Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons
Lobomotion69
om 01:40:33
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
Lobomotion69
om 01:23:32
mikeya
om 00:51:34
23 December 2025, 23:38:53
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
23 December 2025, 23:33:02
'Permaloog' met electronenbuizen
23 December 2025, 23:26:35
23 December 2025, 22:45:23
23 December 2025, 21:50:24
MoBaBro.de
W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
Modelwensen 2026
treinb
23 December 2025, 21:24:31
losse onderdelen
Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m
Java
23 December 2025, 19:39:36
23 December 2025, 19:24:53
Goede wensen voor 2026
Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:36:30
bestaand station of eigen bouw?
Falcon10
23 December 2025, 17:11:32
23 December 2025, 17:09:41
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods.
bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616
23 December 2025, 11:17:28
Vislijn
23 December 2025, 11:02:57
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
23 December 2025, 10:41:54
23 December 2025, 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
23 December 2025, 10:26:20
Digitaal
Multimaus - programmeerspoor
Topic: Multimaus - programmeerspoor (gelezen 2107 keer)
Richey
12 August 2011, 17:09:07 »
Ik zit al een tijd te broeden op het volgende, en heb even een zetje in de goede richting nodig:
Vaak wil je toch nog even iets aanpassen aan de CV waardes van een lok, en dit kan prima met de multimaus. Ik vind het alleen steeds lastiger worden mijn baan leeg te krijgen, en heb nu al een paar keer een misser gemaakt waardoor er meer geprogrammeerd werd dan de bedoeling was
Is er niet iets fatsoenlijks te bedenken om de hoofdspanning af te schakelen op één sectie na oid? Heb al zitten denken om alle boosteraansluitingen eerst door een good-old relais te laten lopen met een schakelaar ofzo, maar misschien denk ik wel (weer eens) te moeilijk...
Richey
Ronaldk
Re:Multimaus - programmeerspoor
12 August 2011, 17:45:24 »
Ja, je denkt te moeilijk,
Gewoon met een
4 of 6 polige schakelaar
de boel omzetten. Met een 4 polige kan je 2 versterker uitgangen omzetten.
Groeten Ronald.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
12 August 2011, 17:50:42 »
Het kan toch nog veel makkelijker? Helemaal los van je baan een metertje spoor neerleggen (voor, onder, naast je baan) en daarop programmeren. De stekkeraansluiting van je hoofdbaan uit je omvormer trekken, die van je programmeerspoortje erin en gaan met die banaan. Klaar met programmeren? Stekkertjes omwisselen en klaar is Kees.
Ronaldk
12 August 2011, 17:56:57 »
Helemaal gelijk Ruud, dat is ook een gemakkelijke oplossing! Nog veiliger dan een schakelaar op de hoofdbaan. En "richey" is klaar niet "Kees"
Groeten Ronald.
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
1001 uitdagingen te gaan
12 August 2011, 19:05:48 »
Die stekkertjes omwisselen kan toch ook met een schakelaar? Of is dat wat je bedoeld Ronald?
m.vr.gr.
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Ronaldk
12 August 2011, 20:26:42 »
Het kan allebeide. Je kan inderdaad één van de versterkers met een 4polige schakelaar koppelen aan een prog-spoor en aan de hoofdbaan. Dezelfde schakelaar (je hebt nog 2 polen over) kan je dan de extra versterker loskoppelen van de baan). Maar je kan er ook voor kiezen om met een paar stekkers de versterkers van de baan te koppelen en met een stekker aan het progspoor. Je moet dan wel zorgen dat alletwee de versterkers los zijn gekoppeld. Anders heb je nog een deel van je baan onder spanning te staan.
Groeten Ronald.
Richey
12 August 2011, 22:22:01 »
Hmm... stof tot nadenken...
Ik zit nu te denken aan een schakelaar (zoals de Conrad link). Hier dan een relais op aansluiten, welke in rust de 4 polen van mijn booster verlengkabel doorverbind, en in actieve toestand die hele handel ontkoppeld.
Moet ik dus even in de grabbelbak gaan zoeken een relais waar ik 6 verbindingen tegelijk mee kan schakelen...
94 voor de boosterkabel, 2 voor de actieve stroom-naar-rails verbinding...
Wordt vervolgd...
Richey
Ronaldk
12 August 2011, 22:29:56 »
Waarom in hemelsnaam via een relais? Je moet juist niet de boosterverlengkabel gaan verkloten. Ik zou gewoon één van de boosters de baanuitgang (de twee draden naar de baan) op een prog-spoor zetten, van de andere booster de baanuitgang loos laten zijn bij het omschakelen. (dus de baan ontvangt geen spanning van die booster)
Groeten Ronald.
Richey
12 August 2011, 22:31:58 »
Euhm... dan ga ik een afremmodule nodig hebben (teveel boosters....
Ronaldk
12 August 2011, 22:45:27 »
Met hoeveel boosters ga je op de baan aansluiten? iedere versterker kan 3,2 Ampère leveren. Bij meer dan 4 versterkers moet er een afremmodule tussen. Ga je meer dan 15 Ampère op de baan zetten? Hoeveel treinen wil je
tegelijk laten rijden
? Op een booster van 3,2 A kan gemiddeld 4 tot 6 treinen
tegelijk rijden
, een beetje afhankelijk van motor en (led)binnenverlichting. Even snel rekenen: 16 tot 24 treinen tegelijk?? Een stilstaande trein neemt niet meer dan 15 - 50ma voor de decoder, misschien nog wat extra voor de (led)binnenverlichting.
Ik zat meer hier aan te denken:
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 12 August 2011, 22:50:48 door Ronald Koerts
RE465
12 August 2011, 23:37:57 »
Hoi Richey
Kijk eens bij lenz naar deze
http://www.digital-plus.de/lenzxikon.php#faq129
internet pagina van lenz.
Ik weet niet of het met de Multimuis ook gaat wen ja is dit mooie oplosing
Re465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
13 August 2011, 15:02:29 »
Hallo RE465,
Ik denk niet dat het werkt bij een multimaus omdat hier van een aparte programmeer-uitgang aan de versterker uitgegaan wordt. De multimaus-versterker heeft dat niet.
m.vr.gr.
Harrie
Ed K.
Ideale combinatie van mijn hobbies
13 August 2011, 18:27:40 »
Waarom zo ingewikkeld?
Als je MultiMaus op POM (programming on the main) zet, dan programmeer je alleen de lok die je op dat moment gekozen hebt.
Het enige wat je dan niet kan programmeren is CV 1.
Lijkt mij de eenvoudigste oplossing.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
Digitaal
