om 22:01:13
Benrail
om 21:51:01
Carl
om 21:32:33
ave
om 21:27:57
om 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
om 20:49:21
Sporlijn Úje
om 20:43:03
Robert uut Salland
om 20:41:15
MichielB
om 20:38:28
johanw
om 20:31:07
Wicher
om 20:27:28
Klarentrein
om 20:21:08
Laatste baan??
MichielB
om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
om 20:16:00
om 20:14:37
eitreb
om 20:14:23
Swird HO
Manusjevanalles
om 20:05:47
om 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons
om 19:14:47
om 18:43:31
om 18:32:45
Matthijs van Heijningen
om 18:31:15
om 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
om 17:02:24
om 16:52:20
AlbertG
om 16:48:08
Dennis94
om 16:47:10
om 16:28:53
(Her)beginners
Henckens seinen en Märklin K84
Topic: Henckens seinen en Märklin K84 (gelezen 3468 keer)
rbeek
15 August 2011, 21:11:58 »
Tien jaar terug begonnen met de bouw van een nieuwe baan; Márklin digitaal. Veel spullen gekocht, ook in voorraad, zoals zo'n 40 Henckens seinen. Het was de bedoeling deze via Koploper aan te sturen naar een Märklin K84 decoder.
Daarna helaas meerdere jaren niets kunnen doen aan de opbouw, maar vorig jaar weer begonnen.
Nu ik de seinen wil aansluiten mis ik een goed schema. Ooit heb ik van Wim van der Ros een schema gehad waarbij echter voor elk sein drie van de vier aansluitingen van een K84 nodig sein. Aangezien ik maar 10 K84 decoders heb zou het een enorme investering worden om alle seinen op die manier aan te sluiten.
Is er een (simpel; ik ben geen elektronica expert) advies/oplossing?
groeten René
eenop87
Re:Henckens seinen en Märklin K84
15 August 2011, 21:21:37 »
Heb je al op deze site
http://dinamo.vanperlo.net/
gekeken?
Met de OM32/OC32 kan je tot 10 seinen bedienen en wordt door koploper ondersteund.
Gerrit
Karst Drenth
15 August 2011, 21:42:00 »
Of deze:
Kan 4 Henckensseinen bedienen. Maar... dat kost je dan wel 4 adressen * 40 seinen = 160 adressen. En dat trekt je Marklin centrale nog net ( ik neem aan dat je ook wel tenminste een dergelijk aantal wissels etc. zult hebben ) . Misschien een reden om over te stappen naar een multiprotocol centrale als de IB-2 of de EcOS, kun je de seinen via DCC aansturen. Daar kun je tot 2000 adressen gaan.
Grtzz,
Karst
rbeek
16 August 2011, 22:11:49 »
Beste Gerrit en Karst,
Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen te antwoorden. Zoals gezegd mijn elektronicakennis is zeer beperkt, ik weet min van plus te onderscheiden en kan redelijk solderen. De baan is opgebouwd uit Marklin materialen, trafos, boosters, regelaars, K83 en K84, S88 terugmeldmodules en is zo'n 20m2 groot.
Zowel de OM/OC32 als de DR4018 moeten geprogrammeerd worden, gezien de aansluitmogelijkheden is de OM/OC32 prijstechnisch dan interessanter, alleen is mij niet duidelijk hoe die aansluitingen functioneren. Kan ik de 4 of 5 draden uit een sein op zo'n module aansluiten, 16V wisselstroom van een trafo halen en de communicatie met koploper via een usb naar de PC realiseren? Daar loopt immers al een seriele kabel naar de MArklin interfacecentrale toe.
Ondanks de handleiding is mij echt niet duidelijk.
Kan een van jullie mij nog wat verder op weg helpen en........... Kan ik dan alle K84's vergeten?
groeten René
Karst Drenth
16 August 2011, 22:39:13 »
Hoi Rene,
Als ik je verhaal zo lees, denk ik dat je misschien eens op zoek zou kunnen gaan naar een Uhlenbrock Intellibox IR. Het ding wordt weliswaar niet meer door Uhlenbrock af fabriek aangeboden maar is de perfecte vervanger voor je 6021 en je Marklin interface. Boosters, trafo's, K83s, K84s, s88s kun je gewoon weer aansluiten daar. Bij verschillende handelaren ligt ie vast nog gewoon op voorraad
Het grote voordeel is, dat je dan een centrale hebt, waarmee je ook DCC kunt sturen en daarmee de 'moderne' decoders als de DR4018 heel eenvoudig kunt 'programmeren' en het door jou benodigde aantal seinen en wissels kwijt kunt op je baan. Voor het gebruik van de OM/OC32 heb je idd wat meer techneuten verstand nodig.
Grtzz en succes bij het zoeken en kiezen,
Karst
eenop87
16 August 2011, 22:58:34 »
Citaat van: Karst Drenth op 16 August 2011, 22:39:13
Hallo René,
Ik denk dat Karst gelijk heeft. Alles staat in de handleiding, maar er is redelijk wat inzicht nodig om dit tot een goed einde te brengen. Het is geen plug and play systeem. Dus als de handleiding je niet duidelijk is zou ik er niet aan beginnen.
Gerrit
rbeek
17 August 2011, 08:04:07 »
Gerrit en Karst,
Bedankt. Ik ga toch een poging doen om die handleiding te leren begrijpen!
René
Henk Veenstra
17 August 2011, 09:56:35 »
Dag Rene,
Onlangs ook de OC32 aangeschaft.
Mijn 1e dwergsein van Henckes doet het.
Verder ben ik op elektronika gebied ook niet zo best.
De OC32moet gestabiliseerde gelijkspanning hebben van 12 Volt.
Daarvoor heb ik van HQ Power de PS2122LE voor aangeschaft.Koste ongeveer 25 euro.
Als je verder nog meer wilt weten hoor ik het wel.
Je kunt ook bij zoeken OC32 ntikken en je krijgt meer info.
mvg Henk
rbeek
17 August 2011, 22:06:06 »
Hallo Henk,
Ik denk dat ik inderdaad het beste kan voortborduren op de OC32. Aangezien ik zo'n 40 seinen heb, de meeste 3-lichten en zo'n 6 3-lichten en een cijfer, zal ik zo'n 6 modules nodig hebben. Mijn digitale Marklinbaan wordt aangestuurd door Koploper. De samenhang daartussen is mij nog niet echt duidelijk. Alle kabels van de seinen komen terecht in de OC32-ers en die worden weer gevoed door een gelijkspanningstrafo (zoals je al meldde). Om vanuit koploper naar de OC 32 te komen, heb ik dan een aparte usb adapter nodig? (de seriele aansluiting van mijn PC wordt al door koploper gebruikt).
En dan het programmeren, ik dacht dat de aansturing nu vanuit Koploper gebeurde, is dat juist, of moet de OC32 toch ook nog geprogrammeerd worden?
Kortom, ik heb nog wel wat vragen!
Bij voorbaat dank voor je moeite,
René
18 August 2011, 07:27:55 »
Het programmeren van de OC32 doe je vanuit een tooltje op je PC. Dit kan via de seriele RS232 poort van je PC naar de OC32. Dat is in principe éénmalig. In bedrijf hangt je OC32 aan de digitale spanning waardoor deze zich als een gewone DCC decoder gedraagt. Je centrale moet dan wel DCC kunnen praten.
Zie daarvoor ook de uitgebreide manual.
Gr, Ben.
(Her)beginners
