Raadplaatje door dennie
Vandaag om 01:37:47
Rondom Charlois door Huup
25 November 2025, 23:41:03
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
25 November 2025, 23:39:44
25 November 2025, 23:28:48
Invoering SGNS containerwagens bij NS door Jan Breman
25 November 2025, 23:24:16
25 November 2025, 22:59:38
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
25 November 2025, 22:56:46
25 November 2025, 22:53:11
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door 008200
25 November 2025, 22:13:45
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
Grappige foto's door René 4312
25 November 2025, 21:34:01
Aachenau West door wob
25 November 2025, 21:32:21
Piko 2025 door Rob Ellerman
25 November 2025, 21:13:45
Le Bassin uit logeren bij Bentink door Modellbahnwagen
25 November 2025, 21:12:06
Mijn geweatherde modellen door cor_b
25 November 2025, 21:09:11
Philotrain NS6001-6006 (niet kijken als je blij met jouw philotrain bent) door orientexpress
25 November 2025, 20:36:51
25 November 2025, 20:19:52
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door virmfan
25 November 2025, 19:52:15
25 November 2025, 19:47:16
25 November 2025, 19:46:55
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
25 November 2025, 19:35:50
De spoorhaven van Zuidbarge. door Eric B
25 November 2025, 19:09:50
Bf Kibronn door Luit
25 November 2025, 18:15:12
Uhlenbrock Intellibox 3 door ArnodeBruin
25 November 2025, 18:02:38
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
25 November 2025, 17:06:36
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
25 November 2025, 16:10:09
25 November 2025, 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
25 November 2025, 15:21:02
Auteur Topic: Digirails DR425  (gelezen 2487 keer)
Michel de Ridder
Digirails DR425
« Gepost op: 24 July 2011, 16:14:35 »
Gisteren een aantal DR425 van digirails aangeschaft voor het aansluiten van een aantal NS seinen met cijferbak welke zelf in elkaar zijn geknutseld miidels led's en de seinen van shapeways.
Nu ik de seinen heb aangesloten blijft de led van de DR425 branden. Mijn vraag is dit goed of niet. volgens mij hoort deze led gewoon uit te gaan bij normaal gebruik. Ik kan helaas niets in de handleiding over het wel of niet branden van de led vinden.
Groet
phdirk
Re:Digirails DR425
« Reactie #1 Gepost op: 24 July 2011, 17:25:00 »
Hoi Michel,
Ik moet er even induiken, cq onder duiken, maar volgens mij brand de led op de DR425 alleen als je aan het programmeren bent en gaat deze uit als die cyclus klaar is. Ik zal het straks nazoeken en kom er dan op terug.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Michel de Ridder
Re:Digirails DR425
« Reactie #2 Gepost op: 25 July 2011, 13:32:59 »
Volgend probleem hier nu met de DR425.
Adres geprogrammeerd, dat de led blijft branden kan mogelijk zijn. Nu led's aangesloten en deze branden allemaal ???????
Ik heb hetn u geprobeerd met losse led's en een gezamelijke weerstand op de kathode van de le's van 330 Ohm.
wie o wie kan me helpen om het nu wel eens voor elkaar te krijgen, ben nu reeds het hele weekend bezich maar nog steeds niet goed aan de praat.  Decoder dient overigens te luisterne naar het MM protocol en wordt aangestuurd middels een intellibox, later met koploper.
Groet
Re:Digirails DR425
« Reactie #3 Gepost op: 25 July 2011, 13:46:12 »
Volgens de handleiding op www.digirails.nl/handleidingen.php
Programmeren van de decoder
Het programmeren van de decoder kan op verschillende manieren.
Wisseladres instellen
Het instellen van het wisseladres gaat als volgt
 Sluit de decoder ( J en K ) aan op de „rails‟ uitgang van een digitale DCC centrale.
De power aansluiting naar keuze op de digitale spanning, 12 – 16 Volt wisselspanning
of 12 – 20 Volt gelijkspanning.
 Druk op de schakelaar, de led gaat knipperen en de „rood‟ en „groen‟ uitgang knipperen
om beurten in hetzelfde ritme mee.
 Selecteer het gewenste begin-wisseladres op uw
 De led dooft en de decoder is klaar voor gebruik
Daar de decoder multiprotocol is en DCC en Marklin Motorola ondersteund, zal het kiezen
van een wisseladres tevens het protocol selecteren. Tijdens het ontvangen van een
wisselcommando in de adres-instel-mode kijkt de decoder van welk protocol de opdracht
afkomstig is en onthoudt dit, tot een volgende programmering.
NOOT: Door deze automatische protocoldetectie kan het nodig zijn het gekozen adres
meerdere malen te bedienen alvorens de LED dooft
Maak het aangesloten sein eens los van de en sluit eens een enkele led aan met voorschakel weerstand op een van de uitgangen en test dan nog eens.
« Laatst bewerkt op: 25 July 2011, 14:19:29 door ruudns »
Michel de Ridder
Re:Digirails DR425
« Reactie #4 Gepost op: 25 July 2011, 16:02:48 »
Ik weet het niet meer, heb nauwgezet de handleidng gevolgt. Programmeren van adres lukt wel, dat was en is het probleem niet, maar als ik het adres geprogrammeerd heb en er 1 led aan hangt dan gat deze direct branden. Bijvoorbeeld de groen (1) uitgang brand, door een andere led ook op een uitgang te zetten dan brand de groene led iets minder en de andere led ook iets minder vel.
Ik niet begrijp niet.
wie helpt mij verder.
Groet
Re:Digirails DR425
« Reactie #5 Gepost op: 25 July 2011, 16:06:57 »
Vraagje: zijn de leds goed om aangesloten?
Michel de Ridder
Re:Digirails DR425
« Reactie #6 Gepost op: 25 July 2011, 16:25:55 »
Ja die zijn goed aangesloten. Ik test nu met losse led's en als ze andersom staan dan doet niets het.
(aangesloten met de lange poot als de anode)
Toevoeging :  Als ik alleen de J en K aansluit (railaansluitng) dan brand de programmerled en gaat dan ineens knipperen, stopt weer met knipperen en brand weer continu.
groet
phdirk
Re:Digirails DR425
« Reactie #7 Gepost op: 25 July 2011, 17:39:03 »
Hallo Michel,
Als ik je verhaal zo hoor, denk ik dat de decoder de geest heeft gegeven, of al stuk was. Dat aangesloten leds continu branden klopt in ieder geval niet en ook het gedrag van de LED op de decoder geeft te denken. Als je een andere decoder neemt wat gebeurt er dan.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Michel de Ridder
Re:Digirails DR425
« Reactie #8 Gepost op: 25 July 2011, 20:29:02 »
Vermoeden bestaat dat de decoders (4 stuks) reeds stuk waren bij aanschaf, heb de laatste welke nog niet uit de verpakking was geweest getest met losse led's waarbij iedere led een 1,5kOhm voorschakelweerstand heeft gehad en ook hier had ik het zelfde resultaat ook hier branden alle uitgangen ??
Gan dus retour naar Digirails, kijken hoe ze dit oplossen
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Digirails DR425
« Reactie #9 Gepost op: 28 July 2011, 22:48:01 »
Hoi Michel,
Het kan natuurlijk, dat ze alle 4 defect zijn, lijkt me wel onwaarschijnlijk ;)
Maar... deze decoder heeft automatische detectie van de aansluitmethode van de LEDs: Common Anode, of Common Cathode.
Tijdens 'power-up' wordt bepaald volgens welke methode het sein is aangesloten. De decoder doet dat tijdens POWER-UP door alle leds aan te schakelen en op dat moment de stroom te meten. Voorwaarde is dus, dat je de decoder hebt aangesloten VOORDAT je hem aan je digitale systeem verbind. En... alle LEDs moeten dus met alle cathodes of alle anodes aan elkaar.
Verder zal de 'on-board' led knipperen na het indrukken van het programmeerknopje en 1-malig bij het inschakelen. Ook brandt de LED continue bij het seinbeeld 'Rood-Cijferbak' bij common cathode ( niet mogelijk :) ) en alle seinbeelden met rood en cijferbak uit in geval van common anode.
Grtzz,
Karst
Michel de Ridder
Re:Digirails DR425
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2011, 20:34:36 »
Vandaag de decoders van digirails terug gehad, ze doen het nu alle vier fantastisch. Drie waren er inderdaad defect. Deze seindecoder is een echte aanrader voor wie nederlandse seinbeelden op zijn baan wilt hebben. Nu lekker verder knutselen aan de seinpalen van shapeways en dan op de baan plaatsen.
Kortom perfecte service van digirails. Produkt is een aanrader.
