Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 00:04:33
18 November 2025, 23:41:27
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door VictorPM
18 November 2025, 23:37:24
Faller H0 baanplan (2.90 x 1.25m) stoomdepot met een onlogisch spoor door Joz
18 November 2025, 23:30:58
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door rjr
18 November 2025, 23:21:49
Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten? door Sikko
18 November 2025, 23:14:59
Gezocht decals wit op transparant door ruudns
18 November 2025, 23:02:37
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
18 November 2025, 23:02:21
18 November 2025, 23:00:19
18 November 2025, 22:33:14
18 November 2025, 22:24:13
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
18 November 2025, 22:23:12
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
18 November 2025, 22:18:43
18 November 2025, 22:04:15
Aachenau West door wob
18 November 2025, 22:01:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
18 November 2025, 21:51:49
18 November 2025, 21:40:00
Spoor- en tramweg parafernalia door Eric B
18 November 2025, 21:06:58
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Modellbahnwagen
18 November 2025, 20:41:17
18 November 2025, 20:38:11
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door klusser
18 November 2025, 19:56:49
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
18 November 2025, 19:33:19
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door Thom
18 November 2025, 18:58:29
Artitec 6300 door Gerke
18 November 2025, 17:48:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Gerke
18 November 2025, 17:44:13
18 November 2025, 17:40:47
18 November 2025, 16:44:55
De RTM in 2008 en ver daarvoor door Eric B
18 November 2025, 16:19:59
20 jaar BNLS jubileum door Peter J K
18 November 2025, 15:46:54
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Herb73
18 November 2025, 15:15:16
Auteur Topic: welke rails  (gelezen 3050 keer)
tonnieaj
  • Nieuwe gebruiker
welke rails
« Gepost op: 31 July 2011, 12:23:59 »
Hallo mensen
ik heb een roco startes set en wil het uit breiden
teneerst het schaduw baan, die wil ik maken van fleishmann rails zonder bedding, (prijs) (er is heel wat te koop op marktplaats)
heb zelf een roco rails is van geoline met bedding digital nu is mijn vraag kan fleishmann op roco rails aangesloten worden,
en nu lees ik op deze forum analoog en digital rails maakt dat wat uit, en of hoe zie ik het verschil en kan ik dat zo veranderen
Forever Rocofan
Re:welke rails
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2011, 12:36:43 »
Hallo Tonnie,
Voor het rijden met analoog of digitaal maakt het niet uit welke rails je gebruikt. Je hebt, zoals je zelf beschrijft, keuze uit rails met of zonder bedding. Alleen niet alle rails passen op elkaar. De rails van Roco zijn 2.1 mm en Fleischmann profirails is ( uit mijn hoofd gezegd 2,5 mm. )
Ik rij zelf op Rocoline rails zonder bedding. In het assortiment van Roco line zitten hele mooie lange wissels en ruime bogen. Als je rijtuigen op je baan wilt is het verstandig om de bochten zo groot mogelijk te leggen. Bijvoorbeeld radius 4 binnenbocht en radius 5 buitenbocht of 5 binnenbocht en 6 buitenbocht.
Een baan waarop de rails zelf ingebed wordt met modelspoorgrind ziet er natuurgetrouwer uit als rails met bedding vanuit de fabriek.
Waar je wel op moet letten met digitaal rijden is dat er verschillende systemen zijn. Bij oudere locomotieven van Fleischmann moeten er aanpassingen worden gedaan aan het motorschild ( isoleren ) voordat deze op een digitale baan gebruikt kunnen worden.
Als je nog meer info wilt kun je mij altijd een Persoonlijk Bericht sturen.
Groeten Ruud B.
Ronaldk
Re:welke rails
« Reactie #2 Gepost op: 31 July 2011, 12:54:49 »
Die kan je gewoon op elkaar aansluiten geen enkel probleem. Er zit alleen een hoogteverschil tussen de spoorstaven die je moet opvangen. Of het verstandig is om "oude" rails in je schaduwstation te gebruiken is vers twee.
Digitaal of analoog heeft niets te maken met de rails die je gebruikt. Het heeft alleen te maken met de manier waarop jij je locomotieven bestuurt. Dus je kan gewoon alle rails door elkaar gebruiken, alleen zorgen dat ze goed op elkaar aansluiten.
Groeten Ronald.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:welke rails
« Reactie #3 Gepost op: 31 July 2011, 13:06:46 »
Inderdaad, als je een vaste baan 2-rail wilt bouwen (zo te zien want een schaduwstation) dan kun je zowat alle H0 systemen door elkaar heen gebruiken als je dat wenst en een beetje handig bent. Het is natuurlijk wel handiger om voor het grootste deel 1 merk/systeem te kiezen waarbij overwegingen zijn:
 - wil ik een bedding of ga ik zelf een (natuurgetrouwere) bedding maken?
 - heeft het systeem slanke wissels en heb ik die nodig?
 - zijn er flexrails met keuze tussen beton- en hout-bielzen en wil ik dat?
etc...
HansQ, RailClub Utrecht
wvdm
Re:welke rails
« Reactie #4 Gepost op: 31 July 2011, 14:04:23 »
Hallo Tonnie,
Elke modelspoor rails kan je gebruiken, alleen niet die met puko's in het midden.
Geen gordijnrails gebruiken. ;D ;D
Er zijn speciale raillasjes met twee verschillende schoentjes aan iedere kant.
De ene kant is voor 2,1 mm rails, de andere kant voor 2,5 mm rails.
Zo blijft de bovenkant van de spoorstaaf gelijk.
Je hebt een PBtje
Wil
tonnieaj
  • Nieuwe gebruiker
Re:welke rails
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2011, 23:20:40 »
Hallo Tonnie,
Je hebt een PBtje
Wil
hoi Wil
bedankt voor je reactie
bedoel je met puko's een Marklin baan
en wat zijn gordijnrails en die raillasjes hou ik in mijn achter hoofd
tonnieaj
  • Nieuwe gebruiker
Re:welke rails
« Reactie #6 Gepost op: 31 July 2011, 23:24:54 »
Groeten Ronald.
Hoi Ronald
bedankt voor je antwoord
maar als ik het goed heb kan een digital loc wel op een analoog,
maar een analoog niet op een digitale baan
klop het en waar om niet?
Ronaldk
Re:welke rails
« Reactie #7 Gepost op: 01 August 2011, 08:49:32 »
Hallo Tonnie,
Ja en nee... De nieuwste decoders kunnen decteren of ze op een analoge baan staan of op een digitale baan. Daardoor kunnen ze op een analoge baan rijden. Een analoge lok kan niet op een digitale baan rijden. Puur omdat ze geen decoder ingebouwd hebben. Er staat namelijk altijd 18 volt spanning op de baan dan vliegt (of staat stil te brommen) de analoge lok weg. Op een digitale baan bestuur je je lok met commando's en niet met het aanpassen van de spanning.
Neem ook eens een kijkje in de Encyclopedie. Daar hebben we een heel hoofdstuk over digitale besturing. Vanaf het begin uitgelegd: Digitale baanbesturing
Groeten Ronald.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re:welke rails
« Reactie #8 Gepost op: 01 August 2011, 13:26:32 »
Daar rijden de gordijnen op. ;D
Met vriendelijke groet, Peter
tonnieaj
  • Nieuwe gebruiker
Re:welke rails
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2011, 10:10:47 »
Hallo Tonnie,
Groeten Ronald.
[/quote
wau...
daar ben ik echt wel even zoet mee
ik ga dat even aandachtig door lezen
