om 23:38:54
MikeMike
om 23:21:37
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
SuperSylvester
om 23:17:33
om 23:10:35
Lars Smelter
om 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
om 21:47:02
martijnhaman
om 21:44:10
om 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00
om 21:31:37
meffer01
om 21:19:16
om 20:10:42
Maarten-1-14
om 19:37:29
dh3201
om 19:35:23
om 19:20:18
om 18:44:36
memling, welke loc?
NS1500
om 17:44:44
om 16:04:04
om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand
magro
om 15:33:17
om 15:19:28
om 15:18:22
om 14:02:31
Zwederbaan
om 11:03:14
Karben
om 10:42:19
om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
om 10:04:06
om 09:02:36
Arlbergbahn.. ?
om 08:43:30
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Digitaal
digirails 2400v5
Topic: digirails 2400v5 (gelezen 1368 keer)
X
digirails 2400v5
18 August 2011, 15:58:14 »
Beste forumleden,
Vraagje aan de techneuten onder jullie.
In de (te downloaden) handleiding van de drc2400v5 wordt op pagina 13 het volgende gemeld:
Aansluiten van de print (digitaal uitgebreid)
Met de uitgebreide digitale aansluitfunctie kunt u de sluitverlichting apart schakelen als er
bijvoorbeeld met een sleep gereden wordt. Dit vereist echter wel een decoder met minimaal 5
functie uitgangen. (bijvoorbeeld de DR1010 dcc decoder)
Sluit de 2 gele draden aan op de 2 extra uitgangen van de DR1010 decoder. Door deze
uitgangen d.m.v. functie mappen aan te passen zijn met F2 en F3 de sluitlichten richting
afhankelijk te maken en uit te schakelen.
Nu is de DR1010 niet meer verkrijgbaar, maar daar heb ik op advies van mijn winkelier de Zimo mx630 voor gekocht (6 functieuitgangen). Ik zit nu (als digibeet) met twee vragen en twee subvragen:
1. Welke twee gele draden worden bedoeld
2. Is er bij de Zimo ook sprake van "extra uitgangen"
zo ja, waar zitten die en hoe sluit ik dat aan
zo nee, hoe sluit ik de draden dan aan
Kan iemand mij uitleg geven en aan een schema helpen. De handleiding van Digirails is voor mij verder prima te begrijpen, maar hier gaan ze even heel snel door de bocht voor mij.
Overigens heb ik de vraag ook aan Digirails zelf voorgelegd, maar het blijft erg stil van die kant.
Gert Jan
Ruben67
Rijden met alles wat mooi is.
Re:digirails 2400v5
18 August 2011, 22:32:15 »
Dag Gert-Jan,
Link naar de site voor info van Zimo,
Blz 4 geeft aan waar je draden moet maken die er niet zitten voor uitgang 3 en hoger
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX620MX630MX640E-alt.pdf
Hoop dat het gaat lukken.
Groet Ruben.
X
Re:digirails 2400v5
19 August 2011, 10:54:29 »
Ruben,
Dank voor de link. Ik haal uit het plaatje dat ik maar liefts vier vrije functieuitgangen heb (F03-F06). Betekent dit dat de decoder slechts 2 functieuitgangen zelf gebruikt? Hoe zit dat dan bij een ESU decoder met 4 functieuitgangen, maar die geen 'vrije' uitgangen lijkt te hebben?
Kun je ook nog iets zeggen over de '2 gele draden' waar Digirails het over heeft. Normaal loopt er een geel draad van de lichtset naar de prinplaat, maar moet je deze nu direct op de extra functieuitgang aansluiten of verleng je als het ware de verbinding tussen de lichtset en de printplaat met een verbinding van de printplaat naar de decoder?
Gert Jan
Ruben67
Re:digirails 2400v5
19 August 2011, 21:32:16 »
Dag Gert Jan,
Als je bedoeld naast die in de stekker van deze zitten, ja want de andere hebben geen draad die moet je zelf anloten.
Esu is een andere decoder toch. Moet je even in de manual kijken van het betreffende type daar moet dat in staan.
De gele draad zit nu op pad 2 van het lichtprintje en loopt naar de loc print die het sluitsein afgeeft.
Dus om het te gaan schakelen via een andere uitgang van de decoder moet je geel losmaken van de locprint en verlengen naar de decoder of beter in 1 keer de twee gele van de decoder uitgang naar pad 2 van led print voor en achter.
Eigelijk geef je dus het antwoord al.
Een extra uitgang voor voor
En een andere uitgang voor achter.
Uitgangen worden schakelbaar en rijrichting afhankelijk door instellen van de CV's. Nummer en instelling moet je uitknobbelen want ik heb dit keer niet de Zimo gebruikt. Handleiding is hier de uitkomst. Zie link in vorige post.
Misschien dat iemand anders hier wel antwoord op heeft. Is natuurlijk makkelijker en hoef je niet het wiel uit te vinden, om maar is een populaire erin te gooien.
Des te mooier des te beter zullen we maar zeggen.
Groet Ruben.
X
Re:digirails 2400v5
20 August 2011, 14:33:30 »
Ruben,
Ik ga het gewoon proberen. Als je dikke rookwolken boven Den Haag ziet, is het waarschijnlijk niet goed gegaan.
Gert Jan
kevinhhw
Re:digirails 2400v5
21 August 2011, 20:56:53 »
Ik heb de DR1010 anders 2 weken terug besteld bij Treinenshop Heerenveen en keurig ontvangen....
Digitaal
digirails 2400v5
