Hulp bij gebogen Perrons door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 14:57:47
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door RetroJack
Vandaag om 14:56:07
Vandaag om 14:51:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 14:38:11
Vandaag om 14:16:20
Drijfwerk bouten losmaken door jerrytrein
Vandaag om 14:09:51
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 13:58:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door maartenvdb
Vandaag om 11:14:48
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Ben
Vandaag om 10:32:56
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Auteur Topic: Bouw Zeedoorn (H0)  (gelezen 209630 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re:Bouw Zeedoorn (H0)
« Reactie #675 Gepost op: 12 May 2013, 11:37:53 »
Henk, bedankt voor de tip. Aan zoiets zat ik ook te denken. Vanavond maar even proberen dan leg ik de bocht gelijk wat ruimer dan nu.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #676 Gepost op: 12 May 2013, 13:49:05 »
Met behulp van een zelfgemaakte passer en 3x is scheepsrecht ligt er nu dan een mooie weg met een flauwere bocht. Ben nu helemaal tevreden. Vanavond foto's  :).
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #677 Gepost op: 12 May 2013, 22:27:45 »
Zoals beloofd een foto met de nieuwe weg. Zoals je kunt zien loopt de bocht nu ook veel natuurlijker. Vanaf het bruine start de berm. Links langs de weg komt denk ik een sloot en daarnaast iets van weiland. Hopelijk morgen tijd om de AKI's te plaatsen.
scassidy
« Reactie #678 Gepost op: 13 May 2013, 10:04:03 »
Ziet er mooi uit die flauwe bocht, beter dan zo'n recht stuk weg! Maar is het niet mooier om er nog een fietspad naast te maken, naast landelijke wegen heb je altijd een fietspad. Het geeft net dat beetje meer sfeer.
Maar ga zo door het ziet er goed uit  (y)
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #679 Gepost op: 13 May 2013, 11:19:57 »
Hallo Chris,
Het lange stuk spoor aan de linker kant van de overweg kun je ook camoufleren en een rij hogen bomen met bosschages.
Daar waar het viaduct ligt wat ik je al door stuurde ligt een lang enkel stuk spoor met aan beide zijden een spoorsloot en van af de weg aan de achterkant een bomen singel met hoge bomen (populieren), geeft het geheel waarschijnlijk een mooie landelijke uitstraling
Foto: Streetview
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #680 Gepost op: 13 May 2013, 14:26:56 »
Thanks voor de input!
@Daniel: Er komt zeker nog een fietspad, maar deze zal wel los van we weg komen, hoe en wat moet ik nog precies verzinnen.
@Rainbird, met zo'n bomenrij is ook erg leuk. Zoiets had ik inderdaad ook al op de link gezien. Eens kijken of ik het eea mooi in kan passen. En maar eens kijken of ik zelf mooie bomen kan maken, want als je een mooie bomenrij wil kopen kost het veel $$$.
Henk-ST1100
« Reactie #681 Gepost op: 13 May 2013, 14:57:07 »
Ik heb fietspad gemaakt van  rol schuurpapier korrel 120 van de bouwmarkt is goedkoop en kun je in elke vorm knippen
« Laatst bewerkt op: 13 May 2013, 15:09:59 door Henk-ST1100 »
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #682 Gepost op: 13 May 2013, 14:58:07 »
Als je het in de US of A besteld wel, bestel/koop je het in europa kost het je veel €€€ ;D ;)
De weg ziet er leuk uit, niet te recht toe recht aan, die bocht smoelt goed.  (y)
Een los fiets pad er naast (prefab beton elementen misschien?) zou ook niet mis staan inderdaad.
Misschien tussen de weg en het fietspad in wat (jonge) boompjes zetten?
Romar
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #683 Gepost op: 13 May 2013, 15:02:52 »
Ik heb nog ballast liggen in de rode fietspad kleur, daar zat ik aan te denken. Als is prefab beton (van styreen ofzo) natuurlijk ook wel typisch nederlands. Dus dat is ook wel een idee. Ook schuurpapier kan inderdaad. Nog maar eens goed over nadenken :). Heb daar toch alle tijd voor want eerst de weg afwerken en dan het stuk tussen weg en viaduct.
Inderdaad veel €€€ ipv $$$  ;D.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2013, 15:04:29 door Chris80 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #684 Gepost op: 15 May 2013, 22:38:56 »
En weer een kleine update mbt de overweg. De AKI aan de voorkant staat (nog wel los en een beetje schuin). Verder ligt er wat aarde en gras langs de weg. Hieroverheen komen nog 4 en 6mm vezels. Dit is puur voor de ondergrond.
Even een plaatje om het eea te verduidelijken:
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #685 Gepost op: 16 May 2013, 13:39:45 »
Het is een mooie weg geworden, Chris. Ik vind alleen de asfalt kleur wat aan de lichte kant. ( Komt wat " Duits " over) Het is mooier die kleur wat donkerder te maken en de weg aan beide zijden van witte strepen en km paaltjes te voorzien. De bocht in de weg staat heel goed.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #686 Gepost op: 16 May 2013, 14:37:04 »
Thanks voor de feedback.
De weg moet nog helemasl geverfd worden, dus dit is niet de definitieve kleur. Hetzelfde geldt voor de aankleding etc, dat is ook nog niet klaar. Hiervoor zoek ik ook op google naar leuke foto's. En Rainbird heeft hier ook al wat leuke tips voor gegeven.
Al met al vordert het traag maar gestaag.
Forever Rocofan
« Reactie #687 Gepost op: 16 May 2013, 15:06:30 »
@Chris80,
Mijn tip is dat je voortaan beter de wegen eerst helemaal kan leggen en dan met gras aan de gang. Nu zul je zien dat bij het schilderen van de weg om de haverklap grassprietjes in je verf terecht komen....
Groeten Ruud B.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #688 Gepost op: 16 May 2013, 15:37:54 »
In dit geval is het alleen de onderlaag en het gras zit muurvast. Dus dat gaat denk ik wel goedkomen. Nu inderdaad verven en dan komt het langere gras.
Mocht het toch mislukken dan is dit weer een mooi leermoment  :)
Henk-ST1100
« Reactie #689 Gepost op: 16 May 2013, 19:45:11 »
Volgens mij kan het niet zo snel mislukken ik heb nog nooit een hele egale asfalt weg gezien, er zitten altijd wel wat oneffenheden, maakt het vindt ik wel natuurlijker.
Henk
