om 07:24:32
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:59:07
om 00:46:28
om 00:27:39
Grasmasters
grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
16 January 2026, 23:50:40
Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
gtw6016
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
Bahn-AG
16 January 2026, 18:40:24
Maarten-1-14
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
16 January 2026, 17:55:13
Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026
16 January 2026, 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
16 January 2026, 17:40:30
electrische wissel aansluiten
Topic: electrische wissel aansluiten (gelezen 1597 keer)
Stefke
25 July 2011, 19:45:45 »
Help!
Ik ben geen kei in electriciteit, dat is duidelijk bij mijn vraag.
Ik kocht een handmatige wissel van roco met een motortje in " het spoor" in Haasrode.
Die verkoper gaf me daar een "bakje" bij van Vissmann, daarmee kan ik de wissel links of recht zetten.
Dat was alles dat ik nodig heb zegt hij.
Ik kom thuis en doe alles open. Aan dat motortje zitten 3 draadjes (groen, rood en bruikn )met een stekker.
Nu komt het :
1 ) de stekker past helemaal niet in dat bakje van viessmann
2 ) ik zou stekker kunnen overknippen en in bakje van viessmann monteren maar dan heb ik toch nog altijd geen voeding???
3 ) dat moet toch ook over een transfo gaan???
4 ) ik kan er dus niet aan uit hoe ik die wissel moet aansluiten
CONCREET :
Kan iemand me zeggen hoe ik zo een motor op een wissel van roco aansluit?
Alvast bedankt!
Ronaldk
Re:electrische wissel aansluiten
25 July 2011, 20:26:29 »
Hallo Stefke,
Wil je eens wat foto's plaatsen? Of misschien wat catalogusnummers? Dan weten wij over welke spullen jij praat. Want een bakje en ene motortje van roco snap ik niet helemaal.
Groeten Ronald.
Stefke
26 July 2011, 19:31:45 »
Zoals beloofd : de foto's :
De wissel met het motortje :
Vissmann bakje :
alles samen :
Hoe kan ik dit nu aansluiten? Ik heb een transfo van mijn digitale startset :
Ik weet niet meteen hoe het moet. En zeker niet zonder overknippen van fiche...
Bedankt!
Ronaldk
26 July 2011, 19:52:10 »
Waarschijnlijk gaat dat niet lukken op deze manier. De trafo kan geen losse draden kwijt. Dan zou je eerst de stekker af moeten knippen, de draden blank maken en dan met twee draden er tussen maken voor de voeding van de wisselaandrijvingen. Dit is echter niet aan te bevelen. Makkelijker en beter is het om een extra trafo te kopen (een tweede hands analoge trafo) is er al voor een euro of 15. Daar kan je dan je wissels mee voeden.
En het motortje: Dat is een spoelaandrijving. Deze zijn relatief duur, daar zijn ook andere oplossingen die stukken goedkoper zijn, kijk maar eens in mijn bouwdraadje (klik op het wereldbolletje)
Groeten Ronald.
WimC
Spoor N
26 July 2011, 19:58:30 »
Zit er geen gebruiksaanwijzing bij dat "bakje" van Viessmann? (schakelaar is een betere benaming)
Dat wat je een motortje noemt, is trouwens een magneetspoel-wisselaandrijving.
Nu heb ik zelf geen ervaring met Viessmann in combinatie met Roco, maar wel met Roco in combinatie met Minitrix-schakelaars. In de basis werkt dat hetzelfde. Twee draden (de rode en de groene) van de wisselaandrijving gaan naar de schakelaar. De zwarte draad gaat naar de trafo. En van de schakelaar moet nog een draad naar de trafo.
Ronald geeft hierboven wel een probleem aan: je trafo heeft geen aansluitingen voor wisselstroom, dus je hebt een losse trafo nodig.
De zwarte draad van de wisselaandrijving gaat naar één van de polen van de wisselstroom aansluiting op die trafo.
De rode draad gaat naar de rode aansluiting op de Viessmann-schakelaar.
De groene draad naar de groene aansluiting op de Viessmann-schakelaar.
Van de Viessmann-schakelaar moet nog een draad naar de andere pool van de wisselstroom-aansluiting op die trafo.
Het stekkertje moet je dus van de draad afknippen. Je kunt de stekker eraan laten zitten, zodat je de draad kunt verlengen, maar dan moet je een passende contrastekker hebben. Ik neem aan dat Roco die in haar assortiment heeft zitten.
Grt, Wim
