Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 18:39:39
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Maartenw
Vandaag om 18:39:07
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 18:28:05
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 18:05:12
Vandaag om 17:55:33
Input op baanontwerp Mefferville door wob
Vandaag om 17:47:20
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Vandaag om 17:12:43
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Auteur Topic: Stoorspanning tussen twee boosters?  (gelezen 1289 keer)
Richey
« Gepost op: 16 August 2011, 14:17:43 »
Een nieuwe verdieping, een nieuwe booster.
Nu ik weer lekker aan het bouwen en aansluiten ben, lijk ik ineens een gek fenomeen tegen te komen. Ik heb een compleet station klaar liggen, waarbij ik keurig alles met witte lasjes of de frees in stukken heb gehakt.
Wilde ik er met de eerste trein overheen, *piep* kortsluiting. Ouderwets lampje erbij:
- Meet ik van de ene spoorstaaf naar de ander (op dezelfde boosterkring), gaat het lampje branden.
- Meet ik op de ene spoorstaaf van de ene boosterkring en de andere spoorstaaf van de ander, gaat het lampje branden.
- Meet ik echter op dezelfde spoorstaaf van de ene kant van het lasje naar de andere kant, dan gaat het lampje ook (heeeeeel flauw) branden... huh?!
De trein rijd echter op allebei de boosterkringen prima, alleen moet hij van de ene naar de ander gaat het mis...
Iemand dit ooit meegemaakt, want ik ben met stomheid geslagen?
Richey
PS. Het gaat overigens over de gewone Roco 10764 boosters...
« Laatst bewerkt op: 17 August 2011, 21:38:24 door Mark Beekman. Reden: Na tip van forumgebruiker titel verduidelijkt »
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Stoorspanning tussen twee boosters?
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2011, 14:31:37 »
Richey,
Draai bij een van de boosters het stekkertje eens om dat van de booster naar de rails loopt. track out is waarschijnlijk niet in fase,
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Richey
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2011, 15:21:05 »
Zo simpel is het niet.
Zoals ik al aangaf (het lampje) zat de fase goed. Om er zeker van te zijn heb ik het nog even een keer geprobeerd, dit is het echt niet.
Ook heb ik de booster-naar-booster kabel uit de tweede booster gehaald en rechtstreeks in de derde gestoken, helpt ook niet.
Richey
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2011, 18:07:41 »
Verschillende trafo's ( spanning/vermogen ) ?? of, erger, beide boosters gevoed uit dezelfde trafo ?
Grtzz,
Karst
Richey
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2011, 18:27:55 »
Hee... zo erg ben ik ook weer niet..!  :o  ;D
Maar alle gekheid op een stokje:
De baan is nu over drie boosters verdeeld (tja ik maak wat meters, en allemaal "oude" treinen dus...)
- 1e booster waar de multimaus aanhangt is er één met een 45VA trafo (OK... een laptopvoeding);
- 2e booster is er een met een echte 50VA Roco trafo;
- 3e booster is er een met een echte 50VA Roco trafo.
Van booster 1 kan naar booster 2 of 3 gereden worden. Naar booster 2 gaat altijd goed, en terug ook.
Naar booster 3 gaat het dus mis, lijkt wel een fase verschuiving oid. Zoals gesteld gaat een gloeilampje ook (nauwelijks merkbaar) branden, terwijl dit tussen 1 en 2 niet zo is.
Om het te proberen heb ik de laptopvoeding ook al verwisseld door een 36VA trafo van Roco, maar dit maakte de boel alleen maar erger. Zou niet zo mogen zijn, de baan is behalve één testlok helemaal leeg.
Daarnaast heb ik ook al een keer geprobeerd de boosterkabel die naar twee gaat niet af te laten takken, maar van 2 los te koppelen en in 3 gestoken. Ook dit hielp niet.
Als laatste is mijn opgevallen (nou ja, eigenlijk mijn vader) dat de lok op het gebied van booster 3 harder rijdt dan in de andere gebieden. Dit uiteraard als je alleen de multimaus helemaal open draait, wat ik nooit doe. Dit is de enige aanwijzing die ik tot nu toe heb...
Richey
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2011, 19:03:03 »
Citaat van: Richey
Dus.... spanningsverschil tussen de trafo/booster/railaansluiting ( heb je b.v. 1 en 2 via diodeschakeling aangesloten en 3 niet ?? )
Test: 1) trafo van 2 en 3 verwisselen,  2) versterker van 2 en 3 wisselen
Grtzz,
Karst
Richey
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2011, 19:32:40 »
Ik gebruik geen diodeschakelingen...
Maar... daar gaat we weer: alle voorgaande railstukken waren aangesloten op S88SD16N kaarten, en bij deze overgang gaat hij over op een BMD16N-SD ... (oh oh... ik voel nattigheid...) ::).
Verder is er geen enkel verschil...
De booster van 2 en 3 heb ik omgedraaid (de voedingen zitten vastgeschroefd :)). Maakt geen verschil...
Richey
Richey
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2011, 20:45:43 »
Het spanningsverschil bleef spelen, dus ik denk: waarom zou ik daar die gekke 36VA trafo niet onder douwen. Nu heeft hij toch teveel spanning...
Ik aangesloten... en het werkt!!! :D
Richey
« Reactie #8 Gepost op: 17 August 2011, 19:15:51 »
Nou ja... dit werkte dus bij één loc, zodra je een tweede erop zette ging het weer mis. Bleek dat als ik minstens één loc/trein op de nieuwe boosterkring heb staan dat het met de 50VA booster wel prima werkt...
Voor nu vind ik het dus prima, een lege etage zal ik denk ik toch niet vaak krijgen... :)
