Station Weesp
virmfan
om 07:46:33
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
om 07:32:11
om 07:10:12
om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
Digitaal
krijg servo decoder digiarils niet aan de praat
Topic: krijg servo decoder digiarils niet aan de praat (gelezen 1669 keer)
lokloods
17 July 2011, 14:38:20 »
Ik heb het niet vaak met mijn digitale onderdelen, maar nu krijg ik mijn servo decoder van digirails niet aan de praat. Ik heb de voeding en de J en k beide aangesloten op de rails van het spoor ( dus niet het programmeerspoor). Heb de handleiding strikt gevolgd en de servo wil niet draaien. Kan iemand mij helpen ? Ik doe ergens iets niet goed of de te volgen stappen zijn in de handleiding niet goed beschreven.
Wiebe
lokloods
Re:krijg servo decoder digiarils niet aan de praat
17 July 2011, 14:48:51 »
p.s. ik werk met Lenz (3.6)
Wiebe
Karst Drenth
17 July 2011, 19:49:50 »
Zie je het ledje van de decoder oplichten als je een wisselcommando geeft ?
Gtzz,
Karst
lokloods
17 July 2011, 23:05:47 »
Hoi Karst,
Ja, dat doet het. Ik krijg echter de servo niet aan te draaien. Ondanks het precies volgen van de handleiding.
Wiebe
on2tracks
17 July 2011, 23:10:46 »
Hi,
Misschien de beruchte offset van 4 zoals laatst ook het geval was bij de wisseldecoder in een draadje van een paar dagen terug?
Gortzak
lokloods
18 July 2011, 16:56:07 »
Nogmaals zal ik proberen uit te leggen wat ik gedaan heb. Ik heb eerst het adres ingevoerd conform de handleiding. Ledje ging na programmeren netjes uit. Wisseladres op 65. Vervolgens als loknummer 9999 ingevoerd en functies staan uit, rijregelaar (LH100) op 0. Wisseladres 65 ingevoerd knopje op decoder ingedrukt. ledje gaat branden. De aangehangen servo gaat in nulstand. vervolgens met de rijregelaar de stand van de servo aangepast F1 ingedrukt en ook weer uitgedrukt.Bij indrukken ging ledje even uit. Vervolgens de servo weer in een uitgangspositie gebracht en toen f2 ingetoetst en ook weer uit. Ledje ging bij intoetsen even uit. Volgens de handleiding is de decoder nu geprogrammeerd. Het adres had ik al ingegeven dus kan ik volgens de handleiding nu afsluiten door het knopje bij de led in te drukken zodat deze dooft. Vervolgens via wisseladres 65 geprobeerd om de servo te bedienen dus op plus gedrukt en dan ... dan gebeurt er niets.
De vraag is nu wat ik fout doe. Wie kan mij uit de brand helpen.
Wiebe
on2tracks
18 July 2011, 17:05:37 »
Wiebe,
Probeer de servo nu eens met adres 61 of met adres 69 te bedienen, zonder hem opnieuw te programmeren uiteraard.
Gortzak.
Karst Drenth
18 July 2011, 17:38:50 »
@Wiebe,
Ik denk even een mailtje naar Digirails t.a.v. Hans Keij, de eigenaar. Ik weet dat die ook een Lenz systeem heeft om e.e.a. te testen en zal je ongetwijfeld uit de brand kunnen helpen.
Wat je nog zou kunnen proberen is: Alles wat je tot nu toe gedaan hebt, behalve op het knopje drukken aan het eind, maar nogmaals het wisselcommando sturen, zodat je zeker weet dat de programmering afgesloten wordt met het zetten van het adres.
@Gortzak,
De Lenz systemen hebben geen last van het +4/-4 offset probleem...
Grtzz,
Karst
lokloods
18 July 2011, 19:41:15 »
Karst,
Ik heb vandaag al geprobeerd om contact te krijgen, doch dat lukte niet. Jouw suggestie voor wat betreft het afsluiten van het programmeren door nogmaals de wissel te zetten heb ik ook al geprobeerd. Mocht niet baten.
Zal even een mail zenden aan Digirails.
Mocht e.e.a. leiden tot betere inzichten in zijn algemeen dan zal ik mij hier in dit draadje even melden.
Groet, Wiebe
on2tracks
18 July 2011, 21:18:00 »
Citaat van: Karst Drenth op 18 July 2011, 17:38:50
Grtzz,
Karst
Het was maar een idee.
@Wiebe om het gewoon een keertje te proberen kan geen kwaad denk ik. Je weet maar nooit.
Gortzak.
Remco.
18 July 2011, 21:31:50 »
Doe maar lekker eigenwijs Gortzak.......
Als je nu jezelf een beetje beter had geinformeerd had je geweten dat sommige reacties hier komen van mensen die een vingertje in de pap van de ontwikkeling hebben gehad van die decoder....
Gr. Remco.
on2tracks
18 July 2011, 22:57:43 »
Remco, dat zou zo maar kunnen, maar hoe weet jij hoe goed ik ben geinformeerd???
Gortzak.
Digitaal
