Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: baanplan HO trennungsbahnhof  (gelezen 4365 keer)
mallet96
« Gepost op: 04 August 2011, 02:43:36 »
Ondanks dat ik met de modelbaan Altmühle aan het bouwen ben, ben ik nog niet geheel tevreden met het baanplan. Op 1 of andere manier mis ik toch nog iets totdat ik onlangs in mijn vakantie de MIBA Special 89 had gekocht en daarin een baanplan zag wat mij héél erg aanspreekte. Wel moest ik het omzetten naar mijn ruimte en mijn wensen en na een aantal avonden schetsen, knippen en plakken ben ik tot de volgende baanplan gekomen:
Stations en (grotendeels) zichtbare gedeelte:
Schaduwstation A en B:
Mijn idee is nog steeds omgeving Thuringer Wald, kopstation, jaren 70, analoog (indien mogelijk), functie als zijlijn, maar met nu iets meer rij- en afwisselingsmogelijkheden. Beschikbare ruimte is 4,60 x max 1,5 mtr.(aan de linkerkant zal het 1,5 mtr zijn en de rest ongeveer 90 cm, behalve aan de rechterkant weer 1 mtr, ivm bocht).
Vanwege mijn schaamteloze 5% kennis van electra heb ik ook een topic electronica hulp baanplan op gestart, om er achter te komen of het baanplan ook technisch haalbaar is. Indien dit goed te doen is voor mij (technisch gezien dan) zal Altmühle afgebroken worden en dit baanplan worden omgezet tot modelbaan.
Ben benieuwd wat jullie hier van vinden,
Marcel
mallet96
Re:baanplan HO trennungsbahnhof
« Reactie #1 Gepost op: 21 August 2011, 10:33:55 »
Ik heb de laatste tijd alles een beetje uitgerekend (hoogte verschillen) en getekend (indeling landschap/stationsomgeving) en heb het baanplan bovenbouw iets aangepast:
In mijn eerste plan was de bedoeling dat het station aan de achterkant kwam, deze heb ik verplaats naar de voorkant. Ik heb het baanplan dmv paint iets bewerkt qua idee welk ik heb van landschap:
Er zal hier en daar enkele woningen/huizen komen, maar niet veel om het toch rustig over te laten komen.
Mijn enige (kop)zorg is nog de 2 schaduwstations, omdat ik deze het liefst naast elkaar wil hebben. Het probleem wat dan onstaat is dat ze elkaar op gelijke hoogte moeten kruisen (en dat zie ik niet zitten). Als ik ze onder elkaar doe wordt de hoogte onder de baan beperkt ivm mijn stalen stellingschappen die ik daar heb staan voor mijn tijdschriften en gereedschappen. deze stellingschappen zijn ongv. 85 cm hoog. Het station komt op een hoogte van 125 cm en het spoor aan de voorkant zakt naar de rechterkant tot 115 cm. Als ik daaronder nog de 2 schaduwstations heb kom ik onder de 80 cm.
Ik moet dus nog puzelen met de 2 schaduwstations en misschien hebben jullie een idee.
Marcel
Nederduitsemeester
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2011, 21:16:04 »
Een idee niet, maar ik zie (denk ik) wel een probleem ontstaan bij de ongelijkvloerse kruising van de twee sporen naar de schaduwstations aan de linker kant, op het plaatje met rood omcirkeld:
Heb je daar rekening meegehouden met hellingpercentage's? Bij een percentage van ca 3% is die hoogte ca 4,5 á 5 cm, lijkt mij wat laag :-\
Groeten, Erwin
mallet96
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2011, 21:36:38 »
Ik verwacht geen probleem bij de ongelijkvloerse kruising, volgens de berekening (bij een daling van 1 cm op 35 cm) zal de onderste spoorlijn uitkomen op 118cm en de bovenste laat ik tot over de kruising op 125cm. Dit houdt in dat er +/- 7 cm hoogte is. Tevens zit de onderste lijn op dat punt nog in een tunnel (komt net voor de wissel, welke evt. nog iets opgeschoven zou kunnen, uit de tunnel).
Marcel
mallet96
« Reactie #4 Gepost op: 23 August 2011, 10:47:57 »
Ik heb eigenlijk een vraag omtrend seinen, graag zou ik willen weten waar ik seinen zou moeten plaatsen en welke. Ik vind de armseinen van Viessmann uit de serrie 4500 mooi.
Ook wil ik evt gebruik maken van wissellantaarns, moet dat dan bij elke wissel of bij enkele en zo ja bij welke. Welke leverancier heeft deze in zijn assortiment?
Marcel
JJHoitema
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2011, 21:57:51 »
Volg!!!!  :)
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2011, 17:06:06 »
Ik neem aan dat je rekken niet even diep zullen zijn als je baan. Zou je de schaduwstations dan niet versprongen onder elkaar kunnen maken?
Het diepste past dan mogelijk wel achter je rekken.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
mallet96
« Reactie #7 Gepost op: 14 September 2011, 21:35:25 »
Ik ben eruit wat betreft de schaduwstations. Mijn oplossing is als volgt, De twee schaduwstation verschillen qua hoogte van elkaar. Schaduwstation B komt vooraan op een hoogte van 93 cm en iets erachter komt schaduwstation A op 101 cm hoogte. Als ik een doorsnede maak van de modelbaan ziet het er als volgt uit:
Schaduwstation A en B zien er als volgt uit:
Beide schaduwstations worden bereikt door 2 railspiraals, A door 2 1/4 en B door 2 1/2 railspiraal. Het is nog wel iets passen en meten, vooral bij schaduwstation A en het spoor welk in het station uitkomt vanuit B. Deze 2 sporen liggen beide gelijk, ik zal de spiraal iets naar "binnen" moeten verhuizen.
Verder ben ik er content mee en ben ik inmiddels begonnen met de opbouw van het raamwerk. Zodra ik wat verder ben en foto's heb zal ik er een draadje voor gaan openen.
Marcel
