Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Motor ombouwen sprinter  (gelezen 2514 keer)
Jasperkc
« Gepost op: 14 August 2011, 00:07:50 »
Hallo allemaal,
Hierbij wil ik even doorgeven dat het zeer lastig is om de motor te vervangen van de sprinter van Fleischmann. Ik had tot nu toe alleen maar positieve berichten gelezen over het ombouwen van zo'n motor naar een modeltorque, maar dat valt dus vies tegen. Zijn er anderen die ook zo'n moeite hebben gehad of nog hebben bij het vervangen of ombouwen van een Fleischmann motor. Ik ben echt verbaasd dat ik berichten gelezen heb van mensen die zeggen dat even met gemak gedaan te hebben. Ik bouw wel eens een motor om van Märklin van analoog naar digitaal met hoogvermogen aandrijving en dan heb ik echt geen problemen hiermee. Het ombouwen van zo'n motor neemt zo'n 10 minuten in beslag, maar zo'n motor van Fleischmann daar ben je een paar dagen zoet mee.  >:( ???
Groet, Jasper
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Motor ombouwen sprinter
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2011, 08:32:35 »
Soms zit het mee en soms zit het tegen. ;)
mekel
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2011, 09:14:18 »
Hoi Jasper,
Wellicht als je de problemen beschrijft waar je tegenaanloopt kunnen mede hobbyisten gericht antwoorden geven over hoe zij het opgelost hebben.
Ik kan je helaas niet helpen omdat ik er geen ervaring mee heb.
Groetjes,
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2011, 10:51:28 »
Op het 3railforum heeft Jasper de vraag ook voorgelegd. Het plaatsen is wat lastiger dan bij een Lima, omdat het tandwiel er even af moet en het schijnt allemaal wat minder lekker te passen. Maar een paar dagen is zwaar overdreven. Uurtje of zo.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2011, 11:46:24 »
We hebben hier op het forum zelfs een Hans Sprinter voorradig. :)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2011, 12:16:13 »
Hierbij wil ik even doorgeven dat het zeer lastig is om de motor te vervangen van de sprinter van Fleischmann. Ik had[...]
[...] gemak gedaan te hebben.
Dit is echt appels met peren vergelijken: je noemt onderdelen die speciaal voor Märklin gemaakt zijn en ook speciaal bedoelt zijn om om te bouwen samen met een motor die een opgekrompen tandwiel heeft en er dus inderdaad niet zomaar af gaat, maar een paar dagen? Dat lijkt me eerder een gebrek aan ervaring of gebrek aan goed gereedschap voor dit klusje.
Jasperkc
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2011, 12:42:45 »
Hallo alle lezers,
Dat ik een paar dagen ermee bezig ben geweest wil niet zeggen dat ik 24 uur aan één stuk eraan gezeten heb. Ik ben er even een uurtje mee bezig geweest en vervolgens heb ik weer wat anders gedaan. Ik denk dat als ik het in één keer gedaan zal hebben ik er een dagje over zal doen. Vast staat dat het nog steeds lastig blijft om het tandwiel en de ring in het motorhuis te verwijderen. Los daarvan om een tandwiel terug te plaatsen op de nieuwe motor.
Groet, jasper
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2011, 14:06:23 »
We hadden ook niet gedacht dat je 72 uur aan één stuk door bezig was geweest Jasper.  ;)
Maar je brengt het als een soort algemene waarheid. Het is misschien wat lastiger om een Fleischmann rondmotor uit elkaar te halen, maar als je het een paar keer hebt gedaan, dan doe je het ook in een minuutje.
Het tandwiel zit op de as gekrompen, dus je moet dezelfde taktiek gebruiken. Zet een soldeerbout tegen het messing tandwiel en het ligt er zo af. Voor het terugzetten ook eerst opwarmen.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2011, 14:11:12 door henk »
Jasperkc
« Reactie #8 Gepost op: 15 August 2011, 00:56:53 »
Henk bedankt voor de tip. Volgende vraag. Hoe krijg ik dan het messingringetje uit het motorhuis. Ik heb hem eruit geslagen. Hierbij is het ringetje in tweeën gebroken, maar hij was er in ieder geval uit!
Groet, Jasper
JAB van Ree
« Reactie #9 Gepost op: 15 August 2011, 02:02:52 »
Dat had je met wat beleid in een bankschroef kunnen doen met een klein asje om het lager er netjes uit te drukken.... maar goed mosterd na de maaltijd begrijp ik  ::)
jandejager
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2011, 04:09:10 »
Hi Jasper,
Ik kom er nu wellicht iets te laat mee maar (voor de volgende keer wellicht) bij twijfel of problemen altijd aan een expert overlaten.
NIET zelf gaan klooien !
Ik heb een analoog geel PlanV van Fleischmann, en die zou dezelfde motor weleens kunnen hebben, voor zover ik kan zien in de gebruiksaanwijzing lijkt het een rond motortje bovenop het einddraaistel met een klein tandwieltje in het midden, dat weer grotere tandwielen aandrijft richting wielen (niet dat ik die om wil bouwen).
Omdat ik zelf nogal onhandig, onzeker en onervaren ben moet het wel een zeer knullig klusje zijn wil ik er zelf aan beginnen.
Vooral in Holland zou de dichtsbijzijnde expert cq deskundige winkel niet al te ver bij jou vandaan moeten zitten.
Met een beetje geluk kunnen die je ook uithelpen met een nieuw messing ringetje.
Mijn suggestie kost je misschien wat meer Euro's maar het bespaart je een lawine van frustraties (en wellicht ook NOG meer Euro's) !
Succes !
Jan
