Contact met de NVBS
om 16:35:52
om 16:32:27
yellowcake
om 16:29:45
om 16:22:35
ES44C4
om 16:15:40
om 16:07:43
om 16:05:20
Olaf
om 16:03:06
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:49:34
om 15:43:00
om 15:27:58
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
(Her)beginners
rocowissels
Topic: rocowissels (gelezen 2254 keer)
eric den boer
Einzelganger
rocowissels
28 February 2007, 22:20:24 »
Mijn loks willen nog wel eens als ze over een wissel kruipen stilstaan als ik wat harder over het wissel rij gebeurt dat niet.
Ik rij digitaal, roco 10761 met locmaus nr 2, rocoline rails.
Aan de zijkant van de wissels zitten drie gaatjes ( contactjes ).
Hoe sluit ik dit aan zodat de trein gewoon zonder stil te staan bij lage snelheid doorrijd.
Ik ben geen electronica wizkid, ik heb meer verstand van scenery.
Wie helpt mij even verder.
Alvast bedankt
Eric
lokmuis
Re: rocowissels
01 March 2007, 10:11:54 »
Hallo Eric,
Je vertelt er niet bij of de wissels met een elektrische aandrijving zijn uitgerust, wanneer dit wel het geval is dan zitten er bij de aansluitdraden (groen, zwart en rood ) van de kast drie aansluitbusjes.
Roco levert bij de aandrijvingen een beschrijving en zwart draad die je kunt gebruiken om de verbinding te maken met de wisselaansluiting en de elek.aandrijving.
De middelste aansluitdraad van de wissel leg je naar de middelste aansluiting van aandrijving en de twee andere en dat is even uit proberen gaan naar de andere aansluitingen.
Wanneer dit niet goed is zal de lok op de wissel een sluiting veroorzaken en dan zul je de beide buitenste draden moeten omwisselen.
Ik hoop dat dit bekrompen verhaaltje wat verder helpt.
gr Frits
n spoor
René Huibers
Re: rocowissels
01 March 2007, 12:13:14 »
Hoi Eric,
Denk dat ditkomt omdat het hartstuk van het wissel niet gepolariseerd is. Dwz het puntstuk wat je ziet staat niet onder spanning.
Alle hartstukken zijn te polariseren (als ze maar van metaal zijn), maar niet allemaal even handig:
Naar mijn mening:
RocoLine zonder bedding
Alleen te polariseren met een elektrische (bovenvloerse of ondervloerse) aandrijving.
Rocoline met bedding
Sommige rocoline wissels hebben dit gepolariseerd, andere niet (alle wissels in de startsets en aanvullingsets zijn niet gepolariseerd).
De niet gepolariseerde wissels kun je dan alleen met een trukendoos polariseren (iets van een extra relais of zo).
Rene
hein.wiegmans@casema.nl
Re: rocowissels
01 March 2007, 12:24:04 »
Ik heb er ook last van. Het zijn met name de kleinere loks (met één kontaktpunt) die hiervan last hebben. Zou je het hart van de wissel apart van stroom moeten voorzien?
ReesCees
Re: rocowissels
02 March 2007, 20:04:46 »
Eric,
Dat klopt de wissels hebben een geisoleerd middenstuk (kijk maar eens goed). Mijn net aangeschafte Köf rijdt er ook niet overheen.
Aan de zijkant van de wissel in de bielzen zitten 3 aansluitpuntjes. Die aansluitpuntjes koppel je aan de rocowisselmotor (als je die gebruikt). In de gebruiksaanwijzing van de wisselmotors zit het aansluitschema. Bij conradwissel motors (onder de vloer aandrijving) zitten ook de draadjes om te polariseren.
De middelste op de wisselbiels sluit je aan op de middelste van de motor en recht op recht en links op links (vrij eenvoudig).
succes.
jaron2007
Re: rocowissels
18 March 2007, 18:50:07 »
hallo, ik had dit probleem voorheen ok maar de oplossing is heel simpel je pakt drie kabeltes deze moet je verbinden tussen de wissel en het electronise bedieninkje in allebei zitten als het goed is 3 gaatjes verbind het alsvolgt
1 = a
2 = b
3 = c
(Her)beginners
rocowissels
