Maarten-1-14
om 15:13:00
om 15:02:39
Digitale BR 052 Roco
om 15:02:01
om 14:45:44
om 14:39:19
om 14:39:18
gtw6016
om 14:24:23
om 14:20:56
Jouef 2026
BramFokke
om 14:05:42
Mar-Cas
om 13:58:20
Roco 2026
Brouwersbaan
om 13:33:09
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
om 09:33:57
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
(Her)beginners
hulp bij mudules bouwen
Topic: hulp bij mudules bouwen (gelezen 1518 keer)
jeffreybremer
Nieuwe gebruiker
24 June 2011, 18:43:40 »
dit is de eerste keer dat ik in modules bouw(ben al begonnen aan de eerste module) dus ik heb een paar vragen:
-hoe kun je het landschap mooi over laten gaan op de andere module
-hoe moet je de bedrading aanleggen
dat waren mijn vragen voorlopig
groetjes jeffrey
wvdm
Re:hulp bij mudules bouwen
26 June 2011, 10:23:02 »
Hallo Jeffrey,
1 door het kopschot, waarmee de modules tegen elkaar aan zitten, precies het zelfde te maken.
Alleen met ballast en gras kan je een bijna onzichtbare naad maken.
(Dus in het vervolg twee platen hout tegijk zagen, dan heb je twee dezelfde kopschotten. Eentje voor de ene module en een voor de andere.)
2 De bedrading gaat door gaatjes naar onderkant van de module.
Je kan van die vierkante voetjes kopen met plakstrip en een gaatje voor een trekbandje.
Je kan ook stukjes electriciteits buis nemen en reonder schroeven met beugeltjes.
Met een niet pistool kan je de kabels vast nieten. Ik schiet het nietje door een strookje karton over de kabeltjes heen.
Oppassen, dat je niet door de kabels een nietje schiet.
Je kan die aan stekkers vast solderen, bijv telefoonstekkers, koptelefoon stekkers, meerpolige stekkers, etc,
Maar je kan ook twee hele kroonsteenstrippen gebruiken. Aan een kant steek je 2 a 3 cm. lange kale stukjes installatie draad. Aan de andere kant de stroom draden. De andere kroonsteenstrip heeft geen korte kale stugge installatie draadjes en die dient als contra stekker.
Die korte kale stukjes installatie draad moet een kroonsteen breedte hebben, dus dat ligt aan het soort kroonsteen.
Succes
Wil
Ronaldk
26 June 2011, 10:32:43 »
Hallo Jeffrey,
Neem eens een kijkje op deze website:
Huib Maaskant
Daar staan wel wat ideeën over het module-bouwen. En in de Encyclopedie staan wel wat voorbeelden over bijvoorbeeld het bevestigen van draden:
Bevestigen van Draden
Het elektrisch koppelen van de modules kan je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld het gebruik van stekkers. Hier op het forum zijn veel modulebanen te vinden zoals de demopendelbaan van Karst Drenth, Lauwersmeer van Robert Jan,
Cornfield Yard
en zijn nieuwe baan van Ronald Halma. Allemaal modulebanen waarvan de bouw uitgebreid op het forum te volgen zijn.
Succes!
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 26 June 2011, 18:03:53 door Ronald Koerts. Reden: Naam van Huub naar Huib Maaskant
scherrenberg
Nieuwe gebruiker
26 June 2011, 15:13:30 »
ik rij zelf met div modules bij m-track kijk eens bij hun op de site voor ideen groetjes peter
Huib
26 June 2011, 15:58:12 »
Beste Jeffrey,
In aanvulling op de link van Ronald (dank je wel), nog twee verhaaltjes die je verder kunnen helpen:
Aansluiten met standaard connectoren:
http://www.floodland.nl/aim/info_module_connector_1.htm
En een samenvatting over modules en segmenten:
http://www.floodland.nl/aim/info_modules_segmenten_1.htm
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
jeffreybremer
Nieuwe gebruiker
26 June 2011, 16:36:53 »
bedankt voor alle reacties
groetjes jeffrey
(Her)beginners
