om 19:12:42
om 18:56:03
om 18:39:58
om 18:39:24
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
HuubvG
om 17:02:16
om 16:56:44
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:47:21
om 16:47:06
om 16:41:25
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
om 08:44:56
om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
(Her)beginners
Hulp gevraagd bij aansluiten hoofdsignaal 7339
Topic: Hulp gevraagd bij aansluiten hoofdsignaal 7339 (gelezen 2730 keer)
marklinpiet
Nieuwe gebruiker
05 July 2011, 17:07:38 »
Hallo Medespoorders
ben sinds kort weer begonnen
met marklin m railsen analoog
nu heb ik een vraag
laatst heb ik het hoofdsignal 7339 gekocht
hoe dien je dit sein aan te sluiten?
er zit alleen gele kabel aan...
Groet
Piet
Laatst bewerkt op: 05 July 2011, 21:35:16 door Mark Beekman. Reden: Topic afgesplitst
Martin Hornis
Re:Hulp gevraagd bij aansluiten hoofdsignaal 7339
12 July 2011, 20:46:23 »
Beperkte gegevens van lichthoofdsein 7339 zijn b.v. te vinden in de Märklin-H0-catalogus van 1985/86 NL op blz. 168. Dit signaal is vast verbonden met een rail met een lengte van 90 mm. Daarbij behoort nog een tweede rail van 90 mm lengte waarvan de middenrail onderbroken is. Het sein is handbediend. Daardoor is er alleen een gele draad nodig die op de gebruikelijke wijze aangesloten moet worden. Bij de transformatoren zijn de bruine en rode aansluitingen bestemd voor de rijstroom. De rode aansluiting moet daarbij op de middenleider worden aangesloten. De bruine aansluiting wordt dan op de beide railstaven aangesloten. De andere aansluitingen: bruin en geel zijn bestemd voor wisselaansturingen, seinen en gewone verlichting. De bruine aansluiting is (waarschijnlijk) in de transformator doorverbonden met de andere bruine aansluiting. De gele draad die uit sein 7339 komt, moet daarom op de gele aansluiting van de transformator aangesloten worden. Met de handschakelaar op sein 7339 kan het sein van rood naar groen geschakeld worden. Daarbij wordt dan tevens de rijstroom naar de aangemonteerde rail ingeschakeld.
Laatst bewerkt op: 12 July 2011, 20:48:14 door Martin Hornis
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
(Her)beginners
