Vraagje over servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:42:25
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 22:36:32
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 22:26:52
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: ESU en Twin Center  (gelezen 2250 keer)
stootkussen
ESU en Twin Center
« Gepost op: 20 July 2011, 21:51:19 »
Dag allemaal,
Lang geaarzeld om deze vraag te stellen, maar toch maar doen want ik kom gewoon niet verder. Ik probeer met Twin Center CV- s te veranderen van ESU SwitchPilot Servo. Ik heb 4 sevo's aangesloten op de SP en die handmatig ingesteld, dus met de knopjes op de SP. In TC heb ik de eerste SP een digi adres gegeven (119 in dit geval want kon wel lager maar niet hoger, klopt dat ook ?) Daarna de SP in leerstand gezet en een van de wissels via TC bedient Dat werkte prima, het ledje op de SP knipperde even en ging toen uit en ik kan de eerste 4 wissels bedienen via de toetsen van de TC Volgende SP werkte op adres 118 ook zo en kan dus ook de wissels 5 - 8 bedienen. Wat ik nu wil is de servo's fijn afregelen als ze zijn ingebouwd, door de CV waarden te veranderen. Daar loop ik dus vast. SP aansluiten via de progr rails of met hoofd spoor zoals in de handleiding is aangegeven heeft alleen maar foutmelding tot gevolg Of krijg de melding gn lok of fout of kortsluiting . Zowel prog. spoor als hoofd spoor zijn leeggemaakt, dus alleen de SP hangt aan het spoor. Iemand een idee hoe ik de  CV's kan benaderen ? Dank voor het meedenken.
Adri
RMA
    • Polderbaan
Re:ESU en Twin Center
« Reactie #1 Gepost op: 21 July 2011, 12:37:18 »
Goedemiddag
Zit met hetzelfde probleem bijgevoegde pdf link bevat onderaan een aanvullende handleiding voor de Switchpilot servo 51802 misschien heb je er wat aan.
Ik ben er nog niet uitgekomen hoop op dit forum het antwoord te vinden.
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/SwitchPilotNL.pdf
grt
Roy
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 21 July 2011, 17:16:11 »
Hallo Adri en Roy,
Omdat het TwinCenter ervan uitgaat dat de wisseldecoders standaard FMZ-decoders zijn, kun je in eerste instantie geen adres hoger dan 119 programmeren. Dat klopt. Als je van je wisseldecoder eenmaal hebt aangegeven dat het een DCC decoder is (laatste veld is een d), dan kun je wel hogere adressen ingeven. Mijn seindecoders beginnen bij 200. Ik heb daarover al eens een draadje op dit forum geopend, maar daar is geen echt antwoord op gekomen (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,36877.msg562918.html#msg562918).
Ik heb (nog) geen ESU Servodecoders, maar wel de gewone Switchpilots. Die zijn goed te programmeren door de decoder volledig aan te sluiten op de programmeerrail, dus zowel de poweraansluiting als de data-aansluiting. Dat werkt prima.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
stootkussen
« Reactie #3 Gepost op: 21 July 2011, 19:59:28 »
Dank voor jullie reactie Aangeslopten op het programmeer spoor krijg ik de melding: gn loc en op het hoofd spoor: fout
Was al bang dat ik niet veel reacties zou krijgen want had al op de nodige draadjes zitten kijken We wachten og even af ;)
Adri
stootkussen
« Reactie #4 Gepost op: 22 July 2011, 22:33:33 »
Nog even een schopje dan ;) Zag dat dit al meer dan 250 maal is gelezen Moet toch iemand zijn die een oplossing weet. En dan geen ESU lokprogrammer van € 135 of zoiets want ja dan heb ik nog wel wat andere dingen op mijn verlanglijstje staan zoals een een paar SwitchPilot's Servo en uitbreidingen ;)
Goed weekend allemaal Volgens het weerbericht word het weer een hobby weekend  ;D
Groet van Adri
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #5 Gepost op: 22 July 2011, 23:25:12 »
Je wil je servo's gaan fine-tunen , maar wat bedoel je daar precies mee?? Ik begrijp je vraag dus niet zo goed, waarvoor mijn excuses.
Wissels dien je niet te programmeren via je hoofdspoor of prog.spoor , of sla ik de bal nu helemaal mis met wat je bedoelt?? :-\
ruben derks
  • NL, DE & CH Rijder
    • Ruben Derks
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2011, 01:37:29 »
Ik ben even in de handleiding gedoken. Je moet de decoder op de programeer rail aansluiten. Vervolgens moet je in de twincenter LOC adres 10 nemen, dit moet een DCC adres zijn. Vervolgens Kan je door naar het DCC programmeer menu te gaan de CV lezen en schrijven.
Ik weet niet of je dit al geprobeerd hebt, ik heb zelf geen SP, alleen geprobeert de handleiding te begrijpen.
Groeten Ruben Derks
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 |  2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2011, 07:19:47 »
Die melding klopt. Het is geen lokdecoder dus er komt geen "bevestiging". Fout kun je negeren.
Gr, Ben.
stootkussen
« Reactie #8 Gepost op: 23 July 2011, 12:36:15 »
Alweer dank, ben idd een stuk verder Ik kan de CV's nu programmeren, en dat werkt dus Dat ik de CV's niet kan uitlezen klopt dus blijkbaar, dat werkt dus niet met de SP en TC. Inplaats van even uitlezen moet ik nu alles even goed opschrijven maar daar valt mee te leven.
@Erwin Het ging niet op het programmeren van de wissels maar van de aansturing van de servo's die de wissels omzetten. Maar dat snap je nu wel.  ;D
Goed weekend all
Adri
stootkussen
« Reactie #9 Gepost op: 23 July 2011, 22:01:30 »
Met dank aan de meedenkers wil ik proberen om te vertellen hoe ik het doe Correcties zijn welkom.
SP aansluiten op de progammeerrails zoals in figuur 10 van de SP handleiding staat. Ik heb alle servo's gewoon aangesloten dus geen weerstand van 180 Ohm. TC aan en viamenu en mode toets naar Wisselinstelling gaan.
Zoals phdirk opmerkte eerst in TC een decoderadres van 119 of lager invoeren, dus voor wissel 1 in VAdr 1 dan DAdr 119 dan Uit 1 en DF D Enter drukken en klaar Nu zou je je decoderadres opnieuw in kunnen stellen hoger dan 119. Voor wissel 2 word het in dit voorbeeld dus VAdr 2 DAdr 119 Uit 2 en DF D. En zo verder Per decoderadres kun je 4 wissels instellen op een SPservo. Bijvoorbeeld wissel 5 word dus VAdr 5 DAdr 200 Uit 1 en DF D;wissel 6 word VAdr 6 DAdr 200 Uit 2 en DF D Vergeet niet na iedere wissel instelling op Enter te drukken. Om nu je wisselinstellingen in je SP te krijgen ga je op je TC terug naar keybord en druk op Go knop Als het goed is zie je je wissel symbolen in je schermpje staan. Druk op de SP op je progammeertoets zolang de SP in leermodus komt Niet te lang vast houden dus anders ga je naar de volgende modus. Als het gele ledje knippert druk je op de eerste wisseltoets en je ziet het ledje even branden en dan uitgaan. Herhaal dit voor de volgende drie wissel en je hebt je SP geprogrammeerd. Nu kun je de SP via de programmeermodus van je TC benaderen om je CV's aan te passen Dus naar DCC , CV Prog (byte) en dan bijv met CV 38 de A positie van servo 1 veranderen. De nieuwe waarde ingeven en op Enter drukken en de waarde opschrijven want zodra je op Enter hebt gedrukt komt de melding "fout"terug. Je kunt de CV's dus wel veranderen maar niet uitlezen. En je de waarden die je moet invoeren zul je zelf uit moeten vogelen maar goed  dat doe je dan maar als het slecht weer word en uit ervaring weet ik nu, na 4 SP klaar te hebben dat het steeds sneller gaat ;) Hoop dat het zo begrijpelijk is. Suc6 ermee en zo niet hoor ik het wel
Adri
RMA
    • Polderbaan
« Reactie #10 Gepost op: 23 July 2011, 22:24:08 »
 :D
Adri
Bedankt voor het uitgebreide antwoord ga het morgen proberen.
Grt
Roy
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 24 July 2011, 17:41:12 »
Hoi Adri,
Je verhaal klopt volgens mij. Het is weer een tijd geleden dat ik SwitchPliots heb geprogrammeerd, dus dat heb ik niet helder meer voor de geest, al komt wat je opschrijft me wel bekend voor.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
