Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: roco versterker 10764 en fleischmann versterker 680801  (gelezen 3396 keer)
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
« Gepost op: 26 June 2011, 09:26:54 »
Hallo allemaal
Omdat ik een 2e multimuis erbij wilde hebben heb ik een komplete set van fleischmann gekocht.
Ik heb de draadjes van 2 versterkers aan elkaar kopelen gelezen en heb nu toch nog wat vragen.
1: is de fleischmann versterker van het zelfde type dus gelijk aan de 10764.
2: ik heb een roco trafo van 50 va en die van fleischmann is 36 va kan ik als ze gekopeld zijn de
fleischmann trafo gebruiken of is het beter nog een 50va trafo te gebruiken.
Bij voorbaat bedankt voor het mee denken  Arno
Ronaldk
Re:roco versterker 10764 en fleischmann versterker 680801
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2011, 10:37:18 »
Hallo Arno,
Dat moet geen problemen geven. Je moet ze zonder problemen kunnen koppelen. Je koppelt niet de trafo's door maar alleen het digitale signaal geef je van de ene versterker door aan de andere versterker. Het enige is dat de tweede stroomkring minder vermogen op de baan kan zetten, meer niet.
Groeten Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2011, 10:40:11 »
Op pagina 33 van de handleiding staat een tekening. Hierop is te zien dat je je baan in 2 delen moet scheiden mbv geisoleerde raillassen. Daarna wordt elk deel door een versterker met trafo gevoed. http://modelspoor.ommering.com/downloads/category/4-handleidingen
Inderdaad, zoals Ronald net schrijft, het digitale signaal wordt gekoppeld en loopt dus gewoon over de gehele baan. Zet de 36 VA in dat deel waar theoretisch de minste treinen tegelijk lopen.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2011, 10:43:16 door ruudns »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2011, 10:49:42 »
Hoi Arno,
Citaat van: okki
Zoals Ronald al zei ja, dat moet kunnen. Mits de afgegeven spanningen van beide trafo's redelijk dicht bij elkaar in de buurt komen. In de praktijk kan het voorkomen, dat bij het overrijden van de scheiding er door de versterker met die gevoed wordt met de hoogste spanning er 'kortsluiting' gedetecteerd wordt.
Dus:
Citaat van: okki
... is het beter nog een 50va trafo te gebruiken.
Ja, dat is beter :)
Grtzz,
Karst
