om 14:44:07
om 14:38:39
DJV
om 14:34:48
om 14:28:38
Railz Miniworld
om 14:28:37
om 14:23:32
om 14:20:38
Hennie
om 14:16:37
om 14:03:40
Harryku
om 14:02:40
om 14:00:36
Modellbahnwagen
om 13:51:05
Slijptrein
Automatic-rock
om 13:47:48
DJV
om 13:38:42
DJV
om 13:37:20
borotof
om 13:32:26
om 13:28:12
om 13:17:32
Kalkwagens van NS
nederbelg
om 13:05:34
om 12:40:14
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 12:34:10
moonlicht
om 11:38:57
om 11:38:39
om 11:23:15
Booster voor de Marklin CS 1 (60212)
bellejt
om 11:13:57
om 10:43:17
om 10:36:59
om 09:59:47
om 09:05:52
eitreb
om 01:09:39
Interessegroepen (IG's)
3D/RM-IG: Probleem met schaal (afmetingen) ontwerp...
Topic: 3D/RM-IG: Probleem met schaal (afmetingen) ontwerp... (gelezen 4416 keer)
rard
Vriend van SpoorH0.nl
03 July 2011, 12:16:05 »
Ik heb een portaal balk getekend (zo'n ding op de snelweg). Deze netjes geschaald naar de afmeting welke ik nodig heb, maar op de 1 of andere manier accepteerd Shapeways hem niet, ze zien hem als 5500cm breed
(terwijl hij maar 25cm is)
Vreemde is dat hij in Autodesk 123D beta ook een heel ander formaat heeft als in google sketchup. (autodesk 123d draait trouwens erg traag bij mij (op een i7 met 6gb geheugen(!))).
Kan iemand mij helpen om deze tekening het juiste formaat te geven? De balk moet op alle kanten 1,5cm zijn (=driehoek). De lengte moet ingekort worden (dus niet geschaald) naar 15cm
Dank!
http://www.spoorh0.nl/BNLS/3d/Portaal_balk.skp
(ja, getekend in sketchup, misschien niet het handigst?)
Grt,,
Gerard
Laatst bewerkt op: 27 August 2011, 22:06:32 door Hans van de Burgt
Kas
N-Spoor
Re:3D/RM Probleem met schaal (afmetingen) ontwerp...
03 July 2011, 19:21:44 »
Hallo Gerard,
waarschijnlijke heb je in 1 van de door jouw gebruikte programma's de maatvoering niet correct ingesteld.
Dit kun je aanpassen door onder de instellingen naar een optie die zoiets als "units setup" zou moeten heten te kijken. Wat er nu waarschijnlijk gebeurd, is dat het ene programma "cm" (of zelfs meters, wat bij sketchup geloof ik het geval is) gebruikt en bij het importeren van het bestand in een ander programma dezelfde maatvoeringen in "inch" wordt overgenomen.
Als dat ook niks oplevert kun je het bestand naderhand ook altijd nog met bijvoorbeeld het programma "netfabb" schaleren.
Een aantal weken geleden had ik 123D ook gedownload en geinstalleerd om het eens te bekijken en bij mij liep het ook extreem slecht (enorm laag fps). Zoals je al zei kan het aan de systeemeigenschappen van de pc eigenlijk niet liggen.
TurboCad, Cocreate, Alibre design, 3dsmax, blender, en een hoop randprogramma's lopen namelijk wel zonder problemen.
Ik heb 123D om deze reden eerst maar even opzij gezet; terwijl het programma op zich er goed uitzag.
Kas
http://www.michoriusmodellbau.de/
rard
03 July 2011, 23:03:12 »
Volgens netfabb is hij ook veel kleiner dan in google sketchup.... Schalen gaat niet, aangezien de gratis versie niet op kan slaan als printbaar bestand...
In sketchup staat alles netjes op millimeters.
Help!
Grt,
Gerard
Kas
N-Spoor
03 July 2011, 23:21:35 »
Je kunt het bestand in netfabb schaleren en vervolgens via "Part -> Export part as STL" als stl opslaan. Dit gaat ook in de gratis basis versie van netfabb.
Maar nu nog even over de kern van het probleem: hoe converteer jij je skp bestand naar een stl (of ander printbaar bestand)?
De kans is groot dat daar de omrekeningsfout plaatsvindt.
grt,
Kas
Onshape Gebruikersgroep
03 July 2011, 23:52:12 »
@Kas en @Gerard,
Hebben jullie Autodesk Beta 5 al geprobeerd.
Volgend de specs, zou die versie mogelijk een oplossing zijn.
Maar dan moet ie het wel doen.
Ik kreeg hem gisteren niet aan gepraat op mijn iMac.
Ben dus terug gegaan naar Beta 4.2
Grzz,
Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
rard
04 July 2011, 10:07:17 »
Volgens mij heb ik het probleem getackeld... ik had hem geschaald in Sketchup, maar dat moet je blijkbaar niet doen...
Geschaald in een ander programma en zowaar: Shapeways accepteerd hem.... Alleen nu het volgend "probleem": Op de afbeelding/3D weergave @ Shapeways is hij anders dan het echte model (hij laat 3 wazige strepen zien ivm het hele model).
Klopt dit, of is het geheel gewoon te klein?
Grt,
Gerard
Kas
N-Spoor
04 July 2011, 11:40:10 »
Normaalgesproken zou het plaatje bij Shapeways er wel redelijk mooi ingezoomd uit moeten zien.
Het kan zijn dat je ergens in de 3d ruimte per ongeluk nog een heel klein object hebt getekend (wat nauwelijks zichtbaar is, maar wat wel op de Shapeways render komt te staan.
Misschien kun je de link naar het Shapeways model geven, en het model daar eventueel als download vrijgeven. Dan kan ik er even voor je naar kijken.
Kas
rard
04 July 2011, 13:11:15 »
Hoi Kas,
Bij deze
http://shpws.me/2kYX
Grt,
Gerard
Kas
N-Spoor
04 July 2011, 13:15:09 »
Hoi Gerard,
je moet de site nog even voor iedereen zichtbaar maken door het hokje waar "listed on site" bijstaat aan te vinken). Nu kun alleen jij hem openen als je ingelogd bent.
gr,
kas
rard
04 July 2011, 14:06:14 »
Bij deze!
Grt,
Gerard
Kas
N-Spoor
04 July 2011, 14:50:11 »
Gerard,
Het model zit behoorlijk vol met "non manifold errors" en met behoorlijk vol bedoel ik BEHOORLIJK vol ;-)
Bovendien wijzen zowat de helft van de normals de verkeerde kant op en zijn er meerdere shells aanwezig.
Geen idee hoe deze file door de Shapeways check is gekomen....
Ik zou zeggen; begin opnieuw, want dit is helaas niet te repareren.
Zorg er tijdens het tekenen altijd voor dat alle objecten gesloten zijn. Op de site van Shapeways staan wel een aantal video's die daar meer tips over geven.
Ook denk ik dat het handiger is om dit keer met 123D te tekenen (gezien je dat toch al hebt). Sketchup is niet echt voor dit soort doeleinden ontwikkeld.
Als je verder nog vragen hebt; stel ze gerust!
Kas
rard
04 July 2011, 15:25:13 »
Om heel eerlijk te zijn is het niet mijn eigen ontwerp
En zoals al eerder vermeld; 123D is traag... erg traaaaag. Zal binnenkort eens 5 beta installeren
Dank voor zover!
Grt,
Gerard
28 July 2011, 22:05:21 »
Ik heb Autodesk 123D draaien op een Intel iMac i5 27" op een Bootcamp partitie van 100 Gb met Windows XP Professional: Vreselijk snel.
Maar,... eerlijk is eerlijk; het was niet gemakkelijk om het allemaal aan de praat te krijgen.
Grzz,
Hans
avantime
Nieuwe gebruiker
Re:3D/RM-IG: Probleem met schaal (afmetingen) ontwerp...
17 September 2011, 11:31:57 »
Hallo Gerard,
ik heb je sketchupfile gedownload en geexporteerd naar STL, dit geeft dat er veel inverted normals zijn, deze moeten gespiegeld worden ( doe ik met magics, heb geen ervaring met Netfabb )
voor mij even een uitdaging om te printen, en gaat dus zonder problemen ( zie foto )
groet,
Peter
Laatst bewerkt op: 17 September 2011, 11:40:30 door Hans van de Burgt. Reden: Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding...
17 September 2011, 11:43:44 »
@Peter,
Dit maakt nieuwe ontwerpen mogelijk: Hoogspanningsmasten, overkappingen, en constructies voor bruggen.
Grzz,
Hans
