om 12:46:08
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
Tram groefrail
om 12:17:52
eitreb
om 12:17:20
moonlicht
om 12:16:54
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 12:05:51
Erwin 054
om 11:28:06
om 11:10:04
om 11:08:02
om 11:07:37
om 11:04:50
om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen
Wil uit ZO drenthe
om 10:23:08
om 09:57:19
rhberk
om 09:55:36
om 09:54:02
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
(Her)beginners
Aansluiten overweg en draaischijf
Topic: Aansluiten overweg en draaischijf (gelezen 3363 keer)
koendh
Nieuwe gebruiker
24 July 2011, 17:32:16 »
Hallo allemaal,
Wij zijn vandaag een beetje bezig geweest om het een en ander weer aan te sluiten. Wij willen toch wel graag proberen om de overweg en de draaischijf aan de praat te krijgen (knopje drukken en er moet iets gebeuren). Wij komen er alleen niet echt uit helaas.. Misschien dat 1 van jullie ons kan helpen?
De overweg:
Er zitten 4 kabels aan de overweg
- Bruin
- Geel
- Rood
- Groen
Als eerste wat voor schakelaartje hebben wij hier voor nodig? Is dit gewoon een knopje aan knopje uit schakelaar die we hier voor kunnen gebruiken? En hoe zou dan de stroom moeten lopen voordat alles goed werkt?
Foto van de overweg:
De draaischijf:
Heeft 3 aansluit punten aan de bovenkant:
- Rood
- Grijs
- Geel
Er zit een apart kastje bij om de draaischijf te draaien waar ook de corresponderende kleuren op zitten. Dus dat is makkelijk en dat kunnen we aan elkaar aansluiten. Dan is er natuurlijk nog voeding nodig... Maar we hebben vanaf de voeding twee zwarte draden naar het draaischijf kastje aangesloten, maar hier gebeurd dan helaas niks... Kan iemand ons vertellen wat wij eventueel verkeerd doen??
Foto van de draaischijf:
Ik denk dat het allemaal Fleischmann spul is, maar met 100% zekerheid durf ik het niet te zeggen...
In ieder geval alvast heel veel dank voor jullie hulp!
Gr koendh
wvdm
Re:Aansluiten overweg en draaischijf
25 July 2011, 12:37:48 »
Met de overweg kan ik je wel helpen.Aan de kleuren van de draden weet ik, dat het een oude Faller spoorweg overgang is.
Bruin op de massa en geel aan de wisselstroom uitgang van de trafo. Bij sommige trafo's staat er een tekening van een wissel bij.
dan ook vanaf de trafo, waar bruin op aan gesloten is een draad naar twee drukknoppen.
Dit kan een gewone voordeur bel drukknop zijn.
Dan aan de andere aansluiting van een drukknop de rode draad aansluiten en op de andere knop de groene draad.
Merk de drukknoppen rood en de andere groen.
Druk op rood en de bomen gaan sluiten.
Druk op groen en de spoorbomen gaan open.
Je hoeft de drukknoppen niet in gedrukt te houden. Gewoon totdat de spoorbomen bewegen en dan kan je de knop loslaten. Misschien dat ie dan stopt, want er wordt mechanisch de electriciteit geschkelt en dan is het contact nog niet gesloten. Dan gewoon weer drukken.
Gaan de spoorbomen niet? Verwijder dan het huisje en verdraai de magneet ietsje waaraan een metalen veerstrip zit.
Die strip beweegt tegen een wieltje met een rubber bandje en die gaat daardoor draaien.
Van draaischijven heb ik geen verstand.
Wil
V200-G2000
25 July 2011, 13:40:20 »
Dat is wel een hele oude draaischijf, maar daarom wellicht eenvoudiger kwa aansturing. Ik heb wat zitten zoeken op internet en hier iets gevonden waar je mischien wat aan hebt:
http://alte-modellbahnen.xobor.de/t432f50-Fleischmann-Drehscheibe.html
Heb je een multimeter? Dan kun je het een en ander meten. Of er bij de bediening van een schakelaar ook spanning op de uitgang komt te staan (draaischijf loskoppelen). Indien ja, kan het zijn dat de draaischijfmotor kapot is. Met een weerstandsmeter kun je de motor doormeten, maar let op, er zal maar weinig verschil zijn tussen kortsluiting en de ohmse weerstand van de motor. Meet je oneindige weerstand is de motor vermoedelijk doorgebrand.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
125*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
Paulette
Nieuwe gebruiker
25 July 2011, 16:41:07 »
Hallo!
Bedankt voor jullie antwoorden! Mijn naam is Paulette en ik ben de vriendin van Koen
Met behulp van het antwoord op de vraag over de overgang heb ik hem werkend gekregen. De bomen gaan nu dicht als ik de schakelaar op rood zet en ze gaan weer open als ik hem op groen zet.
De draaischijf kom ik nog steeds niet helemaal uit. Er hangt aan de onderkant ook nog een losse witte draad, die in het midden van de schijf vast zit. Ik heb alle draden aangesloten tussen de schijf en de schakelaar, volgens de corresponderende kleuren. Ik heb alleen geen idee wat er met de losse witte draad moet gebeuren. Ook heb ik het idee dat er nog ergens stroom heen moet, maar waar? Ik heb een draad aangesloten tussen de transformator en de schakelaar, maar moet er moet neem ik aan ook stroom naar de schijf?
Ik hoop dat iemand ons nog iets verder kan helpen, ik zou het leuk vinden als ik hem werkend krijg
25 July 2011, 17:18:26 »
Helpt dit topic?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,14084.msg215004.html#msg215004
Spaar ze allemaal.
25 July 2011, 18:05:18 »
Is
dit
iets?
Adieu
Paulette
Nieuwe gebruiker
25 July 2011, 20:00:09 »
Het euvel is opgelost! Het bleek dat je het schakelaartje in moet drukken en dan moet draaien
Hij doet het!
Casey Jones
25 July 2011, 20:30:19 »
Hallo
Wat leuk dat deze draaischijf nog in gebruik is. Zelf heb ik er ook één. In 1975 gekocht. 32 Jaar niet meer gebruikt omdat ik toen geen stoomlocs meer had.
Totdat ik uit een erfenis 10 stomers kreeg. Ik vond het te leuk om dit alles, o.a. een Kibri 6 delige locloods weer te gebruiken.
De draaischijf draait nu weer (bijna) elke dag trouw zijn rondjes.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735 25x 2N3035
(Her)beginners
