om 07:33:26
nighttrain1
om 05:58:29
Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Roco Railbus (ouder model)
Topic: Roco Railbus (ouder model) (gelezen 3938 keer)
Richey
02 August 2011, 22:44:42 »
Ik zat al heel lang te asen op een VT98. Een trein die ik me kan herinneren uit mijn jeugd, een mooi stel.
Uiteindelijk heb ik er een weten te "winnen" op Ebay, die vandaag binnen is gekomen. Begin te denken dat dit toch officieel mijn eerste echt "kat in de zak" is geworden...
Haal hem uit de verpakking, aan één kant is de hele buffer afgebroken(dus het hele buisje), aan de andere kant is het busje helemaal stuk en verbogen. De buffers zelf zijn in vele stukjes en de koppeling tussen de twee bakken (motorwagen en stuurrijtuig).
Daarnaast blijkt de motor dus helemaal niet te lopen... Het is zo'n open modelletje met de koolborstels op 6-hoekige dingetjes aan de zijkanten. Hij staat te pruttelen en rilt links en rechts. Verder wordt hij dan heet en gaat hij roken.
Tja... wat zal ik zeggen... ik hoop dat de verkoper nog iets laat horen, heb hem uiteraard al wel gemaild. If not... zou hier nog iets van te maken zijn...? Zoals gezegd ik wilde hem wel heel graag...
http://www.knol-computers.nl/modelbaan/WP_000251.jpg
http://www.knol-computers.nl/modelbaan/WP_000252.jpg
Falkenberg
Re:Roco Railbus (ouder model)
02 August 2011, 23:00:57 »
Oh, daar kun je zeker nog wat mee. De buffers kun je allemaal vervangen door metalen van Weinert, dan verwijder je het rode deel en boor je 2,2mm gaten in de bufferplaten. In het echt waren ze toch al zwart, dus dat rode klopt al niet. De motor kun je als reserveonderdeel vervangen en wat smeren van de aandrijving. Of je zet er een Faulhaber van sb-modellbau in..
Succes met je uitdaging
dirkjan
en_voyage
02 August 2011, 23:06:21 »
Hoi Richey,
Het is altijd vervelend als je aankopen beschadigd uit hun verpakking komen.
Wat betreft het melden aan de verkoper zijn er nog een aantal punten die je in gedachten kunt houden:
- Hoe werd de railbus aangeboden? Was er sprake van een 'klusproject' en werd het model daarom goedkoop aangeboden? Of was het model volgens de beschrijving nog puntgaaf?
- Zaten alle afgebroken onderdelen nog in de verpakking?
- Werd het model met de originele verpakking verzonden of zat de railbus in een door de verkoper zelf gefabriceerde verpakking?
- Heb je het model verzekerd laten versturen of niet?
Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen kun je wellicht met de koper (eventueel in samenwerking met eBay) tot een oplossing komen. Werd het model als puntgaaf en in originele verpakking aangeboden en heb je het verzekerd laten versturen, dan kunnen jullie bijv. denken aan een melding van schade bij de vervoerder. Als de verkoper echter heeft aangegeven dat het om kluswaar gaat (dus met mogelijke gebreken) of wanneer je hebt gekozen voor onverzekerd vervoer, dan ligt het 'risico' bij jou. Om teleurstelling in de toekomst te voorkomen, lees de advertentieteksten op eBay aandachtig door of stuur een e-mail met eventuele vragen ruim voordat de veiling afloopt.
Wat betreft de railbus: de buffers kun je als reserve-onderdeel bij Roco bestellen via je modelspoorwinkel. Je kunt proberen om de 'buisjes' van de buffers scherp op de kap af te snijden (laat de vierkante 'basisplaat' van het bufferhuis wel zitten). Deze buisjes kun je vervangen door een stukje rond plastic profiel bij je lokale modelbouwwinkel. Neem desnoods de kap mee om te kijken welke maat er het meest bij in de buurt komt. Bevestig de nieuwe buisjes met een miniem drupje lijm aan de kap en schilder ze met een klein penseeltje rood. Verf kun je uitzoeken met de kap in je hand om te vergelijken welke kleur in de buurt komt. In de buisjes kun je vervolgens de bestelde buffers monteren.
Het motortje is waarschijnlijk vies en de koolborstels zijn mogelijk versleten. Als je handig bent, kun je de motor loshalen en schoonmaken met wasbenzine. Via je modelspoorwinkel kun je ook vervangende koolborstels bestellen. Na een schoonmaakbeurt en met verse borstels vermoed ik dat dit motortje waarschijnlijk wel weer prima zal gaan lopen. Er kan niet heel veel aan kapot...
Niet meteen het hoofd laten hangen, maar probeer de schade aan de kap zo precies mogelijk te herstellen. Zo op het oog valt het allemaal best mee en het resultaat geeft je meestal een goed gevoel omdat je het helemaal zelf hebt opgelost. Succes ermee en hou ons op de hoogte van je vorderingen!
Groeten, Geoffrey
Richey
03 August 2011, 13:09:52 »
Het ging om deze advertentie:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320729408234&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Dit lijkt me in ieder geval toch geen "bastler" artikel... Hoewel er twee buffers missen (wat je overigens meestal ziet bij deze modellen) is er volgens mij toch gemeld dat het een keurig ding is.
Uiteraard heb ik al contact gezocht met de verkoper, maar die vind maar dat ik zelf naar de pakketdienst moet ermee. Dit heeft naar mijn idee geen zin, omdat je die dingen domweg uit elkaar moet halen om ze te verzenden (ontkoppelen), anders vraag je om problemen zonder de originele verpakking.
Kortom, dit wordt een officieel opknapproject, ook al was dit niet mijn bedoeling toen ik hem kocht...
Richey
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
03 August 2011, 13:21:44 »
Als ik de beschrijving leest wordt gemeld in goede staat met gebruikssporen en volledig rijvaardig.
Jou foto's en omschrijving spreken echter voor zich en los van de breuk blijkt hij dus ook niet te rijden.
lijkt me dan ook duidelijk dat het aangeboden artikel niet voldoet aan de omschrijving en het inderdaad een bewuste kat in de zak is.
reactie van de verkoper is laag bij de gronds.
In jouw plaats mail maken aam E-bay en dit melden.
Aansluitend zeker de verkoper op de ebay site een negatieve beoordeling geven en zeker duidelijk melden in de beoordeling dat verkoper dingen anders voorsteld dan in werkelijk en op foto en aansluitend ook weigert om dit op te lossen.
Hiermee kan je hem dan og het meeste raken denk ik.
verder succes met de opknap beurt.
Heb anders nog wel reserve motors liggen hier ;-)
Peter
Petdig1
03 August 2011, 13:33:48 »
De verkopersnaam geeft het misschien al aan: schnaeppchen_93
De omschrijving was:
Tweedehands: Artikel wurde bereits benutzt.
Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig.
Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers.
met andere woorden: bespeeld maar technisch in orde
E-bay melden en negatief (zijn duitser verkopers nogal gevoelig voor) beoordelen.
Richey
03 August 2011, 13:53:59 »
Goed... ombouwproject...
Even wat plaatjes onderzoek gedaan:
Bron:
http://www.die-dampfmacher.de/images/vt98infulda_480.jpg
Dat moet hem dus worden... Ik voel wel wat voor de Wienert buffers, maar hebben ze deze benodigde? Ik kan alleen maar ronde vinden, en dit zijn nogal anders gevormde. Dat boren moet me wel lukken, en anders het welbekende "vriendinnetjelief" wel
. De motor gaat nu eerst de wasbenzinedoop krijgen, en anders nog eens proberen met nieuwe koolborstels. Eventueel als final resort maar eens Petdig1 raadplegen...
voor een vervangende motor.
Tja, en dan zou hij weer helemaal mooi moeten zijn. Zo'n stangetje tussen de rijtuigen lijkt me iig geen probleem...
Richey
Edgar
03 August 2011, 14:09:20 »
Als je toch bezig bent: bij mijn exemplaar heb ik met decoderdraad de stroomafnemers van de motorwagen en de stuurstand met elkaar verbonden. De zwarte draad verlaat via de remslanggaatjes de wagen en lijkt dus op remslangen. De stroomafname verbetert hierdoor enorm.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Ondertussen bouwen we aan
Granitwerk J. Köppl
gepimpt
Johnnytrein
03 August 2011, 15:25:58 »
Ja ik zou in elk geval dit melden bij ebay. Dit artikel stemt niet overeen met de beschrijving.En verder zoals reeds gezegd een negatieve feedbak geven.
Johnny
Richey
03 August 2011, 15:35:24 »
Nou... in ieder geval bedankt voor alle reacties...
Gelukkig ook een beetje goed nieuws: de motor loopt nu weer als een tierelier
. Ontstoordertjes etc zijn geheel weggesmolten, maar daar hij toch digitaal moet gaan worden interesseert mij dat niet zo
Gezien de ruimte in het model zit ik te denken om de decoder in de bijwagen te stoppen. In de motorbak is gewoon geen ruimte...
Zit nu alleen te twijfelen hoe ik de motor ga isoleren... het is nogal een klomp staal zo, waar de motor gewoon ook met een schroef op vastgeschroefd zit... wordt vervolgd...
willem22
04 August 2011, 00:16:39 »
Richey, fijn dat er mogelijkheden zijn om je aankoop weer in het ge reel te krijgen.
Misschien kan ik je nog wat info geven voor een pimp actie kijk even op mijn site ,
http://willem2222.webs.com/rocovt98.htm
wil.
Richey
04 August 2011, 10:51:25 »
Hoi Willem,
Ondertussen is hij digitaal, ben gisteravond even flink bezig geweest. Vind het knap hoe je die decoder in de wc hebt gekregen, bij mij past dat van geen kant. Ik heb dus op de motor een bruggetje gebouwd en daar de decoder bovenopgeplakt, en in het midden een stukje uit de "bankjes" gesneden. In de praktijk zie je dit dus praktisch niet, komt niet/nauwelijks boven het profiel uit.
Verder ben ik erg nieuwsgierig wat voor koppeling je tussen de bakken hebt hangen. Ik heb nu maar een zakje onderdelen besteld, en liep al met de gedachte daar twee zwarte draden onder te lijmen voor een betere stroomvoorziening
. Zal vanmiddag foto'tjes plaatsen
Edgar
04 August 2011, 11:05:10 »
Zoals eerder vermeld is het erg nuttig voor de rijeigenschappen om de wagens electrisch te verbinden, maar bij digitaal moet je dan wel even nadenken over hoe je dat met het programmeren van motor- en stuurstandwagen gaat doen. NEMschacht geschikte stroomgeleidende koppelingen passen niet, dus je komt al snel op een permanent gekoppelde eenheid.
Zelf had ik er eerst voor gekozen dan maar geen licht in de stuurstandwagen te hebben. Andere oplossingen zijn: eerst goed programmeren, dan samenvoegen. Of de lichtaansluiting van de stuurstandwagen ook met draden aan de decoder van de motorwagen verbinden. Of een bijwagen toevoegen.
Succes!
Granitwerk J. Köppl
gepimpt
Richey
04 August 2011, 11:37:13 »
Hmm... daar heb je een punt...
. Eigenlijk grappig dat ik dat nog niet tegengekomen ben, blijkbaar is het met mijn mat64 "per ongeluk" goedgegaan...
Heb net een rondje proefgereden met alleen de motorwagen, maar hij heeft geen enkel probleem met stroomafname, alleen nog een aardingsprobleem volgens mij. Na ongeveer 3/4 rondje begint hij ineens gek te doen en te stotteren, raakt dan "out of control", en komt vervolgens ergens tot stilstand. Vermoed dat het komt door mijn isolering van de motorpool...
Nu even voor de studie bezig, straks maar even goed kijken....
Richey
04 August 2011, 20:37:14 »
Goed... dat "gek doen" is opgelost...
. Na wat geprobeer van vanmiddag begon de decoder steeds minder goed te werken, eigenlijk zonder reden... Op het verlichte idee gekomen een volgende te pakken, er in gesoldeerd, alle problemen opgelost...
Eigenlijk wel gek, was dit nog niet bij een Esu tegengekomen...
Rijdt in ieder geval nu als de brandweer... (vink af)
Nog to-do:
- repareren buffers
- aan vervangende onderdelen koppeling etc komen
- in de bijwagen een functiedecoder plaatsen
Wel maak ik me zorgen om de warmte van de standaardverlichting. Wil natuurlijk niet dat hij in rook opgaat, dus moet ik maar eens wat op gaan bedenken. Normaal dim ik de verlichting, maar daar ik met mijn Rocomuisje niet hoger dan 255 kan programmeren gaat dat feest niet op. to be continued...
