€88.00
€-162.00
om 18:10:13
Au bord de la Cèze
Wim1969
om 18:08:09
Hatsune Miku
om 18:02:38
Welke versies van de Roco 2200 zijn er?
om 18:00:36
fotowedstrijd 2025
om 17:52:27
om 17:25:40
om 16:57:46
MLF Fielschmann motor kit
om 16:57:08
Beekdaelen in H0
Casmir
om 16:49:37
Eric v C
om 16:37:58
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 16:33:38
Piko blauwe 1000
spoorzeven
om 16:23:26
Revier Rheinbrenner (H0)
cor_b
om 16:09:07
Nieuw huis, nieuwe baan
om 16:06:53
Loksound5 decoder
om 15:34:24
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Sicco Dierdorp
om 15:30:04
om 15:21:11
W.V. Kalender 2026
om 15:14:45
om 15:07:52
om 14:30:50
om 12:47:22
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
om 11:13:05
om 10:52:17
Kersttrein
om 10:31:23
Veevervoer ss/ ns
om 00:07:48
26 November 2025, 22:48:33
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
26 November 2025, 22:39:39
Pantografen mat.'46 (en mat.'54)
26 November 2025, 22:32:05
De modeltreinen van Spoorijzer
26 November 2025, 22:28:45
Stub switches
26 November 2025, 21:59:25
slingerende Corail-rijtuigen LS Models
Topic: slingerende Corail-rijtuigen LS Models (gelezen 3950 keer)
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
19 August 2011, 15:32:48 »
Net 2 corail-rijtuigen van LS Models binnengekregen, een ouder product alweer.
Heb ze op vakantie in Frankrijk via eBay gekocht en aldaar laten bezorgen, Holy Smoke wat zijn ze mooi!
...dus meteen positieve feedback gegeven. Nu thuis blijken ze enorm te slingeren, allebei de bakken, allevier de draaistellen. Is er hier iets bekend over defecte LS Models-asjes? En, belangrijker, wat eraan te doen? Ik ben Amerikaans spul gewend, daar klik je de assen er in een handomdraai uit & in maar dit is wel andere koek...
Wat te doen? Mailtje naar LS Models? Of is er een winkel die ze heeft liggen? Of iets wat dezelfde maten heeft? (Verzenden op en neer naar Frankrijk lijkt me ook zo wat)
Alvast dank!
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
sixkiller
Re:slingerende Corail-rijtuigen LS Models
19 August 2011, 15:43:53 »
Misschien even googelen, eventueel in het Frans, en op typenummer. En meet de flensafstand of dat gelijk is bij alle wielen, ik weet niet of de set nieuw was maar misschien heeft de vorige eigenaar de assen vervangen. Ik heb deze rijtuigen niet en kan niet meten om te vergelijken maar je kan wel kijken of ze conform NEM zijn.
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Online
Zonderling en fobie-deskundige.
19 August 2011, 21:10:45 »
Hoi Clickmaniac,
Ik vermoed dat je met ''slingeren'' bedoelt dat de rijtuigen zijdelings wiebelen.
Zou inderdaad aan te veel speling van de wielassen in de aslagers kunnen liggen.
Maar er is nog een mogelijkheid: te veel speling in het draaipunt (de verticale as) van de draaistellen.
Dan gaan de rijtuigen ook behoorlijk wiebelen tijdens het rijden.
En wanneer je te maken hebt met een combinatie van beide problemen, is het wiebelen helemaal erg.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
T.Spat
19 August 2011, 21:38:14 »
Al geprobeerd om ze te verwisselen met andere wielen met dezelfde diameter?
Aangezien de spelingsmarges erg klein zijn kan dat misschien al helpen
Tis
Thowra
20 August 2011, 00:00:27 »
Sommige wieltjes van LS Models zijn inderdaad pulp! Zo heb ik ook een set waarvan de wielen kleine groefjes hebben op het loopvlak, waardoor het rijden niet soepel gaat en er ook een onaangenaam geluid mee wordt geproduceert.
Ik heb de Franse corailrijtuigen ook, en zal eens kijken of deze ook slingeren.
Olivier77
20 August 2011, 15:15:50 »
Beste,
Welke diameter hebben de wielen ?
Ik heb nog LS 2 rail wielen liggen
Stuur mij maar een PB
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
Thowra
20 August 2011, 19:32:33 »
Damn! Ja dus. Mijn Corail rijtuigen wiebelen ook op de baan. De een nog erger dan de ander.
Kom ik nu pas achter na zoveel jaren. Ik durf niet te zeggen of dit een fabricatiefout is of dat het aan de wielen ligt. Ik merk wel op dat de draaistellen met een schroefje op de bak gemonteerd is en heeft geen klikverbinding zoals de Roco's. Misschien dat de speling onvoldoende is. De diameter van de wielen zijn 10,2 mm.
LS Models kondigt aan dat deze assen in een set van 12 assen verwacht wordt.
artikelnr.:
Set 89054
Laatst bewerkt op: 20 August 2011, 20:07:24 door Thowra
erwin janssens
Mol-Cargo is under construction
20 August 2011, 20:40:01 »
Niet alleen de Corail-rijtuigen wiebelen hoor , mijn BeNeLux-rijtuigen wiebelen eveneens , ik wist hier eigenlijk niet de reden van , want mijn I11en doen het dan wel weer prima.
Ik ga toch ook eens de wielen vervangen , ik ga de wielen van de I11 rijtuigen eens onder de BeNeLux-rijtuigen zetten.
Ik hou jullie op de hoogte.
http://www.flickr.com/photos/51065302@N03/
hubertus
20 August 2011, 20:48:30 »
Herkenbaar probleem en een van de redenen dat ik niet meer zo warm loop voor LS.
De Corails heb ik zelf niet, maar mijn Grand Confort rijtuigen en een deel van de Mistral-69 vertonen hetzelfde rijgedrag. Andere rijtuigen hebben dan weer nergens last van.
Oorzaak lijkt inderdaad een combinatie van de niet perfecte assen en de wat ruime speling en/of constructie van de draaistellen.
Kun je natuurlijk die 12 assen van LS bestellen, maar als die kwalitatief niet verschillen van wat er al gemonteerd is, schiet je er nog weinig mee op. Kan het niet zo snel proberen, maar passen assen van een ander merk er niet onder?
Huub
sixkiller
20 August 2011, 21:00:43 »
Het is toch niet zo dat de wielstellen gaan wijken in de loop der jaren, aangezien het hier over modellen gaan die al enige tijd te koop zijn?
Thowra
20 August 2011, 21:22:22 »
Ik heb op een ander forum gelezen dat Piko wielstellen zeer goed pasbaar zijn. Deze hebben ook een diameter van 10,2 mm.
Remco.
20 August 2011, 23:49:47 »
@ Jeroen ( Thowra ):
Welke set corail heb jij ? Zal morgen mijn twee rijtuigen eens proberen en mijn ervaringen hier posten. ( Heb zelf 40169 en 40170 )
Gr. Remco.
Thowra
21 August 2011, 01:46:33 »
Hoi Remco,
Ook ik heb een internationale 1ste klasse rijtuig LSM40169 (1xVTU a) en de internationale set LSM40129 (2xVTU B & 1xVru (gril express) uit tijdperk IV. Ben benieuwd naar jouw ervaring betreffend jouw rijtuigen.
johnny-VIRM
21 August 2011, 11:06:09 »
heren ik had hetzelfde probleem met de LS ICR en plan W, ik heb hier allemaal deze wielen geplaatst.
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/1955919b450b56226/1955919b450b5f73a/1955919b5014bf51d/1955919b590f7450c.php
Oke het zijn RP25 maar ze hebben ook nem wielen. Sindsdien rijd het stiller en stabieler.
Je zou ook hier naar kunnen kijken:
http://www.luck-feinmechanik.de/
Remco.
21 August 2011, 11:31:18 »
Hoi Jeroen ( e.a. uiteraard ook
Hier rijden ze probleemloos, snaarstrak op de baan, dus ik vermoed dat een wielwissel voor jou de oplossing zou moeten zijn
Gr. Remco.
