Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Faller Car system aangepast  (gelezen 4512 keer)
Afgelopen
« Gepost op: 14 August 2011, 16:41:12 »
Vroeger reden er (te grote) autootjes en vrachtwagens bij mijn modelspoorbaan op het vertrouwde en altijd werkende Faller AMS. De huidige autootjes, bussen en vrachtwagens zijn natuurlijk veel fraaier, maar ze besluiten nogal eens om een eigen weg te gaan en ik werd het een beetje zat om elke keer achter diverse voertuigen aan te moeten hollen die weer eens van de weg af raakten. De oplossing is eenvoudig en een kruising tussen AMS en Car System. Boor een klein gaatje in het magneetje en maak hierin met bhv. een druppel secondelijm een spijkertje vast, knip of slijp deze op de juiste lengte (±3 mm) en laat alles goed drogen. Als je nog oude AMS aandelen hebt kan je deze gebruiken, anders met de Dremel een gleufje fresen en dan moet het werken. Heb het zelf alleen uitgetest op een stukje AMS en dat werkt, als ik wat verder ben met de opbouw van mijn modelbaan ga ik het ook proberen met een zelfgefreesd traject..
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:Faller Car system aangepast
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2011, 17:17:18 »
Leuke oplossing, maar in mijn ogen niet erg realistisch... ooit nagedacht over magneetband?
Grt,
Gerard
Misha
« Reactie #2 Gepost op: 15 August 2011, 04:30:05 »
Of sterkere magneten op de slepers?
Groetjes Misha.
Afgelopen
« Reactie #3 Gepost op: 15 August 2011, 07:33:22 »
Sterkere magneten zijn geen optie, het motortje is te zwak om het voertuig dan nog naar voren te bewegen. Onrealistisch?  Omdat er een gleufje in het wegdek zit?  Dat vind ik geen probleem, voertuigen die overal tegenaan rijden vind ik ook niet erg realistisch, zeker niet als er dan een enorme hand uit de lucht komt en alles zonder schadeformulieren, politie, sleep- en bergingswagens weer in orde brengt. Op de meeste spoorbanen is wel iets te vinden dat niet klopt met de werkelijkheid, dus dat gleufje kan er nog wel bij.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 15 August 2011, 07:40:16 »
hum... Hoe maak je dan je wegen? Want als de magneetjes de weg niet kunnen volgen liggen deze te diep. Met magneetbanden moet je juist minder problemen hebben. Juist het systeem van FCS wordt veel ingezet bij museum banen als railz en miwula.
En hoe wil je de wegen voor jouw systeem maken? Gips?
Groeten Ronald.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 15 August 2011, 09:09:32 »
Ik begrijp het ook niet helemaal. Waarom zo moeilijk doen als dé oplossing hiervoor een magneetband is.
Afgelopen
« Reactie #6 Gepost op: 15 August 2011, 11:51:28 »
Over welk soort magneetband hebben jullie het? Die van Faller werkt gewoon NIET, althans niet bij mij. Zelfs op de originele baandelen van Faller lopen met name de bussen uit het spoor.  :'(
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 15 August 2011, 11:58:27 »
Ik heb geen enkele ervaring met dit spul, maar als ik Miniatur Wunderland bekijk of dichterbij, de jongens van modelbouwwerk met hun voormalige handzame havenbaantje (http://www.scholtze.demon.nl/handzaamh_frame.html) zie ik het systeem an-sich prima werken (waarbij onze Nederlandse vrienden tot het uiterste van het kunnen van de Faller autootjes gingen). En met een sleuf ben je toch gewoon weer terug bij af? (lees onrealistisch auto rijden in 1:87, hoe mooi het AMS systeem ook was?)
Bontevogel
« Reactie #8 Gepost op: 15 August 2011, 11:59:54 »
Peter
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 15 August 2011, 12:08:27 »
In plaats van een draad wordt er gebruikt gemaakt van een magneetband in de weg om de auto's te begeleiden.
Groeten Ronald.
Afgelopen
« Reactie #10 Gepost op: 15 August 2011, 12:48:21 »
Kijk, hier heb ik wat aan. Dat ziet er heel anders uit als dat dunne draadje van faller en beloofd wat goeds. Nu bezig met het afbreken van de oude en daarna opbouwen van een nieuwe baan in modules, dus daar komt zeker een proefproject en als het bevalt gaan er meer auto's rijden.  Bedankt voor de reacties.   (y)
Misha
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2011, 07:02:40 »
Als je goed let op de boogstralen en met magneetband in de weg en een dubbele magneet op de sleper, rijdt het prima.
Ik herken jouw frustratie niet. Ik rijd zelfs met zwevende slepers.
Let ook goed op bij de wissels. Neem de tijd om hier aandacht aan te schenken en uitvoerig te testen voordat je de weg bedekt.
Kijk ook op http://1op87.nl/index.php/achtergrond/39-constructietechnieken/48-testbaan eens voor een methode om de baan te bouwen. Werkt perfect en bij testen gemakkelijk te corrigeren totdat de magneetband perfect in de bocht ligt.
Succes ermee!
Groetjes Misha.
