Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Modelbaan - Onderdal - H0 - Testen ivm digitaal  (gelezen 9916 keer)
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
« Gepost op: 11 August 2011, 21:42:10 »
Hallo.
Ieder z'n hobby, ieder z'n gedrevenheid. Hier een baan lekker tegendraads. Dit is namelijk mijn testbaan, dus:
 - Ontwerp is belabbert
 - Het ziet er niet uit.
 - Klopt van geen kant.
Zo. En nu op naar het moraal van dit geheel ;D
Ooit had ik een abitieus plan (heb ik stiekem nog steeds) om een baantje te bouwen in een ruimte van zo'n 4 bij 2,5 meter. Echter, voordat je met zoiets begint leek het mij verstandiger om eerst maar eens een testbaan in elkaar te prutsen om de basis eens goed te ontdekken. Met name om een poging te ondernemen naar automagisch digitaal bedrijf. Tot overmaat van ramp is die ruimte ook nog LANG niet klaar. ::)
Nu heb ik in het verleden wel eens wat baatjes gebouwd. Analoog. Op zich ging dat wel, maar vanwege tijd en ruimtegebrek... enz enz, jullie begrijpen het vast wel.
Hier een impressie van toen:
Het plan van de testbaan:
Ondertussen heeft de baan al iets van ..euh.. aankleding. Nadruk ligt nog op het plaatsen van wat electronische rompslomp.  ;)
P.S. Specificaties komen nog.
Kashmir47
  • Thijs
Re:Modelbaan - Onderdal - H0 - Testen ivm digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2011, 19:54:57 »
Impressie van nu:
De specificaties van de baan
Centrale: MRDirect op een Thinclient met compactflash als ide drive
PC aansturing: Koploper (op dit moment versie 6.7)
LPT interface voor S88 bus uitlezen
S88 terugmelding van LDT
Bezetmelding op basis van stroomdetectie (extra printplaten)
Booster: Tams B-2 (Conrad)
De specificaties van een paar locomotieven:
Piko BR218 244-2 (DB), voorzien van een Uhlenbrock IntelliDrive Comfort 76320
Rijdt bijna helemaal goed. Wellicht moet ik nog ff sleutelen aan CV53 om een schommel bij afremmen op te lossen.
Voorzien van sluitverlichting (standaard verlichting voor/achter bestond al)
Mehano Brill Trolley, voorzien van een Uhlenbrock IntelliDrive Comfort 76320
Rijdt prima, later nog rijtuigverlichting toevoegen (76420, of functie-decoder noodzakelijk)
Piko ER20-002 Siemens dispolok (Alex), Wordt nog voorzien van een Uhlenbrock IntelliDrive Deluxe 76420
Met de 76320 zonder afstelling ging dit locje al wel aardig.
Ben begonnen met de Tams LD-G-7 :-X en Tams LG-G-33 :-X als decoders. Wist ik veel... :D Zo heb ik wel mooi wat ervaring opgedaan met programmeren, maar favoriet zullen ze bij mij niet worden. Vaak "rare" of geen reactie. Bij de Uhelnbrock decoder had ik tot gister nog wel vertraagde reactie, maar mede dankzij dit forum ben ik daar nu ook uit. Wellicht vreemd, maar bij mij ontstond dat probleem wanneer er 1 loc op de baan reed die nog de motorontstoringsdelen had ingebouwd. "Dat moet er ook uit!" zal de eerste reactie zijn, echter deze loc was netjes voorzien van een NEM aansluiting. Dus inprikken en rijden maar zou je denken.
Sinds ik alle ontstorende onderdelen eruit heb, die trouwens wel netjes tussen pin 1 en de motor en pin 5 en de motor zaten, geen problemen meer met late reacties. Er hoeft maar 1 zo'n gekke trein tussen te zitten, die kan OOK de andere treinen en hun reactie beïnvloeden!
Ik heb ontdekt, nu alles reageert zoals het hoort ik het leuk vind om een behoorlijke tijd aan het afstellen te besteden om de loc steeds beter te laten rijden. ;D
Wel een gepiel / gepriegel. Zo krijg je als H0-er toch wel bewondering voor de N-spoorders  (y)
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #2 Gepost op: 15 August 2011, 19:30:13 »
Gister maar een aantal wielen vervangen van opgescharrelde Piko karretjes. Het kunstof en metaal hielden elkaar niet langer beet. Ondanks het metalen rijvlak waren deze wielen in mijn ogen niet goed genoeg om te repareren. Daar komt bij dat ik al eens een zakje wielen had gekocht. Hagelnieuw, kaarsrecht. Wat loopt dat super!  :D
Bracht mij tevens op het idee om bestaande wielen te voorzien van een weerstand. Uiteraard kan dit met weerstandslak, maar dat heb ik niet in huis. Dus toch eens proberen met echte weerstanden. Gewoon om te zien of het lukt... Gelukkig kan dat allemaal maar zo in een testomgeving.
Aangezien ik al behoorlijk wat situaties (altans, dat denk ik) heb getest, krijg ik op de één of andere manier weer zin in het bouwen van een grote baan. Dit zal een demontabele (module) baan worden. Al is het alleen voor eventueel verhuizen of 20+ jaar.
Dus heb ik het mega baanplan maar wat aangepast. Met name voor een kleiner oppervlakte en geen U-vorm, maar een L-vorm. Wanneer er ook daadwerkelijk ruimte is voor het het bouwsel, zal ik uiteraard een nieuw draadje openen.
Schroom niet om stiekem wat uit over te nemen van mijn oude plannen. Geeft mij tenminste het idee dat het zo gek nog niet was  ;D
Hier een lijstje (uit het hoofd) wat er zowieso al getest is en werkt.
  • Vaste treinroute
  • Wachten voor vertrek na arriveren van bepaald treintype in blok
  • Doorrijden xx cm
  • Extra functies zoals verlichting aan/uit na xx seconden
  • Treinroute met rangeeractie (dwz keren in een blok, wissel zetten en achteruit naar een zijspoor
  • Loc fysiek 180 graden draaien op de baan om te controleren of de loc nog steeds luistert. (Tams decoders gaan hier soms de mist in)
  • Wagon met weerstandsassen controleren op stabiele detectie
  • Wissels opgenomen in detectie / bezetmeldpunt
  • Loc laten rijden zonder voldoende vrije blokken (Loc blijft dus wachten)
Nog niet getest, maar wel handig te doen:
  • Rijden in meer-tractie (dubbel / triple)
  • Koppelen / ontkoppelen op industriespoor
  • Instellen van blokgroepen (Mits daar voordeel uit te halen is)
  • Op dit forum kijken naar andere topics hierover ;)
Aan jullie nog de volgende vragen:
  • 1) Wat zijn punten/zaken die vaak vergeten worden om te testen ivm automatisch bedrijf ???
  • 2) Wat is handig om het rijtuigverlichting van stroom te voorzien? Wordt met led.
    Ik zat zelf te denken aan een minikabeltje met van die "jumper" aansluitingen die je zo in het rijtuig prikt.
    Want in elk rijtuig stroomopname van het rails icm functiedecoders, lijkt mij een dure aangelegenheid.
    En stroomvoerende koppelingen gebruiken kost ook weer meer.
Richey
« Reactie #3 Gepost op: 15 August 2011, 19:33:13 »
Hoi Kashmir,
Op zich werken de LD-G decoders prima, maar ze zijn om de een of andere reden inderdaad met de computer (mrdirect) totaal niet te programmeren. Ook de analoogherkenning ging steeds helemaal de mist in bij mij.
Zou je met een multimaus oid gaan rijden dan is er ineens geen vuiltje meer aan de lucht.
Richey
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #4 Gepost op: 15 August 2011, 19:48:55 »
Hmm, Goed dat je dit weet.
Ik heb niet de mogelijkheid gehad om het "ff" te testen om een andere baan.
Dank u !  :)
Thijs.
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2011, 16:07:31 »
Ondertussen al wel de werking van seinen getest. Niet aangestuurd dmv de seinfunctie in Koploper maar op basis van "speciale acties". Ik vind het aardig gelukt... of sla ik de plank mis ???
Filmpje op youtube
hubertus
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2011, 17:44:07 »
Ik ben wel benieuwd waarom je het met speciale acties doet.
Wat je nu laat zien, kun je ook met de simpele seinen in koploper bereiken zonder speciale acties.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2011, 18:05:22 »
Het begin is er! (Y) Seinen zijn vaak de sluitpost op een modelspoorbaan. Leuk om te zien dat je er nu een aantal geplaatst hebt!
Liet je in het filmpje je treinen helemaal automatisch rijden? De 2e trein schiet nogal rap van z'n plek...
Van welk merk zijn je seinen, en waar stuur je ze mee aan? De lichtwisseling is nogal abrupt.
En wat ik me ook een beetje afvraag: waarom stuur je ze niet aan via de 'sein' functie in Koploper?
Ronald
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2011, 19:43:04 »
Het rijden is inderdaad helemaal automatisch. In mijn ogen hoort een sein uiteindelijk ook bij de basis, dus leek mij praktisch dat alvast te testen. Ook om te testen van de positie ten opzichte van de onderbreking in het betreffende baanvak. Je hebt gelijk wat betreft de 2e trein. Die moet nog verder worden aangepast. Krijgt waarschijnlijk toch nog een andere decoder met minimaal een functieuitgang voor rijtuigverlichting.
De seinen zijn van Völkner art: 015-518-3. (Lijkt overigens verdacht veel op Viessmann bij Conrad: 210932.) Er zijn standaard geen voorzieningen in deze seinen voor een mooie lichtwisseling. Tevens zijn ze aangesloten op een LDT schakeldecoder met relais met wisselcontact. (Conrad: 212172) Die voorziet daar dus ook niet in.
Je hebt hier wel een goed punt! Ga ik nog uitzoeken, bij deze op de lijst gezet. ;D Voor zover ik weet zijn er hier volgens mij gewoon speciale seindecoders voor die een mooie lichtwissel simuleren.
Ik heb heel even de seinfunctie getest. Werkt. Alleen was ik nog niet meteen tevreden (lees: niet genoeg in verdiept) en had het eerst even aan de kant geschoven. Totdat ik op een zekere dag wat mogelijkheden voorbij zag komen in "speciale acties". Daar ben ik min of meer voor de gein aan het spelen geweest en ontdekte de hoeveelheid smaken en mogelijkheden die het had. :)
Foto van het sein:
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2011, 20:01:12 »
Het is de bedoeling in Koploper, dat seinen reageren op de treinen, en niet andersom. Dat klinkt op zich heel krom, maar eigenlijk hebben seinen, behalve een visuele functie, verder helemaal geen invloed op het treinverkeer.
Je hoeft dus geen meer delen 'stroomloos' te schakelen d.m.v. een onderbreking. Koploper doet laat de trein daar stoppen, zodra je sein rood is. Daarom zul je een sein altijd aan het eind van een stopsectie moeten plaatsen.
Bij analoog rijden was het maken van een onderbreking noodzakelijk zo, omdat je treinen anders niet zouden stoppen voor rood.
Terug naar Koploper: Voor deze uitvoering is soms een aanpassing van je blokverdeling nodig. Echter, je treinen rijden dan echt realistisch.
Ik gebruik zelf de standaard aansturing van Viessmann. Deze stuur ik aan d.m.v. een wisseldecoder (die weer z'n commando's via Koploper krijgt).
Hier nog een klein filmpje, van de testsituatie op mijn baan. Dit is later zo ingebouwd, en functioneert nog steeds naar behoren.
http://www.youtube.com/watch?v=P3xdbtN_6es
Ronald
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2011, 20:29:09 »
Dat de seinen puur voor het oog zijn en reageren op koploper had ik al wel gelezen. Zo is het ook op "mijn" manier. Wanneer koploper een trein naar dat blok stuurt, gaat het sein op groen.
Affin, Ik merk dat mijn gedachtengang nét iets anders is dan koploper hier in. Met name jou tip voor het plaatsen van het sein aan het eind van de sectie is wel een goede. Nu komt dat op een perron met echte uitrij-seinen vanzelf goed. Maar ik heb een ander sein vlak vóór een blok geplaatst wat ik daarmee (optisch gezien) zou willen "beveiligen". Daar moet ik dus nog even mee stoeien. :P
Het filmpje laat mooi zien hoe het hoort. Mijn dank.
Thijs.
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2011, 22:37:12 »
De seinen....
Na opnieuw de handleiding van koploper doorgenomen te hebben, heb ik het nu voor elkaar. Gewoon de aansturing via de normale route. Nogmaals dank voor het duwtje in de rug :P
De BR218 244-2 heeft zojuist het sein "veilig" gekregen. De machinist (door het rechterraampje nog nèt te zien) heeft de verlichting aan de voorzijde alvast ingeschakeld. Helaas zal de reis een extra onderbreking hebben. Op de achtergrond is namelijk al weer een "onveilig" sein te zien ;)
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #12 Gepost op: 17 August 2011, 12:19:16 »
Door alle drukte met de seinen heeft het treinverkeer wat vertraging opgelopen... Inmiddels staat het hele perron vol :o Maar gelukkig is er hulp in aantocht. De maatschappij "Third avenue railway system" heeft nèt een volgwagen gereed voor gebruik. Daar maakt de lokale "tram-boer" natuurlijk graag gebruik van...
Er zaten kunstof assen met kunstof wielen in. Redelijk krom en loopt zowieso erg stroef. De nieuwe assen die ik hier heb liggen, hebben natuurlijk weer een dunnere as. Dus maar een stukje metaal zo gebogen en geslepen dattie er mooi in ligt. Nu gaat het één en ander ook weer langer mee.  :D
Ook de punten aan het einde van de assen eraf geslepen. Anders past de ombouw niet meer.  ;)
Dit is em dan, de redder in nood  ;D
Hier komt het geheel vol gas door de bocht scheuren... Tijd is geld!
« Laatst bewerkt op: 24 January 2012, 22:22:54 door Peter Korsten. Reden: Plaatjes gerepareerd »
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #13 Gepost op: 28 September 2011, 00:09:44 »
Hmmm, bij bovenstaande is er wat mis gegaan met de foto's. Geeft niet. Via deze link (klik: http://www.computerhulpje.nl/bovendal/LOC_013_ombouw01.htm) zijn ze alsnog te zien.
Zojuist heb ik mijn de locomotief omgebouwd, die ik "vroeger" heb gekregen van Sinterklaas. Ik had er eerder al een Lenz LE1000A decoder ingepropt, maar dat voldeed niet helemaal. Dit maal maar eens een Uhlenbrock 76 320 aangesloten. Volgens mij wel aardig gelukt voor een afgetrapte/afgeragde/uitgeleefde Piko lokomotief. (zo wordt één as al op z'n plek gehouden door een spijker :-X )
Affin, een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=bUym3iIz5SU
Thijs.
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #14 Gepost op: 02 October 2011, 15:33:05 »
Aangezien ik mij op dit moment iets meer concentreer op het ombouwen van de verzameling analoge locomotieven, hier weer 2 flimpjes.
De eerste is als test voor de werking van een alternatief blok (koploper). Daarbij kwam ik erachter dat je geef blok als alternatief kunt opgeven wanneer deze ook nog naar een ander blok kan uitkomen. Nu verwacht ik daar op de grote baan toch niet tegen aan te lopen. Ook kan het zijn dat ik de handleiding nog eens beter moet doorlezen. De optie "2 richtingsgroep" heb ik ook getest. Ben erg blij dat het er in zit. (y)
Het tweede filmpje is een fraaie BR86 1800-1 die eindelijk ook eens omgebouwd is naar digitaal. Deze loc heb ik zeker nodig om te testen of de baan goed ligt. Dit is ook weer zo'n typische loc die er alles aan zal doen om van de baan te raken. ;D
Wie weet van welk merk dit exemplaar is... Kan het nergens ontdekken.
Onderdal - Test met koploper alternatief blok
http://www.youtube.com/watch?v=Jm8_LGV8pvI
Onderdal - BR86 1800-1 eerste test na instellen van de decoder
http://www.youtube.com/watch?v=KqLUnUQ51Zw
