Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:27:19
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Oosthoek
29 January 2026, 19:32:06
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Digitaal
Geen rangeer verlichting
Topic: Geen rangeer verlichting (gelezen 4429 keer)
Derksen
23 August 2011, 23:22:37 »
Mag ik bij deze het volgende probleem voorleggen. ik heb een Roco 2426 met een Uhlenbrock 76420 decoder voorzien van een digirails verlichtingset DRC2418 alles werkt MAAR volgens de handleiding van digirails moet ik ook rangeer verlichting kunnen voeren maar dat lukt niet kan iemand mij vertellen wat het probleen zou kunnen zijn of heb ik ergens een afslag gemist
Mvg Ruud
Jeff
Re: Geen rangeer verlichting
24 August 2011, 07:15:46 »
Hallo Ruud
Heb je de uitgangen A1 en A2 van de decoder verbonden met aansluiting 4 op
de Digirail printjes?
Dus A1 naar aansluiting 4 van printje 1 en A2 naar aansluiting 4 van printje 2.
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
Derksen
24 August 2011, 20:52:07 »
Hallo Jeff,
Bedankt voor je informatie ik ga in het week-eind de lok even los maken om het te controleren.
Mvg Ruud
Laatst bewerkt op: 25 August 2011, 00:04:01 door Derksen
Derksen
12 September 2011, 14:45:20 »
Hallo Jeff,
Ik kom nog even terug op de rangeer verlichting die het niet doet. Je had een sugestie gegeven wat te doen maar voor dat ik het een en ander ga veranderen, volgens digirail zou het wel moeten werken als ik het aansluit volgens hun bijgevoegd schema.
Mvg Ruud
sixkiller
12 September 2011, 15:00:41 »
Heb je zeker weten een DRC 2418 setje? Ik heb een oude set waar het nog niet bij mogelijk was.
Derksen
12 September 2011, 15:09:03 »
Hallo sixkiller,
Ja dat weet ik zeker dat staat er ook op (op het schema) deze set is speciaal voor A sein met de mogelijkheid om rangeer verlichting te voeren.
Laatst bewerkt op: 12 September 2011, 15:13:59 door Derksen
sixkiller
12 September 2011, 15:16:58 »
Ja maar staat het ook op de printplaten.
Het doorverbinden van soldeereilandjes is bij mijn weten alleen voor de 2200 set van toepassing.
Ik zou de 2 groene draden die beide op nr. 4 vast moeten zitten en op de aansluiting (waar de groene draad van de decoder ingaat) even dubbelchecken, of een andere decoder proberen, j eweet nooit.
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
12 September 2011, 17:26:35 »
Hallo Ruud (en anderen),
Ik heb in het verleden ook het setje 2418 ingebouwd. Hierbij heb ik de inbouwbeschrijving nauwkeurig gevolgd. Intussen is er een nieuw setje uitgebracht dat multifunctioneel is, dus voor beide modellen.
Ik lees:
- er is sprake van een setje voor de 2418.
- alle normale verlichting doet het; dus ook het middelste ledje van het A-sein?
- de beide groene draden voor het rangeerlicht heb je goed aangesloten op de decoder. Dus op F1?
-Je gaat in het weekend de loc even losmaken; wat is dat? Op blz 13 staat: controleer of alles functioneert en op de juiste plek zit en plaats (dan) de kap. M.a.w. je kanp hoort er nog niet op te zitten. Soldeerverbindingen zijn derhalve makkelijk te controleren en te herstellen.
Als je F1 aanzet (=rangeerlicht) dan heb je F0 toch wel uitstaan (gewoon licht)?
Wat gebeurt er als je slechts 1 groene draag op de decoder aansluit? Brand dan het rangeerlicht aan 1 kant wel?
Dus: Eventuuel kap er weer af en alle soldeerpunten nalopen. Desnoods alles los solderen en opnieuw beginnen met de handleiding ernaast. Dat laatste heeft mij ook al diverse keren geholpen.
gr
Hans
Derksen
12 September 2011, 18:54:42 »
Hallo Hans,
Zo als jij het brengt lijkt het erg dom zo als ik te werk ben gegaan
Maar even voor de duidelijkheid, ik heb verlichtingset DRC2418 in een Roco 2426 gebouwd en deze heb ik precies zo aangesloten als op het schema van Digirails staat, (zie schema hierboven en 2x gecontroleerd of het zo zit) ik heb de kap er natuurlijk pas op gedaan toen ik gecontroleerd had of de verlichting het ook deed dus kop en rode sluitverlichting die wisseld bij veranderde rijrichting inclusief het middelste ledje en aan beide kanten, zo blond ik bedoel dom ben ik nou ook weer niet
en dat was prima in orde, Later las ik pas dat ik ook rangeerverlichting zou moeten hebben, via F1 en als de gewone verlichting uit is, nou niet dus, nu heb ik de Multi maus van Roco dus ok toets indrukken gewone verlichting gaat uit en ik neem aan dat F1 betekend funtie toets 1 indrukken oftewel toets 1 voor rangeerverlichting toch? of is F1 een andere toets? Ik heb beide groene draden niet aan A1 en A2 van mijn Uhlenbrock decoder aangesloten omdat Digirails dat niet aangeeft. zij zeggen alleen dat als je de rode sluitverlichting apart wilt kunnen schakelen Dus aan bij het alleen rijden van de loc en uit als je een sleep hebt, je een decoder moet hebben met meerder uitgangen. Ik zal uiteindelijk de loc weer moeten loshalen alleen dat gepriegel met de hekjes en het losmaken van de cabine vindt ik maar niks, dus ik dacht voor dat ik daar aan begin heeft iemand misschien nog een sugestie of hint of zie ik dat verkeerd?
Mvg Ruud
Laatst bewerkt op: 12 September 2011, 19:38:32 door Derksen
Hans.F
12 September 2011, 19:24:59 »
Hallo Ruud,
Het plaatsen van de kap is inderdaad waardeloos. Je schrijft echter dat jij gebruik maakt van een Multi mouse; helaas heb ik daar geen ervaring mee. Wellicht is het beter om de titel van jouw draad aan te passen. Iets van
Roco 2426+digirails+multimouse problemen.
Wellicht dat ervaringsdeskundigen met de mm zullen reageren.
gr
Hans
Mischa
12 September 2011, 19:53:18 »
Heb je de beide groene draden wel aangesloten op pin 3 van de nem stekker?
Mischa
sixkiller
12 September 2011, 19:58:58 »
Probeer eens alle andereF toetsen behalve F0 (lichtknop op MM)
Derksen
12 September 2011, 22:22:25 »
Mischa,
Ik heb de twee groene draden zoals het ook op het schema staat alle twee aangesloten op pin 3.
Sixkiller,
andere toetsen heb ik ook geprobeerd.
Mischa
12 September 2011, 22:26:15 »
Dan zou het normaal gewoon moeten werken..toevallig nog een andere decoder liggen?
Daar even mee proberen. You never know..
Mischa
Derksen
12 September 2011, 22:42:14 »
nee momenteel niet maar ik moet er toch nog een halen dus ik zal dat eens proberen.
Digitaal
