ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:21:02
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
Vandaag om 15:17:41
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Mispoes
Vandaag om 15:17:11
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 15:06:34
Vandaag om 14:59:39
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:53:12
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Jeroen Vreeken
Vandaag om 14:40:06
Vandaag om 14:33:44
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Gerard van de Weijer
Vandaag om 14:29:02
Vandaag om 14:22:47
Zelfgemaakt BiDiB modules door bask185
Vandaag om 14:14:02
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 14:07:26
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door R1954
Vandaag om 13:54:23
Vandaag om 13:50:08
De spoorhaven van Zuidbarge. door Alewijn
Vandaag om 13:45:51
Stottering Piko 98551BD door bellejt
Vandaag om 13:39:10
Vandaag om 13:23:41
Le Bassin uit logeren bij Bentink door defender
Vandaag om 12:57:48
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
Vandaag om 12:09:36
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 12:00:37
Vandaag om 11:38:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 11:35:18
extra terugmeld module viessmann 5217 door bask185
Vandaag om 11:34:19
Station Roodeschool door cor_b
Vandaag om 11:28:41
VERPLAATST: extra terugmeld module viessmann 5217 door Duikeend
Vandaag om 11:02:46
Invoering SGNS containerwagens bij NS door ES44C4
Vandaag om 10:55:16
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 10:23:50
Ervaringen met van Perlo (DinaSys ) draaischijfbesturing door Gerard
Vandaag om 09:20:21
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door MOVisser
Vandaag om 09:03:40
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 08:31:52
Auteur Topic: ervaring S-DEC-4-DCC  (gelezen 1503 keer)
Richey
« Gepost op: 31 July 2011, 22:43:42 »
Na een tijdje prutsen hier toch maar eens een vraag over:
Ik gebruik S-DEC-4-DCC's onder mijn baan om de wissels te schakelen. Ondertussen heb ik er binnen het jaar alleen nu al 4 gehad die zich vreemd begonnen te gedragen... :S.
Vanavond weer een onder de baan vandaag geschroefd welke ineens zijn adres niet meer kan onthouden, en ik begin er een beetje genoeg van te krijgen... :(
Zijn er meer mensen met dergelijke problemen? Zelf zit ik er over te denken om op WD10's over te stappen...
Richey
JAB van Ree
Re:ervaring S-DEC-4-DCC
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2011, 00:33:04 »
Ik heb er slechts 1 en die werkt prima; nooit problemen mee gehad. Gebruik je ook de aparte AC aansluiting of heb je DCC signaal ook als vermogensleverancier?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2011, 08:53:53 »
Tja, waar ken ik dat van. Ik heb er 2 gehad. 1 was altijd ok, de ander gaf altijd problemen. :(
Beide verkocht en auf nimmer wiedersehen. De Keuhn WD10 werkt bij mij goed.
Groetjes, Hans
Coen Burki
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2011, 09:30:22 »
Beste Rickey,
Mede gezien het feit dat desgevraagd bij mijn bezoek een aantal jaren geleden aan de grootste modelbaan ter wereld (Miwula in Hamburg) honderden van deze wisseldecoders tot volle tevredenheid in gebruik bleken te zijn heb ik destijds besloten om mijn bestaande Lenz decoders te vervangen en aan te vullen met de de S-DEC-4-DCC decoders. Ik heb inmiddels met zo'n 10 exemplaren een aantal jaren prima ervaring!
Mede door deze ervaringen hebben veel van onze clubleden deze decoder op hun modulebakken en thuisbanenin gebruik.
Slechts een maal heb ik een storing gehad doordat een glasdiode op de zelfgebouwde print na montage bijna onzichtbaar doormidden was gebroken. Een clubgenoot (leraar electronica MTS Nijmegen.) ontdekte dit voor mij. Na vervanging werkt de decoder weer prima.
Dit vind ik n.m.l. een groot voordeel van deze decoders. Je kunt ze zelf eenvoudig repareren,
temeer omdat je het schema hebt.Bij fabrieksdecoders dien je bij een storing deze altijd op te sturen!
Coen.
Richey
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2011, 21:37:06 »
Ik weet ondertussen genoeg: de ervaringen verschillen duidelijk per persoon.
Ben in ieder geval wel tot de conclusie gekomen dat ik over ga op andere, waarschijnlijk eerst de WD10's, en later misschien digirails decoders...
Wat deze drie betreft: doosje er omheen en retour Conrad... :)
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2011, 09:40:40 »
Zijn het kant en klare modules of heb je ze zelf gebouwd?
En de vraag van Jab is misschien ook wel relevant.
Met vriendelijke groet, Peter
JAB van Ree
« Reactie #6 Gepost op: 02 August 2011, 10:23:50 »
Ik snap het niet... "waarschijnlijk eerst de WD10's, en later misschien digirails decoders" Waarom niet meteen gewoon duidelijk voor een type kiezen?
Hoe meer je mixt hoe groter de kans dat er iets fout gaat... hetzij hardware/software errors, hetzij operator errors.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #7 Gepost op: 02 August 2011, 10:54:44 »
ik kocht er 2 jaar geleden 2 als bouwpakket. Een van de pakketten die ik geleverd kreeg heb ik teruggestuurd.
Er zaten foute onderdelen in. In plaats van een 5V1 Zener diode zat er een normale 1N4148 diode in, dat had nooit goed gegaan.  :-\
Sindsdien maar 1 als module gekocht. Beide werken prima. 1 eigenaardigheid hebben ze wel : Als je ze verkeerd om op de digitale ingang aansluit (bij R* is die niet gepoold), kan je ze niet programeren. Werken doen ze dan wel.  ::)
Richey
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2011, 11:11:33 »
Omdat ik nog twijfel... :). Aan de ene kant woont Han op "kruipafstand", dus als er iets mis gaat...
Aan de andere kant heb ik mij laten influisteren dat er nieuwe digirails decoders op komst zijn die behoorlijk prijsgunstig in de markt komen te liggen en qua functionaliteit/prijs ook interessant zullen zijn.
Verder: de AC heb ik via een aparte trafo lopen, en het ging om zelf bouwers...
Feit is dat ze het toch vanaf ongeveer december prima hebben gedaan, en daarna begonnen te falen... :(.
Coen Burki
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2011, 12:20:45 »
Richey,
Toch jammer dat je zo'n slechte ervaring met de Littfinski wisseldecoders hebt. Zoals ik al meldde blijken zelfs bij een dagelijkse inzet - zoals bij Miwula - deze decoders en ook de RS8 bezet- en terugmelddecoders prima te bevallen.
Op mijn modelbaan rij ik met Koploper en de Lenzcentrale aangevuld met Digirails versterkers. Deze laatste zijn echt een aanrader, dus de wisseldecoders zullen net als een aantal andere producten van Digirails hopelijk wel aan je verwachtingen voldoen.
Succes en groet,
Coen
S. Peco
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 02 August 2011, 15:40:28 »
Met een paar Littfinsky wisseldecoders had ik dezelfde ervaring.
Heb ze opgestuurd en er bleek niets mis te zijn met deze bouwsets/soldering. Na enig experimenteren kwam ik er achter dat ze wel werkten rechtstreeks op de Intellibox maar niet in de (grote) baan. Spanningverlies (afstand/ te dun/ matige verbindingen) in de hoofdleiding bleek de oorzaak. Na herstel van deze knelpuinten functioneren ze prima.
groet,
Speco
