Raadplaatje door Keska
Vandaag om 08:43:40
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:00:29
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Auteur Topic: help ik krijg mijn stroomdetectie niet in orde  (gelezen 2187 keer)
scalefreak
« Gepost op: 14 July 2011, 16:55:10 »
Hallo
Tijdje geleden heb wij bij rosoft een s88sd16-n terugmeld met stroomdetectie ,s88ln gekocht
Nu ben ik in het digitale wereldje helemaal niet thuis en geraak er dus niet aan uit
Ik heb mijn baan in 5 delen verdeeld ,allemaal aangesloten op de s88sd16-n.
Nu stoot ik op het eerste probleem :
Ik lees op de site "Op de schroefconnector wordt de digitale spanning aangeboden via een diodeschakeling of brugcel. De spanning voor ongedetecteerde baanvakken."
Wat wil dit nu eigenlijk zeggen en hoe moet je dit aansluiten met die diode schakeling.Hoewel ik alle stukken laat detecteren denk ik dat ik dit niet nodig heb of ben ik hier fout ?
Wat is het voordeel van die spanningsmonitor?
2 : Alles is aangesloten maar eigenlijk merk ik dus geen verschil tegen ervoor want mijn treinen blijven doorrijden.
Mijn eerste idee was (omdat dit via loconet gaat )dat dit plug and play was maar uit ondervinding blijkt dit niet zo te zijn .
Nu is mijn vraag wat doe ik fout ?
Ik zou momenteel niet weten welke info ik jullie nog moet geven dus vraag het ff en dan kijk ik wel ff .
Groeten
Tom
Mark D.
Re:help ik krijg mijn stroomdetectie niet in orde
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2011, 17:07:21 »
1) klopt, diode schakeling is om te zorgen dat vrije baan delen dezelfde weestand ondervinden als gedetecteerde delen. niet van toepassing als alles gedetecteerd is of als het je niet boeit
2) is ook de  bedoeling. Ik zou het vervelend vinden als mijn treinen stoppen als ze gedetecteerd worden.
Ik denk dat je vraag niet duidelijk is...
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2011, 17:36:54 »
@Tom,
Heb je er al aan gedacht om deze vraag aan Rosoft zelf te stellen?
(https://rosoft.securearea.eu/website/index.php?TreeItem=45645&sid=k7k54qfb8fq0r213af5lfnpkf6)
scalefreak
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2011, 18:00:39 »
hey lucy
Sorry voor de onduidelijkheid.
Ik zal het anders verwoorden ,ze knallen gewoon tegen elkaar aan.
gr
Tom
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2011, 18:02:27 »
Wat niemand aangeeft en wel moet:
is de pootjes van de diodeschakeling (de 2 buitenste) aan elkaar solderen.
Het is wel plug and play, alleen je moet altijd wel iets blijven instellen en of aangeven dat er iets nieuws is, loconet is makkelijk omdat het nummeren automatisch gaat en dus niet keer op keer moet hernummeren na een nieuw onderdeel
na vele gepruts kom je er uiteindelijk wel uit, ik heb ook over mijn 2e melder een tijdje gedaan voordat hij het deed, ik deed wat fout in mijn ib-box
succes ermee!
« Laatst bewerkt op: 14 July 2011, 18:06:38 door MC »
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2011, 18:26:07 »
Misschien een heel gekke vraag, maar ik zie het zo 1,2,3 niet terug, maar welk besturingsprogramma gebruik je ?
Gr. Remco.
scalefreak
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2011, 18:31:12 »
hey mc
Die diode schakeling heb ik ook bij rosoft gekocht en die waren dus al aan elkaar gezet en ook is alles onder detectie en moet die diode er niet tussen .
Nu is de vraag wat moet ik instellen ?
Van de s88ln heb ik wel gelezen dat er iets ingesteld kan worden maar wat hoe en waarom blijft me een groot raadsel.
Zelf werk ik ook met een ib basic ,moet in die ib ook iets ingesteld worden buiten dat hij op loconet moet staan?
gr
Tom
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2011, 18:32:21 »
Nogmaals, met welk besturingsprogramma werk je ? Want zonder zoiets gaat je detectie niet werken.
Gr. Remco.
scalefreak
« Reactie #8 Gepost op: 14 July 2011, 18:34:14 »
Ow
Moet je bv met koploper werken eer een bezetmelding gaat werken ?
Ik dacht dat dit gewoon met de ib zelf al zou werken
Ik dacht stap voor stap te gaan werken maar blijkbaar moet alles ineens .
« Laatst bewerkt op: 14 July 2011, 18:36:33 door scalefreak »
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2011, 18:41:07 »
Ja je moet met een besturingsprogramma ( of apparaat ) werken die dat kan ja.
De bezetmelders detecteren alleen maar de trein, er moet nog wel iets wat met die detectie gaan doen en dat is bijv. Koploper.
Gr. Remco.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #10 Gepost op: 14 July 2011, 19:36:12 »
In het venster s88 modus kun je bezetmeldingen zien ( doortikken met mode knop)
Dan zie je open vakjes op het scherm.
Sluit een draad op een stukje rail aan. zoals afgebeeld
Dan een draad van de bezetmeld punt naar de andere rail.
Als goed is zie je het vakje kleuren (pak je 1e meldpunt als eerste)
Nu kan het zijn dat hij de 2e meldpunt niet pakt.
Doe dan het volgende:
Druk je intellibox met de modetoets naar keyboard mode
Druk het knopje in op de s88ln
Ledje knippert dan als een razende
Druk nr 1 in op je intellibox ••
Heb je  1 bezetmelder druk dan kun je vervolgens pijltje omlaag in.
De led knippert weer traag.
•• Heb je er meerdere druk 1in
Vervolgens menu en het aantal bezetmelders dat je hebt.
Hij gaat dan weer terug naar keboardmode
 Druk vervolgens op het pijltje naar beneneden
Alle bezetmelders zouden het nu moeten doen.
Succes
on2tracks
« Reactie #11 Gepost op: 14 July 2011, 19:52:34 »
Mark,
Als ik de beschrijving voor de s88LN lees, dan is dit niet de juiste manier, zolas jij het nu op schrijft stel je de s88LN in op een bereik van 8 contacten ipv op 16 contacten zoals er op de s88SD16-n zitten.
Denk dat het voor Tom het verstandigste is om even contact met Rosoft op te nemen, dan krijgt hij de juiste antwoorden.
Gortzak.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #12 Gepost op: 14 July 2011, 20:35:31 »
Dan is het vanaf 1 tot en met 8 knoppen tellen lijkt mij. Dan passen er 2 bezetmelders op 1  toetsenbord van de intellibox.
Maar das inderdaad mijn fout, ik dacht dat het om 16 contacten ging.
Even overheen gelezen
Mvg
Mark
AdrieE
« Reactie #13 Gepost op: 14 July 2011, 20:37:53 »
Hallo allemaal,
Als men dit toch bij Rosoft vraagt, kun je dan vragen of hij dit hier op dit draadje uit de doeken wil doen want ik denk dat daar nog een menigeen oren naar heeft.
Groet Adrie ;D
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 14 July 2011, 21:12:31 »
hey lucy
gr
Tom
misschien was mijn opmerking bij punt 2 niet duidelijk en gaf die ruimte voor botte, onaardige interpretaties.
dus,
behalve dat iets gedetecteerd kan worden, zal er ook iets met die informatie gedaan moeten worden.
misschien werkt de detectie dus wel, maar doe jij, of je computer niks met die info.
detectie is maar een heel klein onderdeel in het voorkomen van botsingen.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2011, 22:25:48 door lucy. Reden: het voorkomen van miscommunicatie »
