Vandaag om 19:56:49
Fotowedstrijd 2025 door RdJ
Vandaag om 19:55:38
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 19:45:02
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Auteur Topic: 1100 met L-sein en rangeerlicht  (gelezen 3757 keer)
Falkenberg
« Gepost op: 25 June 2011, 22:22:03 »
Vandaag een stadium bereikt dat een beetje toonbaar is, dus maar eens wat laten zien.
Uit een startset van Roco 41297 heb ik een 1100, nummer 1134 gescoord. Af fabriek kan deze qua licht maar 2 beelden: 2 lampen onder aan, voor en achter afhankelijk van de rijrichting. Dat klopt ten eerste al niet, want het ding heeft een vishaak, dus een omgekeerd L-sein is het minimum. Een rangeersein en sluitseinen zijn dan ook handig, als de kap toch open ligt.
Elke kant heeft slechts 1 lampje met een lichtgeleider. Beiden verdwijnen op de schroothoop en worden vervangen door twee warmwitte leds, voor elke lamp 1, gemonteerd op een stukje plastic om het op de juiste plaats te houden. De leds worden elk op een aparte draad aangesloten. Idem voor de andere zijde van de lok.
Bovenin de kap zit wel een licht geleider, maar geen lampje. De lichtgeleider wordt ingekort en op de ene kant komt een rode led en op de andere een bicolor (wit/rood)
De rode ledaansluitingen komen samen op een draad van de decoder, de witte wordt samen met een van de lampen onder op een decoderdraad samengevoegd.
Weerstanden eraan en testen dan maar. Omdat ik de kap nog wil aanpassen/verfraaien heb ik de lampen nog niet afgeplakt, dus er is nu nog lichtlekkage.
De dekoder is een Zimo MX630 en door wat functiemapping zijn nu aan beide zijden de volgende seinbeelden mogelijk:
Rangeersein:
Omgekeerd L-sein:
Sluitsein:
Nu aan de slag voor de buitenkant, dus RP25 wielen, 3 remslangen per kant, koppelhaakje (te zien op de foto's) etc
dirkjan
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re:1100 met L-sein en rangeerlicht
« Reactie #1 Gepost op: 25 June 2011, 22:53:21 »
Schön! Wel nog iets aan de afscherming doen!
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2011, 14:34:46 »
Dat ziet er goed uit!
Hoe werkt zo'n Bi-color LED eigenlijk?
Je hebt een draad voor de witte kleur, een draad voor de rode kleur, en dan ook nog een draad voor de gemeenschappelijke plus ofzo?
Heb je misschien een handig stroomschema voor deze ombouw, die een "suf op dit gebied" ook begrijpt ;D
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
theokersten
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2011, 14:40:48 »
ziet er super uit. (y).
ib-basic.
liefhebber ho en grootspoor
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2011, 14:50:12 »
Ziet er goed uit Dirkjan, dit soort dingen wil ik ook nog eens gaan doen met me materieel.
Misschien binnen kort maar eens een lok als proef persoon er bij halen, heb komende tijd toch tijd over...
Citaat van: Gerke
Uhm, Ger:
Romar
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2011, 17:06:52 »
Gr,
Mathyn
ik heb op school met een bi-color led gewerkt en die had gewoon 2 pootjes. liet je de stroom van links naar rechts gaan was de led groen, en andersom rood. bij Dirkjan zal het principe hetzelfde zijn vermoed ik.
Johan
Falkenberg
« Reactie #6 Gepost op: 26 June 2011, 20:25:38 »
De bi-color LED die ik heb gebruikt is van led-baron, zie: http://cgi.ebay.de/10x-LED-0605-ROT-SUNNY-WHITE-Weiss-Cu-Draht-DOUBLE-CHIP-/320718847657?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item4aac553ea9
Deze heeft 3 draadjes al gesoldeerd. De lange is de anode, oftewel de blauwe draad aan de dokoder. De andere twee draden heb ik elk met een 1K weerstand aan een functie gehangen.
dirkjan
