Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: 4 losse inrijseinen (viessmann) zonder voorsein op LS-DEC-DB decoder  (gelezen 7698 keer)
Henk Edel
  • Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
    • Treinbaan in aanbouw
Op de site seinenpagina.nl wordt gesteld dat je 4 inrijseinen van Viessmann (type 4012, zonder voorsein) kunt aansluiten op een Litttfinski LS-DEC-DB decoder. Littfinski zelf spreekt dit tegen, die zegt dat je er maar twee op aan kunt sluiten. Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja, is er dan een aansluitschema voor 4 inrijseinen? Ik kan die tot op heden niet vinden.
Al vast dank voor je reactie,
Henk Edel
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:4 losse inrijseinen (viessmann) zonder voorsein op LS-DEC-DB decoder
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2011, 07:11:30 »
Hallo
LDT spreekt dat niet tegen, ze geven voorbeelden voor het aansluiten van verschillende seinen op 1 decoder.
Maar je kan 4 inrijseinen (Hp0, Hp1 en Hp2) op deze decoder aansluiten.
Bij mij werkt het in elk geval zo.
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
Henk Edel
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2011, 21:45:15 »
Teunis en Ben, dank voor jullie reactie.
Teun, de schema's die je doorgeeft ken ik. Maar hieruit is mij nog niet duidelijk hoe ik het tweede en vierde inrijsien moet aansluiten.
Of is het zo dat je de tweede rode led aansluit als  GE1, de tweede gele led als GN1?
Dan blijft de vraag waar ik de tweede groene led op aan moet sluiten op GE2 of op GN2 of op RT2?
Ben, als het bij jou werkt, kun je mij dit vertellen?
Bij voorbaat hartelijk dank. Als dit gaat werken, scheelt dat heel wat geld!
mvg
Henk Edel
teunistreinen
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2011, 22:36:29 »
beste Henk
Aansluiten als volgt:
de seinen hebben 4 aansluitingen:
een + 5 volt met een diode
een rood
een geel
en een groen
aAN de linkerkant van de decoder
eerst de 2 + 5 volt aansluitingen van de 2 seinen
dan rood sein 1 aan ge1
ge2 overslaan
groen sein 1 aan gn1
geel sein 1 aan gn2
dan rood sein 2 aan rt1
rt2 overslaan
groen sein 2 aan gn
geel sein 2 aan ge
andere kant van de decoder
zelfde maar gespiegeld of 180 graden gedraaid
Hoop dat het zo duidelijk is
mvg teunis
« Laatst bewerkt op: 08 January 2013, 08:11:35 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Druk op ANTWOORD i.p.v. CITAAT »
Henk Edel
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2011, 23:04:06 »
Hallo Teunis,
Dit is precies het schema dat ik zocht.
Hartelijk dank!
mvg
Henk Edel
Wouter Looman
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2013, 08:08:59 »
Kijk, dat is het antwoord dat ik ook zocht, bedankt!
Alleen.... het werkt dus niet (bij mij). Maar dat is misschien ook een antwoord. Tenzij iemand iets beters weet.
Blijkbaar moeten er een paar zoekwoorden in dit bericht om het sneller te kunnen vinden via Google, want ik ben al een flinke tijd aan het zoeken. Bij deze:
LDT sein seinen aansluiten aansluitingen lichtsein lichtseinen decoder voorbeeld voorbeelden seindecoder lichtseindecoder vier hoofdseinen Conrad
Groet, Wouter
« Laatst bewerkt op: 08 January 2013, 09:28:35 door Wouter Looman »
Märklin, Koploper, Raptor, Littfinski
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2013, 08:48:46 »
Zoeken is een kwestie van de juiste zoektermen gebruiken.
Dat heb je zelf in de hand.
Aan de berichten hangen (voor zover ik weet) geen zoekwoorden.
Daarom werkt het zoeken op het forum niet altijd even lekker.
Kan je beter via Google zoeken en dan specifiek op deze site.
Dat werkt vaak beter.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
teunistreinen
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2013, 12:24:31 »
Wouter
De seinen werken helemaal niet?
Ik heb overigens de info gevonden op de site van LDT
Zie link
groeten van teunis
Wouter Looman
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2013, 17:36:50 »
Hoi Teunis,
Een sein werkt prima en doet precies wat ik wil (rt1/rode led, gn/groene led en ge/gele led): ook zonder stroom op de baan rood licht, rood als een trein gaat stoppen versus op groen+geel als hij mag doorrijden (op adres 17/18 in blok 14).
Maar het tweede aangesloten sein (op adres 19/20 in blok 13) blijft uit (geen rood licht) met deze aansluiting (ge1/rode led, gn1/groene led, gn2/gele led) en reageert niet als een trein mag vertrekken.
Bij het testen reageren beide seinen tegelijk met knipperen van rood naar groen.
Ik werk met Koploper, Duitse inrijseinen met drie leds in gebruik.
Groet, Wouter
teunistreinen
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2013, 18:14:59 »
Hoi Teunis,
Groet, Wouter
Als je de seindecoder bekijkt dan zie je dat de linker zijde gelijk is aan rechterzijde, alleen de ene van boven naar beneden en de ander van beneden naar boven.
Als je nu dat 2e sein hetzlefde aansluit als het eerste sein, dus rt1, gr en ge wat gebeurt er dan?
Ik denk namelijk dat je eigenlijk maar 2 hoofdseinen op deze seindecoders kan aansluiten.
Vervolgens zou het mogelijk zijn 4 blokseinen aan te sluiten dus rood/groen en dan 4 x
probeer eens. Laat het resultaat weten.
Ik ga het namelijk ook uitproberen.
groeten van teunis
Wouter Looman
« Reactie #11 Gepost op: 09 January 2013, 12:56:50 »
Vier losse seinen die op groen gaan als een trein mag rijden: dat lijkt zo simpel.
Maar ik word er compleet gestoord van, want ik krijg ze niet aan de praat. :'( Ik heb volgens mij alle klemmetjes al geprobeerd. De diodes doen het allemaal, dat wel; maar niet op de momenten dat ik het wil. Ik werk met Koploper.
Inmiddels begin ik bij de basisinstellingen ik al te twijfelen ???:
  • is een LDT lichtseindecoder hetzelfde als een wisseldecoder in Koploper? Ja, ik begin met nummeren na de wisselnummers.
  • Is het nou een DCC of Marklin Moterolasysteem? Ik ga uit van MM.
  • Ik neem aan dat 1 adres per sein genoeg is: een twee standensein heeft 1 adres; in de beschrijvingen staat steeds dat er 2 x 4 adressen op de decoder zitten. Gebruik je dan voor vier simpele seinen de adressen 1, 2, 3 en 4? Of 1, 3, 5 en 7? Of maakt dat niets uit?
  • Wat voor type sein moet ik in Koploper kiezen: inrij-, 2-standen-, 3-standen- of uitrijsein?
Groet, Wouter
« Laatst bewerkt op: 09 January 2013, 13:26:32 door Wouter Looman »
« Reactie #12 Gepost op: 09 January 2013, 13:39:23 »
Yep, voor koploper is een lichtseindecoder gewoon een wisseldecoder.
Decoder is DCC en MM, Afhankelijk van de jumper (J3) J2 stel je dat in. Even checken dus !! Met jumper is MM.
Aantal seinen en adressen, kijk even in de handleiding van de decoder  8)
Type sein in Koploper. Zal je zelf het beste weten. Wij weten niet wat je waar gebruikt op je baan  ;D
En kijk ook eens bij de aansluitvoorbeelden (page 073 t/m 076)
Gr.
Eric
Correctie uitgevoerd, inderdaad J2 streepje over het hoofd gezien.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2013, 15:23:50 door Remunj »
Gr.
Eric
Wouter Looman
« Reactie #13 Gepost op: 09 January 2013, 14:36:40 »
Type sein maakt uit: een tweestandensein heeft maar 1 adres, een inrijsein 2. Mij kan het niet schelen, als er maar vier onafhankelijke seinen op kunnen. Als ze elk meer standen hebben is dat natuurlijk extra mooi (ik weet hoe je dat bij twee adressen in Koploper moet instellen).
De handleidingen zijn hier niet duidelijk over. Bij de aansluitvoorbeelden gaat het steeds over combinaties: betekent dat dat wat ik wil niet mogelijk is?
Groet, Wouter
PS De jumper is J2: het effect is bij mij overigens hetzelfde: het werkt niet.
« Reactie #14 Gepost op: 09 January 2013, 15:28:41 »
Staan in de handleiding toch duidelijke voorbeelden.
Voor een simpel rood/groen sein is 1 adres voldoende.
Heb je een sein met meer standaen dan kom je op 2 adressen uit.
En hoe jij het aansluit is afhankelijk van welke seinen jij gebruikt.
Met de aansluitvoorbeelden erbij kan je dan simpel uitzoeken welke aansluitingen je nodig hebt.
Hier staat het nog wat uitgebreider beschreven. Wel in het Duits.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 09 January 2013, 15:30:40 door Remunj »
Gr.
Eric
