Modules van Kees Gorter (vervolg) door NS264
Vandaag om 09:23:13
DCCNext, een nieuwe DCC decoder! door NTeering
Vandaag om 09:21:42
EL11 NSB sound file door bellejt
Vandaag om 09:18:49
Vandaag om 09:15:30
Vandaag om 09:15:01
Vandaag om 09:14:38
Tams app door rvredebregt
Vandaag om 09:06:56
Vandaag om 08:58:56
booster vraag door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:44:57
Edelweisz in model door 1200blauw
Vandaag om 08:19:07
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 08:15:45
Interieur ideeën voor gebouwen door NL-modelspoor
Vandaag om 08:13:14
Vandaag om 08:02:17
Raadplaatje door RikM
Vandaag om 07:56:57
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door J. Moors
Vandaag om 01:11:26
09 August 2025, 23:49:50
DDAR op basis van een Artitec DDM door Duikeend
09 August 2025, 23:30:56
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE door 1200blauw
09 August 2025, 22:47:17
Sfeer op je modelbaan door meino
09 August 2025, 22:42:28
Zelf gebogen brug maken door schipcas
09 August 2025, 22:28:23
09 August 2025, 21:56:39
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
09 August 2025, 21:29:00
Trix BR94 ontspoort door Klaas Zondervan
09 August 2025, 21:26:08
Wat was jullie allereerste loc? door Robert vh Prutsert
09 August 2025, 20:45:22
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huup
09 August 2025, 19:53:18
Hoe een Train-O-Matic lokdecoder voorzien van een lang adres ? door Ben
09 August 2025, 18:06:27
Welke 4-polige stroomvoerende koppeling is dit? door AlbertG
09 August 2025, 17:51:42
NS 8800 in spoor 0 door BartvD
09 August 2025, 17:44:39
Programmeren cv door Martin Domburg
09 August 2025, 17:39:44
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
09 August 2025, 17:30:36
Auteur Topic: Afwijkende rijweg in TrainController  (gelezen 3212 keer)
hubertus
Re:Afwijkende rijweg in TrainController
« Reactie #15 Gepost op: 25 July 2011, 19:44:13 »
Sowieso lijkt me dat als dat blok bezet is, je er juist wel omheen wilt kunnen.
Anders heeft het geen toegevoegde waarde om dat blok aan te maken.
Ik kan me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat tc niet op een nette manier met dit soort basale logica om kan gaan.
sneek
« Reactie #16 Gepost op: 25 July 2011, 19:48:48 »
zo staat ie keihard in het Stellwerk, maar toch, zodra de rit in Autotrain wordt aangevraagd nemen we het onderliggende spoor.
grtz,
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 25 July 2011, 19:52:50 »
Wim,
Ik heb het zojuist nog bij mijn baan uitgeprobeerd en het werk zonder problemen, toevoegen, verwijderen weer toevoegen enz, als ik terug gan naar de autotrain rit dan is netjes veranderd zoals ik dat wil en het geeft geen enkel probleem.
Er moet beslist iet anders zijn of je doet het niet zoals ik het hebt beschreven
mdewidt,
Lekker handig trouwens als je voor iedere rit die een vergelijkbare route zou moeten volgen telkens genoemde handelingen moet uitvoeren
Deze handeling is normaal niet ieder keer nodig maar wordt gebruikt om achter af iets te wijzigen.
Het normale en natte handelingen die je moet doen zoals hubertus ook verwacht maar meestal is de oorzaak een menselijke fout of onlogisch denken.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #18 Gepost op: 25 July 2011, 19:56:15 »
Wim,
Jammer maar ik kan het zo niet zien op deze afbeeldig wat er fout gaat.
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #19 Gepost op: 25 July 2011, 20:00:19 »
Wim,
Ik heb zojuis nog 5x een blok er uitgegooit en een ander erin geplaats en ieder keer de autotrainrit laten rijden en geen enkel probleem,
Wil je graag helpen maar kan het zo niet zien.
Gr Piet
sneek
« Reactie #20 Gepost op: 25 July 2011, 20:09:11 »
Piet,
Ik waardeer je hulp maar het  werkt zo niet. Zoals beschreven is in de betreffende rit in het stellwerk aangegeven welke route moet worden gevolgd. Vervolgens wordt een autotrain rit aangevraagd (ongeacht of dit normaal autotrain is of via drag en drop) en daarbij neemt de trein toch weer de aftakking.
I stelwk werkt de aanpassing wel door, ik sla op via diskette symbool en vraag daarna de rit aan. Die trekt zich niks van de stellwerkinstelling aan en gaat weer via een onlogische route. De kunstgreep die op het Freiwaldforum wordt aangegeven namelijk wat fictieve wissels en blokken intekenen in de niet-te-volgen-route helpt wel...
grtz,
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 25 July 2011, 20:16:49 »
Wim,
Hierbij nog even een voorbeeld waarin in het bovenste figuur de rit loopt via het onderste blok en nadat ik deze hebt verwijderd en het daarboven de liggende blok hebt toegevoeg, je ziet aan de gele lijn dat ze beider rijden en er netjes is gewisseld van blok
niets opslaan via diskette symbool.
Het wijzigen doe ook niet via autotrain venster maar gewoon met knop die ik heb omcirkeld, pijltje met 3 blokjes naast de lok en daarna de rit gewoon starten.
Gr Piet
3raikoen
« Reactie #22 Gepost op: 26 July 2011, 10:56:54 »
Wim,
Wis, verwijder dan de railsstraten in de autotrain rit door er op te gaan staan met het handje en dan rechts klikken en in dat schermpje op verwijderen (Löschen) te drukken.
Hierdoor is die weg uit de autotrain genomen en kan beslist de trein deze weg niet meer volgen en moet via het blok. bij deze geselecteerde autotrain rit natuurlijk
Gr Piet
hoi, waarom heb je een kort blok gemaakt tussen die 2 wissels in ? Kan een trein daarin stoppen ? Wellicht  dat blok verwijderen en er een indicator plaatsen..  gaat ie dan wel rechtdoor ?
Ik heb in mijn baan ook diverse korte stukken waarop wel detectie is en daar heb ik dus geen blok van gemaakt (tc gold) maar voor visuaal controle een indicator gezet
mvg koen
hubertus
« Reactie #23 Gepost op: 26 July 2011, 11:12:40 »
Ik kan natuurlijk niet voor deze specifieke situatie antwoorden, maar als je bijvoorbeeld een automatische locwissel op je baan wilt (bijv. eloc eraf, dieselloc ervoor), is zo'n klein blok ideaal om de aflossende loc neer te zetten.
Mocht het nodig zijn, kan er omheen worden gereden. Staat er niks, dan wordt er gewoon altijd via dat blok gereden.
En er zijn wel meer redenen te bedenken waarom je er een blok van wilt maken.
Het is een vrij basale logica dat je een voorkeursvolgorde kunt opgeven als je meerdere mogelijkheden hebt om van punt A naar punt B te gaan. Zoals gezegd, kan ik me niet voorstellen dat tc dat niet in zich heeft.
Huub
Henk2011
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #24 Gepost op: 10 November 2011, 21:34:52 »
Hallo het heeft even geduurd maar vandaag toch de oplossing gevonden van dit probleem waar ik ook niet kwam. Ook de tips van Piet geprobeerd maar dit hielp ook niet.
Wat is de oplossing. Maak via auto een route, aan kies startblok, ga naar het tussenliggende blok activeer in autostart het blokje met uitroepteken en ga naar het volgende blok dit was in mijn geval ook het eindblok. En zowaar er is nu netjes een rijweg zonder omweg.
Succes.
Groet Henk
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #25 Gepost op: 10 November 2011, 22:34:51 »
Hallo Henk,
Dit is volgens mij ook niet de oplossing zoals die gewenst is.
Bij hetgeen jij doet is niet anders dan een nieuwe autotrain rit maken en dan het betreffende blok een voorkeur geven dat deze in de rit moet worden meegenomen als dat kan, maar dat was volgens mij niet de bedoeleing. de bestaande rit zo aanpassen dat het werkt, nieuwe rit maken kan altijd
Gr Piet
Henk2011
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #26 Gepost op: 11 November 2011, 07:39:57 »
Piet je hebt gelijk dit is dus nog niet de oplossing voor drag en drop.
Met mijn instelling kan ik nu wel de rijweg gebruiken die ik voor ogen had en om mij verder te verdiepen in dit programma, ben maar beginner. Ga verder zoeken houd me van de straat en lekker bezig.
Kom stapje voor stapje verder. Met vallen en opstaan leer je uiteindelijk lopen.
Bedankt voor je terechte opmerking zoals je altijd doet, wordt ten zeerste gewaardeerd.
Ben blij dat je via forums zoals ook deze steeds weer wijzer gaat worden.
Groet Henk
treintje2012
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #27 Gepost op: 14 July 2012, 11:03:13 »
Je wilt uit- of inrijden via een blok en niet via de wisselstraat dan zal traincontroller satndaard kiezen voor de wisselstraat en niet via het blok. De oplossing moet dan als volgt: zorg dat de wisselstraat minimaal 1 bezetmelder heeft en geef deze bij "Bedingungen" op dat het blok gekozen wordt indien bezet. Alleen al het feit dat traincontroller gaat kijken naar een voorwaarde zorgt ervoor dat deze zal kiezen voor rijden via het blok. Maak niet de fout het rijden door het blok een voorwaarde te geven want dan ontstaat weer de oude situatie.
