Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 12:52:29
Vandaag om 12:35:12
Roco 2026 door Chiel
Vandaag om 12:33:16
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 12:26:57
Vandaag om 12:18:56
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Rob Ellerman
Vandaag om 12:00:49
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Vandaag om 11:16:07
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:09:51
Vandaag om 11:06:25
Vandaag om 11:02:31
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
Auteur Topic: Bouw Zeedoorn (H0)  (gelezen 207607 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re:Bouw Zeedoorn (H0)
« Reactie #690 Gepost op: 16 May 2013, 20:28:17 »
De weg is geverft op een blauwe ondervloer, dus een paar oneffenheden maken kan zo.
Verder kan het grote gras feest beginnen vandaag. De grassmaster is binnen! Hopelijk kan die de hooggespannen verwachtingen waarmaken.. Straks maar eens testen.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2013, 20:50:17 door Chris80 »
Daniel24
« Reactie #691 Gepost op: 16 May 2013, 20:41:37 »
Mooi Chris!!! Ik heb hem nu, en ben er zeer tevreden over! (y)
Veel plezier ermee!
groet,
Daniel
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #692 Gepost op: 16 May 2013, 21:02:54 »
Inderdaad erg blij mee. Net tussen het huishouden door snel een stukje geprobeerd, ziet er erg strak uit.
Wel nog even een vraagje, tot hoever van de spijker/krokodillenklem kun je goed begrassen? De lengte van de draad?
Daniel24
« Reactie #693 Gepost op: 16 May 2013, 21:46:59 »
Het verst wat ik tot nu toe heb gehad is zo'n 50 cm. Dat ging prima!
Hoever het kan zou ik niet weten. Denk dat het gewoon uit proberen wordt! Nog wel even een opmerking: Je hoeft de klem niet in de lijm te plaatsen. Weet niet of je dat al wist, maar bij deze! ;D
Succes!
groet,
Daniel
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #694 Gepost op: 16 May 2013, 21:55:31 »
Ik heb het inderdaad naast de lijm gezet en zo te zien gaat het prima. Hoop van het weekend hier wat mooie resultaten te laten zien. Met de 6mm ging het prima, met de 4,5mm nog niet helemaal. Dus ik blijf oefenen :).
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #695 Gepost op: 17 May 2013, 22:57:53 »
De eerste resultaten van een stukje met de grassmaster (tussen het viaduct en de uitkijktoren), er moet nog wel een stofzuiger langs. Alleen het goed op de foto te krijgen is best lastig. Op het oog ziet het er beter uit (fototoestel verbloemd niks :) ). In elk geval moet het een niet onderhouden stukje gras worden uiteindelijk. Dus nog wat struikjes ed komen er nog.
Gewoon blijven oefenen :).
Ps: Het is wel zo dat er al gras lag, waar ik dus overheen ben gaan werken. Wellicht dat dat ook invloed heeft op het eindresultaat.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2013, 23:41:50 door Chris80 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #696 Gepost op: 18 May 2013, 19:38:21 »
Allen,
Vergeet de foto's van gisteren, bij deze de resultaten en een beschrijving hoe ik het heb gedaan vanaf de start:
Om te beginnen de ondergrond insmeren met lijm (duh :)) en woodland fine turf earth erover. Dit inspuiten met zwaar verdunde houtlijm. Als dit eenmaal opgedroogd is zit het muurvast en is er een mooie basis. Vervolgens heb ik dit ingesmeerd met licht verdunde houtlijm (wel plekken opengehouden) en hier 2mm grasvezels overheen gestrooid. Hierna 4,5mm en daarna 6mm gras. Uiteindelijk zijn er iets teveel open plekken. Hier komt dus nog wat gras (ik denk eerst wat dor gras en dan nog wat normaal gras). Ook langs de weg ben ik gestart. Links vd weg moet nog wel 6mm gras komen.
Het resultaat:
Iets hoger dan preiserperspectief:
Laagvliegend vogelperspectief:
De foto's zijn iets aan de donkere kant, op de camera leken ze iets lichter..
Alle losse grasprietjes zijn er met de stofzuiger tussenuit gezogen en de rest zit muurvast. Ideaal. Al met al ben ik erg tevreden met de Grasmaster 2.0. Enige "nadeel" is dat de uitgang vrij breed is waardoor het gras breed verspreid wordt. Dit is lastig bij smallere stukken (maar hier is ook een hulpstuk voor op de markt, dus daar binnenkort maar eens naar kijken). Echt nadelig is het ook niet aangezien je het overtollige gras zo opzuigt.
Tot zover mijn eerste ervaringen. Ik wil alleen nog eens aan de slag met 12mm gras, maar dat heb ik nog niet in huis.
ps: Enige echt "nadeel" is dat de stukken gras die ik hiervoor al gedaan had opnieuw moet gaan doen. Zo groot is het verschil nu :).
« Laatst bewerkt op: 18 May 2013, 19:41:41 door Chris80 »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #697 Gepost op: 18 May 2013, 20:58:07 »
S U P E R !! 8) 8) Chris !!
Echt 'Apeldoorns' gras ;) :P (y) (y) (y)
Grtzz,
Karst
Rienk
  • Met de Sik door Bolsward, sikkenlijntjes in H0
« Reactie #698 Gepost op: 18 May 2013, 21:55:32 »
Hoi Chris,
Ziet er erg mooi uit, dat gras. ;)
Ik vind dat je een typisch stukje Nederland neerzet met die bochtige weg en die boerderij (y)
Als ik zulke resultaten zie zit ik ook steeds meer te piekeren of ik er ook niet eentje zou kopen voor het gras dat gaat komen op mijn baan.
Rienk
Daniel24
« Reactie #699 Gepost op: 18 May 2013, 21:59:35 »
Ziet er goed uit Chris! Gebruik je nu alleen Noch gras? Dat van faller vindt ik eigenlijk nog beter (en mooier) werken. En ook dat van Busch gaat goed. Alleen nog dat van Mininatur en polak uitproberen.
Daniel
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #700 Gepost op: 18 May 2013, 22:16:14 »
Thanks allen!
@Karst, uit jouw topic heb ik ook wat tips gehaald :)
@Rienk, persoonlijk vind ik hem het geld zeker waard. Zeker als je wat grotere oppervlaktes moet begrassen loont het.
@Daniel, het gras is voornamelijk Polak gemengd met een klein beetje Noch. Persoonlijk vind ik Polak erg fijn werken en ook mooi van kleur. Maar aangezien ik er maar 2 zakjes van heb (1x 4,5 en 1x6) heb ik het gemengd met wat Noch. Noch vind ik qua kleuren wat feller en glanzender.
Daniel24
« Reactie #701 Gepost op: 19 May 2013, 07:55:06 »
Fijn om te horen, ga ik ook eens polak proberen! (y)
Daniel
Myron
  • NS jaren '90
    • Spoorinmodel
« Reactie #702 Gepost op: 19 May 2013, 22:29:13 »
Heel mooi gelukt dat gras (y). Misschien toch maar overwegen om ook zo'n stok te kopen.
Gr, Myron
Ronaldk
« Reactie #703 Gepost op: 19 May 2013, 22:41:15 »
Hallo Chris,
Ik had het al in mijn draadje gezegd: Ziet er mooi uit!  (y) Ik moet dit resultaat nog maar zien te bereiken. Zo'n noch-stok is mij nog iets te duur voor de grootte van mijn project.
Groeten Ronald.
Mark1706
    • Mark
« Reactie #704 Gepost op: 19 May 2013, 23:12:32 »
Chris,
Het ziet er prachtig uit. Welke kleurnummers heb jij allemaal gecombineerd? Vooral de combinatie van kleuren is erg mooi met daarmee de lengtes van de vezels.
Gr,
Mark
