Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: schakelaar  (gelezen 1857 keer)
robbraak
  • Nog steeds lerende
schakelaar
« Gepost op: 15 August 2011, 21:07:25 »
vrienden,
ik rij analoog en wil een stuk rails stroomloos zetten, dit kan met een schakelaar maar weet iemand precies welke schakelaar nodig is.
of is er een ander manier hier voor
gr. rob
Re:schakelaar
« Reactie #1 Gepost op: 15 August 2011, 21:43:01 »
elke willekeurige aan/uit schakelaar. van een stuk spoor één railstaaf isoleren en de isolatie overbruggen mbv de schakelaar.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:schakelaar
« Reactie #2 Gepost op: 15 August 2011, 22:19:31 »
Eigenlijk elke schakelaar die een aan/uit functie (of aan/uit/aan) bezit is er voor geschikt: je zou er dus ook netschakelaars voor kunnen gebruiken, maar die nemen nogal wat plaats in.
De bekende tuimelschakelaartjes met metalen hevel zijn hier prima geschikt voor.
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
Re:schakelaar
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2011, 13:42:27 »
Waar je wel naar moet kijken is hoeveel stroom de schakelaar mag hebben. Ampère's dus.
Persoonlijk denk ik dat de schakelaar voor minimaal 1 ampère voldoende moet zijn, mits over het schakelde stuk rails niet meer dan 1 loc tegelijk rijdt. De kleinere wip-/tuimelschakelaars voldoen hier meestal al wel aan.
P.S. 0,5 ampère zou in sommige gevallen te krap kunnen zijn. Beter is de stroom te meten die je locs daadwerkelijk gebruiken tijdens optrekken en rijden.
robbraak
Re:schakelaar
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2011, 17:34:28 »
Tuimelschakelaar 1 x Aan/Uit/Aan
Artikelcode: 6165
SPDT on-off-on
Schakelaar blijft in alle posities staan.
Schacht: 6 mm
Afmeting: 13 x 8 mm
Maximaal 250 VAC 3A / 125 VAC 6 A
zijn deze goed gezien bij mecktronics
€ 1.00
Re:schakelaar
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2011, 23:04:29 »
robbraak
Re:schakelaar
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2011, 20:07:00 »
De schakelaars binnen.
welke drukschakelaars kan ik het best gebruiken voor de wissels.
gr. rob
Re:schakelaar
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2011, 21:50:57 »
Een gewone htk momentschakelaar.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Re:schakelaar
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2011, 23:26:54 »
2x drukschakelaar zwart/groen 6180 per wissel.
1x drukschakelaar zwart 6180M en 1x drukschakelaar rood 6184M per wissel
1x tuimelschakelaar 6160 moment-uit-moment per wissel
« Laatst bewerkt op: 18 August 2011, 23:38:52 door ruudns. Reden: schema toegevoegd »
Brabantspoor
Re:schakelaar
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2011, 00:06:22 »
Het nadeel van drukschakelaars is dat je minder snel kan zien of hij nu ingedrukt of uitgedrukt staat.
Een tuimelschakelaar zie je al van een afstand hoe hij staat
Re:schakelaar
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2011, 00:09:54 »
Nee, want zowel de druk als de tuimel -schakelaars springen terug in de ruststand (moment contacten, anders brand je wissel door)  ;D
