scharnieren voor spoor 0; ik zoek een goede vervanger. door Nullem
Vandaag om 10:18:37
Vandaag om 10:06:33
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 09:57:07
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 09:56:13
Vandaag om 09:51:38
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Vandaag om 09:44:37
Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 09:02:46
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
Auteur Topic: Welke treinen op marklin c-rail  (gelezen 15803 keer)
112quinton
    • Mijn Baan
« Gepost op: 02 August 2011, 17:31:26 »
Ik ga beginnen met mijn baan van marklin c-rails en nu vraag ik mij het volgende af, welke merken kunnen hier nu allemaal op rijden? Zijn dat uitsluitend marklin treinen of ook andere merken, kan gewoon ieder ander merk dat ook wisselstroom is hier op rijden? Of zit ik daarmee totaal verkeerd....
Quinton
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Welke treinen op marklin c-rail
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2011, 17:53:22 »
In een vorig draadje zei Karst het volgende:
Nog een keer hetzelfde antwoord:
De 'handel' ( = fabrieken, winkels en handelaren in Houten ) gebruikt de term Wisselstroom voor 3-rail modellen en Gelijkstroom voor 2-rail modellen.
Het antwoord is dus NEE !  3-rail locs rijden niet op 2-rail banen en 2-rail locs rijden niet op 3-rail banen.
Grtzz, Karst
Link naar het bewuste draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38199.0.html
« Laatst bewerkt op: 02 August 2011, 17:55:45 door JaJo »
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2011, 17:56:48 »
Hallo Quinton,
Alle merken die "wisselstroom"-modellen, beter is het "3rail"-modellen te noemen, leveren kunnen rijden op märklin-rails. Bijna alle grote merken hebben wel "3rail"-modellen in hun assortiment. De meeste van die artikelen zijn fabrikanten te vinden met een ~-teken of de letters: AC erbij. Sommige winkeliers bouwen ook standaard 2rail-modellen naar 3rail om. Meestal tegen een meerprijs.
Groeten Ronald.
dito
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2011, 18:11:20 »
hallo Quinton
Bvb piko heeft drierailmodellen en tweerailmodellen.Roco heeft dit ook.Roco is wel duurder
maar volgens mij een stuk beter.
Het draadje van de 2 en 3rail is bij mij begonnen maar wanneer je op de site van piko gaat kijken naar de locs staat er telkens bij of ze gelijk (2rail) of wisselstroom(3rail) ziin.
Herman
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2011, 19:33:23 »
Oké bedankt, dat maakt de keuze aan ns treinen al een stuk ruimer  (y)
Ik bestuur met het mobile station 2, deze werkt ook met andere 3-rail merken?
Quinton
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2011, 19:56:02 »
Zolang er een decoder in de locomotief zit wel. Anders moet je er een decoder in prikken om het te kunnen laten werken. Je hebt het geluk dat het Mobile Station 2 overweg kan met de protocollen Motorola en DCC, op het ogenblik de twee meest gebruikte protocollen en daardoor maakt het bijna niet uit welk merk decoder je gebruikt.
Groeten Ronald.
iarnrod
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2011, 05:18:21 »
Zoals eerder:
De meeste "gelijkstroommerken" bieden een iets beperkter gamma 3≃Rail Wisselstroom (Marklin systeem)aan.
Ze gebruiken hiervoor dezelfde gelijkstroommotoren als hun normale gelijkstroomloc's. Hierbij zetten ze de wisselstroom van het Marklinsysteem om, naar de gepaste stroom voor de motoren.
Ze kunnen ook met de meeste types 8-pin's & 21-pin's decoders gebruikt worden.
(meer & meer fabrikanten nemen decoders type Lenz/Esu over in de DCC Ready modellen & zijn dus NMRA/Motorola>('Marklin') compatible.
De wisselstroom modellen van Roco, zijn nieuw bij aankoop, zowieso voorzien van een digitaaldecoder. (= de meerprijs voor het identiek aangeboden gelijkstroommodel.)
Nog een verschil bij Roco =/~ is dat de gelijkstroomloc's 2 bogies aandrijven & de oudere wisselstroomloc's maar 1 bogie aandrijven.
Lima; Piko; Mechano; Roco; Fleischmann; LS Models; ViTrains; Rivarossi; Lillipu; HAG;...
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2011, 12:04:17 »
Tegenwoordig bevatten alle drierailmodellen van welke fabrikant dan ook een decoder die onder Motorola of MFX werkt en zich dus door een Märklin centrale laten besturen, ook door de mobile.
wvdm
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2011, 11:25:14 »
Hallo Quinton,
De andere merken leveren ook modeltreinen voor drierail/wisselstroom.
Verwissel in ieder geval bij de wagons altijd de wielen.
Alhoewel de ge-isoleerde wielen best wel goed op de c-, K- en m-rails rijden, toch kunnen ze ontsporen met gelijkstroom wielen op de wissels.
Het profiel van de onge-isoleerde wielen is anders, zodat die wel goed over de wissels rijden.
Als je van een ander merk als Marklin een wagon koopt, kan je altijd de winkelier vragen om wisselstroom wielen. Het omruilen is dan gratis. (y)
Succes,
Groet
Wil
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #9 Gepost op: 05 August 2011, 16:52:36 »
oke bedankt!
Ik heb nu net het mobile station 2 maar ik krijg mijn NS Loc niet in het appartaat geinstalleerd.
Er zit zo'n decoder in met een 1, 2, 3 en 4 knopje.  Ik moet het adres in vullen op het apparaat, op de decodr heb ik hem ophet 1tje gezet, en ik voer dan ook als adres 1 in op de mobile station, maar als ik dan bij die loc de snelheid opvoer, gebeurt er helemaal niks... de loc gaat gewoon niet rijden... :'(   ik weet niet wat ik fout doe...
Quinton
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #10 Gepost op: 05 August 2011, 16:59:17 »
Het adres 1 kan je niet gebruiken zover ik weet. Het adres moet 3 of hoger zijn. 1 en 2 Kan je niet gebruiken. Hoogste getal is 255. Dus een getal van 3-255 kan je als adres gebruiken.
Voor de duidelijkheid, eerst het getal wat je wilt (3 tot 255) in de decoder programmeren. Daarna de loc die je in het systeem zet hetzelfde adres geven.
Gr. Rick
« Laatst bewerkt op: 05 August 2011, 17:08:10 door Rick 1625 »
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #11 Gepost op: 05 August 2011, 17:33:47 »
ik heb het geprobeerd, maa ik krijg het toch nog niet aan de gang.. :'(
hubertus
« Reactie #12 Gepost op: 05 August 2011, 17:40:58 »
Als je maar vier van die knopjes hebt, kun je nooit 255 adressen programmeren.
Zal dan ook wel een Delta-decoder zijn.
In deze link kun je zien welke adressen mogelijk zijn en hoe je de knopjes daarvoor moet instellen.
Huub
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2011, 07:59:08 »
Heel erg bedankt, nu werkt het (y)
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2011, 20:23:23 »
Ik had dus 3 lokomotieven en bij de eerste 2 werkte het, maar bij mijn derde als ik die open maak blijkt daar een heel andere decoder in te zitten, die eerste 2 loc zaten decoders in met 4 van die DIP knoppen, maar deze heeft er acht, hoe werkt het dan, want ik krijg hem niet aan de praat, er zit ook nog een soort printplaatje in dat in de andere 2 ook niet zit...
Mvg
Quinton
