Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Compleet nieuw begin (hulp gevraagd)  (gelezen 20133 keer)
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Compleet nieuw begin (hulp gevraagd)
« Reactie #15 Gepost op: 01 July 2011, 22:52:49 »
Marklin heeft schroeven voor C rails, dus er zal wel ergens in mogelijkheid voor gemaakt zijn. Verder ken ik die rail ook niet.
Even googlen op " schroeven marklin rail "  gaf het volgende :
http://www.digitaalmodeltrein.nl/a-12619933/marklin-accessoires/marklin-74990-railschroeven
Succes
Ferry
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 01 July 2011, 22:55:35 »
Inderdaad dat zie ik nu ook... Goed dan zullen er wel op één of andere manier kunnen. Marklin levert ze per 200 stuks zo te lezen.
Groeten Ronald.
iarnrod
« Reactie #17 Gepost op: 01 July 2011, 23:21:42 »
@ 112quinton : een ontstoringscondensator is een elektronisch component.
Bij het omschakelen van een oude Marklinloc met een omschakelrelais om van rijrichting te veranderen, jaag je een stroompiek door de rails. Deze kan storingen geven op het beeld van je tv of radio wanneer deze aanstaan.
Ook de motoren van oude gelijkstroomloc's kunnen kleine storingen veroorzaken.
Bij de aansluiting van de aansluitingsrail is zo'n klein dinggetje aangesloten tussen de beide rails   tss de middenpuntcontacten van de Marklin rail met de spoorstaven (+/- railstaven bij gelijkstroombedrijf)
De laatste decenia zijn de motoraansturingen doorgaans elektronisch fijngeregeld, zodat deze stillaan overbodig worden. Die dingen zitten ook tussen de motorpolen van o.a. de oude Lima lok's.
Bij Digitaal bedrijf geeft dit echter storingen aan je digitale centrale. Dus: Weg ermee!
Marinus53
« Reactie #18 Gepost op: 02 July 2011, 09:57:56 »
goedemorgen,op de crails zitten tussen de bielzen 2 rondjesdeze zijn bedoeld voor de schroeven zelf zet ik er even de dremel op daarna de schroef erin deze is dan ook meteen verzonken in de rail .met vr.gr. rinus
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #19 Gepost op: 03 July 2011, 20:01:22 »
Bedankt voor de handige tips!
K heb vandaag mijn tafel is helemaal opgeruimd en de rails zo neergelgd zoals ik (denk) dat ik ze wil hebben liggen.
Nu heb ik ook weer is door de oude dozen gesnuffeld en ben ik de volgende dingen tegen gekomen:
Een zwarte kast met daarop Marklin Digital Transformer. Ik zou hierover graag wat meer willen weten want ik snap niks van dat analoog digitaal gedoe....
Ook kwam ik nog dit mooie sein tegen in de verpakking:
Dan is het ook nog zo, dat wanneer mijn treinen nu rijden, ik het gevoel heb dat ze niet overal even hard gaan, dicht bij de aansluiting van de transformator lijken ze sneller te gaan dan aan het andere uiteinde van de baan. Heb gewoon het gevoel dat het niet soepeltjes gaat.
Ook heb ik nog een probleem met mijn station, ik heb het station neustadt van faller, alleen de perrons zijn kapot, 1tje die origineel bij het station zit is nog wel inorde, maar de andere niet meer, weet iemand of ik hier nog aan kan komen??
Dan nog een vraag: hoe werkt het nou precies met stroom, de verlichting in gebouwen, straat lantaarns, elektries wissels bedienen??  daar zitte allemaal van die rode, gele, blauwe of bruine draadjes aan, maar ik weet niet precies wat hiermee te doen??
ik heb 2 van die kastjes voor de wissels met van die groene en rode knoppen. Zou iemand mij hierover een gedetailleerde uitleg kunnen geven?
    • MCKmodelbouw
« Reactie #20 Gepost op: 03 July 2011, 20:12:55 »
Die wisselkastjes kan ik je zo uitleggen.
Als je een wissel in je handen hebt, dan zitten er hopelijk drie draden aan, die het spoeltje voorzien van stroom. En als dat er niet aan zit dan moet je losse spoeltjes aanschaffen en deze aan de wissel bevestigen. Je hebt drie draadjes dan. Daarvan zijn er dan twee die hopelijk blauw zijn volgens de Marklin site, en één die geel is.
Die gele gaat naar een van de aansluitingen aan de trafo, die voor de wissel en lichtuitgang is, dat is de andere uitgang dan voor de rails. En je hebt dan nog de andere uitgang, en die gaat naar dat kastje. En vanuit dát kastje, moet je dan de twee blauwe aansluiten. Welke blauw in welke uitgang, groen of rood moet, dat is even uittesten.
En als je dan op de groene knop drukt, dan staat de wissel bijv. rechtdoor, en als je dan de rode knop erboven of eronder indrukt, dat weet ik even niet meer. dan staat de wissel afbuigend. Je moet voor jezelf eerst even beslissen, waar de kleur voor staat. Groen bijv. altijd rechtdoor. En dan even kijken welk blauwe draadje dan in de groene moet.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #21 Gepost op: 03 July 2011, 20:18:33 »
dan is er 1 ding dat ik niet snap,
het gele draadje moet dus achter in de trafo in dat gele gaatje, maar daar zit er nu al 1 in die naar die blauwe delta kast gaat, en er zitte in totaal 8 wissels in de baan en ik ga toch nooit al die draadjes van elk wissel in da gaatje krijgen?
(miss domme vraag...)
    • MCKmodelbouw
« Reactie #22 Gepost op: 03 July 2011, 20:20:40 »
Dan moet je een verdeelkastje kopen, waar je al die draadjes in kan stoppen.
Of een stukje messing waar je alles aan soldeerd. Dat kan ook en is een goedkopere oplossing.
Maar ik zou lekker een kastje doen.
Oow maar wacht even, hoeveel uitgangen heb je aan je trafo?
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
112quinton
    • Mijn Baan
« Reactie #23 Gepost op: 03 July 2011, 20:32:48 »
hier kan je het zien, een foto zegt meer :P
    • MCKmodelbouw
« Reactie #24 Gepost op: 03 July 2011, 21:27:19 »
Hmm... Die twee draadjes die ik eruit zie lopen zorgen dus voor de rails?
In mijn optiek(maar ik Fleischmann trafo's) is het ene setje van twee voor de rails en het andere setje voor de wissels en het licht.
Misschien dat iemand die marklin heeft dan meer hierover kan vertellen? (y)
Ik zal in ieder geval een aansluitschema maken zoals je volgens mij die wissels moet aansluiten met dat kastje!
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
    • MCKmodelbouw
« Reactie #25 Gepost op: 03 July 2011, 21:36:21 »
Ik zou zeggen dat het zo moet:
Maar aangezien het bij jouw trafo iets anders zit en dat werkt, weet ik het even niet meer :-[ :-[
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Ronaldk
« Reactie #26 Gepost op: 03 July 2011, 22:23:37 »
Je kan volgens mij de digital trafo ook gebruiken voor de delta of voor stroom naar de verlichting in gebouwen e.d.
Bij wissels heb je wat marthijn al aan gaf netjes 1 bruine en twee blauwen, de blauwen gaan naar de wisselkastjes, die wordt verbonden met een draad aan één pool van de trafo, de bruine gaat direct aan de pool van de trafo. Met verdeelplaatjes kan je ervoor zorgen dat je meerdere draadjes op één pool van de trafo kan aansluiten.
Over straatverlichting kan je in de encyclopedie wel wat vinden. Daar vind je ook onder elektronica de basis uitgelegd: Straatverlichting
Groeten Ronald.
Sander
« Reactie #27 Gepost op: 03 July 2011, 22:52:28 »
Quinton,
Probeer eens 1 ding tegelijk te doen. Dus eerst de aansluitingen van de trafo naar rails.
Dan eens 1 wissel, dan meerdere wissels.
Pas als dat werkt eens gaan kijken naar andere verlichting, je wilt nu te veel in eens en daardoor komt de nodige onformatie door elkaar te staan.
@Ronald,
Het straatverlichtingsdeel in de encyclopedie is veel te beperkt. Daar komt bij dat het beginselen hanteert voor wat betreft elektro nl: parallelschakeling en serieschakeling, welke zeker Quinton niet machtig is gezien zijn vragen alhier. Ik snap dan ook niet dat je dat deel hier adviseert om te lezen of te gebruiken. Het schept alleen maar verwarring.
 Sander
 Sander
iarnrod
« Reactie #28 Gepost op: 04 July 2011, 12:26:52 »
Nog een mogelijkheid is:
Verkeer tot 4 digitale treinen:
de blauwe delta rij-regelaar:
- de gele & bruine draden verbinden met de Geel & bruine aansluitcontacten van de zwart/witte transformator.
- de rood & bruine draden  verbinden met de rails
De witte conventionele trafo:
- geel & bruine draden gebruiken voor het aansturen van jouw wissels & seinen
- de rood & bruine draad kan je dan eventueel gebruiken om de eventuele sterkte van de verlichtingen in gebouwen te regelen.
Bij verkeer tot 4 digitale treinen + 1 analoge trein (=gescheiden analoge stroomkring v/d digitale):
- Dien je de stroomvoorziening van verlichtingen van de gebouwen + aansturingen van wissels & seinen af te nemen van de de 2è paar geel & bruine contacten op de zwarte transformator (sturing digitale baangedeelte)  en/of de geel bruine contacten op de witte transformator (sturing analoge baangedeelte).
NOOT: Bij stroomafname van beide transfo's, dienen beide stroomkringen volledig van elkaar gescheiden te zijn
- de rode & bruine draad wordt dan verbonden met de aansluitrail van het analoge traject.
In GEEN geval de rood & bruine draden van de beide transformatoren op de ene of andere manier met elkaar verbinden! Beide trafo's dienen volledig appart gebruikt te worden!
« Laatst bewerkt op: 04 July 2011, 12:36:19 door iarnrod »
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #29 Gepost op: 04 July 2011, 13:53:57 »
Hallo Quinton
Ik zie dat er al heel veel antwoorden gegeven zijn maar toch probeer ik nog wat aanvulling te geven.
Ik mis in je verhaal en vraagstellingen het volgende los van hoe je de techniek doet.
Wat is je thema die je wil bouwen ?
In welk tijdperk wil je bouwen ?
En is dit te realiseren binnen de ruimte die ik heb ?
Is het de bedoeling een vaste baan te bouwen of wil je later met je baan op stap naar diverse evenementen ?
Dit betekend allemaal dat je eigenlijk een plan moet maken zover mogelijk en waar je dan uiteindelijk een railplan uit kan halen.
Als je een railplan hebt zou je een schakelbordje kunnen maken of misschien twee schakel bordjes van waaruit je alles kan bedienen is mooier dan die losse blauwe kastjes. (zie onderstaand voorbeeld)
Voor wat betreft de bediening van een wissel heb je altijd 3 draden nodig en kan je een wissel bedienen d.m.v. 2 drukknop schakelaartjes zoals je ziet op het schakelbordje.
Dit is een schema om wissels aan te sluiten d.m.v. drukknopschakelaartjes samen met een led (deze led zie je niet op mijn foto van het schakelbordje) omdat ik dat niet nodig vind bij een kleine diorama.
De wissels worden hier bediend met CONRAD wissel aandrijvingen.
zie onderste foto.
Hier nog even het schakeldeel van dicht bij.
Hier zie je dat ik het schakelbord uitschuifbaar onder de tafel heb gemaakt.
Hier zie je als ik het schakelbord en de bovenkant van mijn moduul open klap de elktro afdeling zwakstroom en sterkstroom gedeelte.
Nog even terug komen op een thema, als je thema hebt gekozen dan zal je merken dat in je verdere gedachten, uitgaven op een beurs of in de winkel je gerichter bezig bent en dat maakt het goedkoper maar ook leuker om juist in een bepaalde richting te denken en te zoeken.
Mocht je meer willen weten dan kan je mij dit altijd vragen overal is wel een mooie oplossing voor, geduld is een belangrijk ding in onze mooie hobby.
Veel succes in je hobby
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 04 July 2011, 14:36:16 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
