Falkenberg
om 18:03:28
om 18:02:45
Benrail
om 17:47:44
Benrail
om 17:43:21
Kurk-Rubber of Kurk?
Goosie
om 17:41:11
om 17:06:06
Hammondman
om 16:56:42
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
FHJ Seller
om 15:46:33
Reeks 21 en 27
Rsd1000
om 15:27:59
om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
Digitaal
Licht probleempje met een ESU Lopi v4.0 dcc in Hamo 1135
Topic: Licht probleempje met een ESU Lopi v4.0 dcc in Hamo 1135 (gelezen 3816 keer)
05 July 2011, 12:24:19 »
Gisteren een lopi v4 gezet in een Hamo 1135. De motor eerst schoongemaakt en gesmeerd en de lampjes vervangen door gele leds. Verder aan elke kant een rode smd led op de lichtgeleider van de sluitlichten gezet. De sluitlichten bij cabine 2 worden bedient met F1, de sluitlichten cabine 1 met F2. De lopi is verder al ingesteld op marklin trommelmotor, conform de tabel.
Probleem 1: de verlichting brand aan de tegenovergestelde richting van de rijrichting. Is dit op te lossen door grijs en oranje te wisselen op de motor of is er softwarematig nog iets te wisselen.
probleem 2: eigenlijk zou ik willen dat F1 en F2 het licht alleen laten branden als de loc de juiste richting op rijd. Dus als de lok rijd met wagons, F1 en F2 op uit. Rijd de lok los, dan F1 en F2 aan en dan moet er alleen sluitlicht aan de achterzijde branden.
Nu heb ik reeds in de handleiding tabel gekeken, maar kom er niet uit welke cv's er opnieuw moeten worden geprogrameerd en wat de waarde dan wel moet worden. Zoals ik lees gaat het om geïndexeerde cv's.
Wie heeft hier ervaring mee en kan hulp bieden?
mvgr, Ruud
JAB van Ree
Re:Licht probleempje met een ESU Lopi v4.0 dcc in Hamo 1135
05 July 2011, 12:28:58 »
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf
pagina 44 staat de tabel met CV waarden voor F1 en F2 (F1 forward/backward en F2forward/backward, erachter de waarde om de juiste uitgang actief te maken)
Probleem 1 is het eenvoudigst op te lossen door inderdaad draden om te draaien.
05 July 2011, 12:39:54 »
@Jab: die tabel heb ik voor me, maar wat moet de waarde dan worden? Daar kom ik ff geen wijs uit.
JAB van Ree
05 July 2011, 12:53:24 »
Ik denk dat het CV362 = 4 , CV 378 = 0, CV 394 = 0 , CV 410 = 8 moet zijn zoals jij het wil (ik snap je niet helemaal welk lampje op welke functie bij welke richting... je moet dus misschien even spelen met de waarden, maar dit zijn wel de CVs)
Maar waarom niet beide kanten sluitsein op alleen F1 of F2? Veel eenvoudiger!
CV 362 = 4 , CV 378 = 8 en het werkt allebei op F1.
Hopelijk zo duidelijk?
Laatst bewerkt op: 05 July 2011, 12:55:19 door JAB van Ree
05 July 2011, 13:07:07 »
@Jab: dat zou nog gemakkelijker zijn ja. Heb echter een multi-maus. Je raad het al, hoge cv's. Ik zal deze week ff langs mijn leverancier gaan om deze cv's te laten programmeren. Alvast bedankt voor de uitleg, je hoort de resultaten nog.
mvgr, Ruud
MC
Mvg Mark
1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
05 July 2011, 15:58:03 »
Ik zag dat jij cv waardens had voor een hamo trommelmotortje.
Zou ik die ook mogen?
Er zijn verschillende motoren en kan de waardens dasrvan niet vinden.
Bijvoorbaat dank
DE BOUW VAN OUDERLANDE
05 July 2011, 16:48:08 »
@Mark: Voor de ESU v4, zie de link van Jab van Ree een stukje hoger, paragraaf 11.1.2.4 en de tabel afbeelding 14.
Heb je de firmware ge-update naar 7/4/2011 dan:
Bijvoegsel - dd. 7/04/2011
Vanaf LokProgrammer software versie 4-1-4 kan je een nieuwe Firmware in de decoder laden.
Daardoor bekomt U een verbeterde lastregeling voor Märklin en Hag motoren.
Wil de CV’s als volgt instellen:
Märklin:
CV2 : 4
CV52 : 30
CV53 : 50
CV54 : 40
CV55 : 175
CV56 : 200
Laatst bewerkt op: 05 July 2011, 17:04:33 door ruudns
MC
Mvg Mark
05 July 2011, 19:54:11 »
Ik heb lok pilot's 3, het komt wel aardig overeen maar niet allemaal
Bedankt
Timo
Team encyclopedie
07 July 2011, 13:25:14 »
Hoi Ruud,
De verlichting aan de verkeerde kant branden is altijd een leuk probleem. Dit kan namelijk meerdere oorzaken hebben:
Probleem
Test
Oplossing solderen
Oplossing programmeren
Wit en geel omgedraaid
Analoog rijrichting correct
a
, verlichting omgekeerd
Los solderen en omdraaien
CV330=2 CV346=1
b
(wit en geel andersom mappen)
Grijs en oranje omgedraaid
Analoog rijrichting omgekeerd
a
CV29 bit0 = 1 (rijrichting omgekeerd)
Zwart en rood omgedraaid
a
, in digitaal is alles goed
CV29 bit0 = 1 (rijrichting omgekeerd), CV330=2 CV346=1
b
a
Rijrichting correct is dezelfde kant oprijden als een andere loc (dus niet tegen elkaar in rijden)
b
Hiervoor moet CV32 = 2
Vooral de eerste 2 lijken in digitaal op elkaar maar zal bij het aanpassen van het verkeerde in analoog dus achteruit gaan rijden. Staat zo slordig anders :p Ik moet wel weer zeggen dat dit weer snel uit me hoofd is en het weer even geleden is dat ik dit heb moeten doen...
Wat betreft het mappen, je hebt verschillende opties (F0f = F0 bij vooruit, F0r = F0 bij achteruit enz):
F0 frontseinen richtingsafhankelijk, F1 sluitseinen cab1, F2 sluitseinen cab2
Index cv32 = 2
CV330 = 1 (F0f = headlight)
CV346 = 2 (F0r = backup light)
CV362 = 4 (F1f = aux1)
CV378 = 4 (F1r = aux1)
CV394 = 8 (F2f = aux2)
CV410 = 8 (F2r = aux2)
F0 frontseinen richtingsafhankelijk, F1 sluitseinen richtingsafhankelijk
CV362 = 8 (F1f = aux2)
F0 richtingsafhankelijk front/sluitseinen cab1, F1 richtingsafhankelijk front/sluitseinen cab2
CV346 = 4 (F0r = aux1)
CV378 = 2 (F1r = backup light)
Ik ga er van uit dat:
Wit (head light) = frontsein cab 1
Geel (backup light) = frontsein cab 2
Aux 1 = sluitsein cab 1
Aux 2 = sluitsein cab 2
en er geen problemen met de motoraansluiting zijn (dus licht en richting komen overeen...)
Ik weet dus niet of dit een pasklare oplossing is maar ik hoop dat je zo wat meer inzicht in de CV's hebt en er dus verder uit komt
Succes!
Timo
07 July 2011, 13:40:23 »
Verlichting/rijrichting is opgelost door de motordraden te wisselen. Het wachten is nog ff op het herprogrammeren van F1 zodat ik F2 niet hoef te gebruiken. Dit zal door mijn leverancier mbv Locprogrammer gebeuren.
Timo
Team encyclopedie
07 July 2011, 13:47:08 »
Mooi! Op een analoge baan werkt het ook goed? (dus rijdt niet achteruit als hij vooruit moet?)
Timo
07 July 2011, 16:09:06 »
@Timo: geen idee, niet getest. Ik ga straks ook niet meer analoog rijden, dus dat lijkt me dan ook niet van belang om dit te gaan testen cq aan te gaan passen
Timo
Team encyclopedie
08 July 2011, 12:38:28 »
Dan moet je niet raar opkijken als je ooooooit toevallig het ding analoog laat rijden en de andere kant op schiet
Je weet dan iig wat het probleem is.
Timo
Digitaal
