Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: goede stroomafname?  (gelezen 2757 keer)
Dirkske
goede stroomafname?
« Gepost op: 06 March 2007, 11:09:05 »
Hoi modelspoorders,
Ik ben bezig met het ombouwen van een varkensneus.
Ik heb deze voorzien van front-en sluitseinen en een decoder.
Het probleem dat ik ondervind is de stroomafname via de wielen, dit werk echt niet goed. >:(
Heeft er iemand een tip voor een goede stroomafname zelf te maken of bestaan er universele setjes ???
Het gaat hier om een (oud) lima treinstel(ho).
Alvast bedankt.
Je eigen baan, je eigen wereldje.
NS1124
Re: goede stroomafname?
« Reactie #1 Gepost op: 06 March 2007, 11:58:07 »
Je bedoelt neem ik aan de lima belgische "plan t" 4 wagenstel ??
Deze stellen hebben inderdaad niet de beste stroomafname.
Het beste idee is om de motorwagen te voorzien van geisoleerde assen en dan op de linker - en rechter kant een stroomafnemer te plaatsten.
Van fleischmann is er een stroomafnemer die na het inkorten en ombuigen van de afnemer, zeer goed werkt.
Mocht je met dit treinstel gaan rijden op een baan met meerdere blokken (en dus transformatoren) dan ben je zeker stroomafname nodig op beide kanten van het draaistel (net als bij een fleischmann locomotief) anders kom je stil te staan om de scheiding van twee blokken (ervaring met het Lima DB 628 treinstel)
Ik kan wel even kijken wat het nummer is van het onderdeel dan post ik deze wel, ik ga vanavond toch naar de modelclub.
Dirkske
« Reactie #2 Gepost op: 06 March 2007, 20:31:07 »
Hoi Robbert Jan,
Alle raad is goud waard.
Dank u
NS1124
« Reactie #3 Gepost op: 10 March 2007, 19:27:34 »
Het gaat om fleischmann onderdeel nr: 614002.
deze stroomafnemer is gemakkelijk onder een lima model te bevestigen.
met een paar kleine aanpassingen.
Mallard
« Reactie #4 Gepost op: 25 May 2007, 22:15:55 »
Ik ben net bezig om mijn Lima locs van extra stroomafnemers te voorzien. gewoon met fosfor bron draad van Piet Peetooms.Een klein draadje op een stukje PCB (of hoe dat heet) solderen, draadje er aan. Het stukje op het draaistel lijmen.
Je moet wel een (of twee) steuven in de bodem maken voor de draden door te voeren. Aansluitdraadje(s) aansluiten en klaar. Karweitje van niks en het helpt beduidend.
Rob
Albert de Heer
« Reactie #5 Gepost op: 25 May 2007, 23:09:10 »
Op deze manier dus :
http://home.hetnet.nl/~deheer.a/binnenverlichting/8.jpg
Printplaatje zit met 2 componentenlijm vastgelijmd, en inderdaad de fosforbronzen-strips van Piet Peetoom. Het kleine moertje wat je ziet is van de koppeling, die heeft dus niets met de stroomafname te maken.
Inderdaad fluitje van een cent.
Of wat meer fluitjes voor een duppie :
http://home.hetnet.nl/~deheer.a/binnenverlichting/7.jpg
succes ermee,
Albert
Dirkske
« Reactie #6 Gepost op: 28 May 2007, 19:16:38 »
Ik heb deze dus besteld bij Ad, in goede orde ontvangen, en toe gepast bij mijn lima en ze doen het prima.
