Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door arwin
Vandaag om 20:22:56
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 20:18:36
Vandaag om 20:07:22
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:41:02
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Carl
Vandaag om 19:12:20
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: loc knippert met lichten  (gelezen 4815 keer)
ruben derks
  • NL, DE & CH Rijder
    • Ruben Derks
« Gepost op: 11 August 2011, 20:37:57 »
Hallo iedereen,
ik ben voor een kennis locomotieven aan het ijken in koploper, maar op een bepaald moment blijft de loc stilstaan, en gaat met zijn lichten staan knipperen, ik heb de decoder stappen nagelopen, en die staan allemaal netjes op DCC28. Het betreft een ESU Locpilot 4.0 DCC. heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? de centrale is een ESU ECoS2 op die laatste firmware.
Groeten Ruben
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 |  2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:loc knippert met lichten
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2011, 20:41:24 »
Klinkt als een Fleischmann lok met lampjes waarbij de decoder wordt overbelast.
Het laatste lijkt mij waarschijnlijk. Iets meer info over lok zou kunnen helpen.
Groetjes, Hans
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2011, 20:51:22 »
Het is een Roco DB E94 032
met artikel nummer: 63773
decoder is een ESU Locpilot V4.0 DCC
groeten ruben
Hans sprinter
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2011, 21:04:50 »
Hoi Ruben, ziet er uit als een forse lok.
Weet je wat over de leeftijd, en of ie digitaal voorbereid was?
Ik blijf het voorgevoel ouden dat de decoder overbelast is.
Andere mogelijkheid is een verkeerd aantal rijstappen, 27 ipv 28.
Heb je gekeken of deze van koploper en de lok hetzelfde zijn?
1e Tabblad van de loc en CV29 van de decoder denk ik.
Gr. Hans
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2011, 21:35:45 »
Hallo hans,
ik heb de decoderstappen gecontroleerd,
hoe kan ik het overbelast controleren? hij was digitaal voorbereid.
leeftijd weet ik niet, maar ik denk niet oud
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2011, 21:41:49 »
Zitten er lampjes in? Vervang die anders door ledjes met een serieweerstandje. Het lijkt inderdaad op een overbelasting van de lopi.
Hammondman
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2011, 01:28:09 »
Heb je een algehele decoder reset al geprobeerd? Heb zelf ook al eens rare ervaringen gehad met decoders waardoor de verlichting bij bepaalde rijsnelheden uit ging en vervolgens weer aan of dat een loc op een bepaald moment stopte en niets meer deed. Toen hielp een reset van de decoder. Een decoder reset is redelijk makkelijk uit te voeren (al ben je dan wel je ingestelde CV's kwijt), 't is in ieder geval het proberen waard alvorens het model open te halen en LED's in te bouwen (overigens ook geen onhandige tip hoor!). Feitelijk als een loc al digitaal is voorbereid zou er al rekening gehouden moeten zijn met het feit dat de decoder ook de lampjes moet kunnen voeden. Zeker een lokpilot 4 zou in theorie z'n werk moeten doen (al ben ik er geen fan van). ;D
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2011, 09:04:39 »
Is het een "open" motor? Dan is het waarschijnlijk een defecte motor, komt wel eens meer voor bij Roco.
Laat hem eens analoog zonder kap erop op diverse snelheden lopen en probeer de loc dan eens tegen te houden en kijk dan wat de motor doet. Waarschijnlijk zie je dan wat "vuurwerk".
Als je de motor dan gaat vervangen, neem dan een Mashima motor. De meeste passen zo op de plaats van de Roco motor.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
smit
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2011, 10:11:37 »
Kwam met toeval wat tegen in de lopi handlieding
6.8.1. Beveiliging tegen overbelasting van de functie-uitgangen (lampen knipperen)
De functie-uitgangen van LokPilot decoders zijn elektronisch tegen overbelasting en kortsluiting beveiligd. De decoder controleert altijd de huidige totale uitgangsstroom van alle functie-uitgangen. Als de stroom te hoog is, dan schakelt de decoder al de uitgangen samen uit. Na korte tijd (ong. 1 seconde) probeert de decoder de uitgangen weer in te schakelen. Indien de stroom – misschien vanwege kortsluiting- nog steeds te hoog is, begint de controle weer.
Met het gebruik van gloeilampen moet u deze bijzonderheid in het oog houden : ze vragen bij inschakelen een hoge piekstroom die na korte tijd duidelijk vermindert. Vooral bij het gebruik van 12V lampen kan het gebeuren dat, bij het inschakelen van de verlichting, deze kort 'bliksemt' en dan worden de uitgangen van de decoder uitgeschakeld. Met 1 seconde interval wordt de verlichting kort uit en weer ingeschakeld. De oorzaak ervan is de te hoge inschakelstroom van de lampen die de decoder niet van een kortsluiting kan onderscheiden. Daarom is het belangrijk geschikte lampen te gebruiken.
6.8.1.1. Geschikte lampen.
Gebruik uitsluitend lampen die minimaal voor 16V of meer voorzien zijn en maximaal 50 mA nominale stroom.
In talrijke oude ROCO® en Fleischmann® locs zijn 12V lampen geïnstalleerd. Ze hebben niet alleen veel stroom nodig maar ze worden ook zeer warm en kunnen schade aan de loc veroorzaken. Vervang ze voor 16V lampen.
Misschien is dit je antwword
Roel
H0 nederlands rocoline rails intellibox 2 +multimuis en muis
v140
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2011, 10:55:16 »
Hallo
Een Roco loc met een cat. nr in de 62000 of 63000 is vaak standaard uitgerust met een decoderstekker en dus voorzien
voor digitaal gebruik. De lampjes zijn, Als de loc gewoon standaard uit de doos komt en er geen wijzigingen zijn aangebracht, al in orde en geschikt voor digitaal gebruik.
Een Roco E94 moet in principe met een lopi4.0 kunnen rijden.
Overbelasting vande decoder kan duiden op - een defect aan de motor (reeds genoemd)
        - mechanische ongeregeldheden waardoor de motor te hard moet werken
        en daardoor te veel stroom moet hebben om het zaakje rond te krijgen.
Kijk ook of de motor niet te vol zit met koolborstelslijpsel.
(Kiertjes tussen de ankerpolen uitkrabben)
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 12 August 2011, 11:00:51 door v140 »
Gr. Ron
brutus
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2011, 12:02:38 »
Ook ik heb wel met meerdere loks zoiets gehad. Lampen knipperen in een ritme van 1 sec. Kon het niet vinden, als ik een ander merk decoder erin deed was het over. Bij mij b.v dacht ik dat het was als ik ulenbrock verving door esu. Dus sluiting lijkt mij dan ook niet helemaal juist, want dan moet iedere decoder daar toch last van hebben.Ook op koploperforum geen oplossing gevonden, behalve dan een andere decoder toepassen.
Brutus
