeplakt, toen de koppen in de primer gespoten en daarna geel gespoten. Klopt dat?
Romar
Jordy
« Reactie #53 Gepost op: 05 September 2011, 12:41:34 »
Ja dat klopt, en nu zet ik het middelste deel (het zilveren deel dus) in de primer en dan spuit ik dat weer zilver, en dan moet het front nog aangepast worden, en als laatste doe ik dan de oranje balk erop.
En dan als de decals erop zitten doe i er nog een laagje blanke lak eroverheen.
Ja het is niet logisch maar zo kan ik het voorbeeld gewoon overspuiten.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2011, 12:44:37 door Jordy »
Romar
« Reactie #54 Gepost op: 05 September 2011, 12:58:16 »
Soort van kleurplaat in kleuren zeg maar. ;D
Lokpaint
« Reactie #55 Gepost op: 05 September 2011, 13:20:58 »
...Ja dat klopt, en nu zet ik het middelste deel (het zilveren deel dus) in de primer en dan spuit ik dat weer zilver
Ik snap het even niet meer. Het middelste deel is toch oranje bij de locon?
Waarom zou je dit eerst zilver spuiten?
bart
Romar
« Reactie #56 Gepost op: 05 September 2011, 13:27:24 »
Het midden is inderdaad meer oranje dan zilver/grijs.
Gewoon, omdat het kan.  ;D
Jordy
« Reactie #57 Gepost op: 05 September 2011, 13:42:51 »
Het antwoord heeft Romar al gegeven, dat stukje is zilver, en daar stonden andere opschriften op dus zijn die ook gelijk weg.
Inmiddels is de primer goed droog dus heb het een beetje glad geschuurd, en nu zit de 1e laag zilver op de loc, en zie tot nu toe nog geen rare vormen in de verf komen terwijl het bij de geel wel zo was.
En het is dun gespoten, dus denk dat ik nog 1e keer zilver moet spuiten, want ziet de vorige beschildering nog wat.
Romar
« Reactie #58 Gepost op: 05 September 2011, 14:19:44 »
Huh, heb ik antwoord gegeven?
Jordy
« Reactie #59 Gepost op: 05 September 2011, 14:33:59 »
Jij hebt aan Bart laten zien dat er wel een stukje op de loc zilver is :-X
