‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
om 21:00:54
om 20:58:04
dikkiedik75
om 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 20:25:18
Whis
om 20:24:12
om 19:44:45
Stub switches
om 19:42:31
om 19:29:02
om 19:21:19
om 19:20:38
Rijnstraat
om 19:17:50
om 19:15:40
om 19:15:38
Vitrineplankje
om 19:06:53
Peter Kleton
om 19:06:40
om 19:06:32
Welke decoder is dit?
om 18:50:58
Openen Piko 1100 "botsneus"
om 18:34:23
om 18:20:47
om 18:19:05
Stefan88
om 17:55:38
Michiel VL
om 17:51:10
Tomasso
om 17:11:55
om 17:04:49
Sjack
om 16:40:16
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rsd1000
om 15:18:55
Rsd1000
om 15:09:53
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
Digitaal
Hoe loksound v4.0 te programmeren?
Topic: Hoe loksound v4.0 te programmeren? (gelezen 1677 keer)
Weerd
Online
01 July 2011, 20:13:42 »
Ik probeer Loksound v4.0 te programmeren.
Het aanpassen van de verlichtssterkte en dergelijke gaat prima, maar om de uitgangen te koppelen aan andere functietoetsen, dat levert problemen op.
Bijvoorbeeld: AUX 2 schakelt bij mij de intereiurverlichting. Nu gebeurt dat door inschakelen met F1.
Dit wil ik laten gebeuren door F5.
Wat doe ik dan?
CV31=16
CV32=2 ( beide indexregisaters voor de hogere CV's).
CV426=8 (functie F5 schakelt AUX2)
Maar bij rijden daarna schaklet de verlichting nog steeds door F1 en niet door F5 (en ook niet door beiden).
Als ik CV32 terugschakel naar 0, dan verdwijnt ook de inhoud van CV426, dus dit is ook geen optie.
Wat dient er nog meer gedaan te worden voordat de decoder gaat doen wat de bedoeling is?
Gerard
Thurbo
Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Hoe loksound v4.0 te programmeren?
01 July 2011, 20:44:13 »
Ik kan je de uitgebreide NL link geven van de handleiding maar hoe in te stellen weet ik niet.
Misschien had je hem zelf al gevonden anders hoop ik dat het je een beetje verder kan helpen.
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LokSoundV4NL.pdf
Arthur alias Thurbo
Weerd
Online
02 July 2011, 00:17:32 »
Dank je wel, Thurbo.
Die link had ik al, maar ook de beschrijving in het Duits of Engels is van hetzelfde gehalte.
Programmeren van de Loksound v3.5 gaat probleemloos, maar bij v4.0 herbben ze het aantal CV's gigantisch uitgebreid.
En dan is het de kunst om te achterhalen hoe je die decoder ook kan laten doen wat je zelf wil.
Het zal misschien een klein detail zijn wat ik over het hoofd zie! Dus hulp is welkom.
Gerard
Ronald81
04 July 2011, 19:56:06 »
Dag Gerard,
Zou je kunnen vertellen waarmee je je LokPilot probeert te programmeren?
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Weerd
Online
04 July 2011, 20:40:13 »
Dag Ronald,
Ik programmeer meestal met een TAMS Easy Control en daarmee pas ik per CV op byte-niveau de waardes aan. En soms maak ik ook gebruik van een Digitrax DCS100. Ik heb in de loop der tijd al heel wat Uhlenbrocks, Lenz, Zimo's (MX62, 63, 64, 620, 630), Kuehns, Tams en Esu's (Lokpilot V3.0, Loksound V3.5) bewerkt.
Alleen nu loop ik even vast op V4.0.
Het probleem schuilt 'm in de hogere CV's 257 tot 512. Op de een of andere manier willen die niet luisteren. Terwijl de Tams adressen aan kan tot 1024. Ik denk dat er ergens een addertje zit bij de CV's 31 en 32. Erg helder is de ESU documentatie hier niet over.
Gerard
Timo
Team encyclopedie
07 July 2011, 13:45:40 »
Zover ik het snap moet je CV32 = 2 maken voor je de functiemapping van F0 t/m F10 kunt aanpassen.
Dus CV32 = 2, CV426 = 8 (F5 = aux2) Voor CV31 kan ik geen specifieke waarde vinden voor je kunt programmeren.
Wat me ook gelijk opvalt, alleen F0 is richtingsafhankelijk in te stellen? Dat is jammer! In de LoPi3 en LoPi4 kan dat voor de meeste F.
Timo
Digitaal
