13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Flikkerende verlichting  (gelezen 1792 keer)
Jos
« Gepost op: 28 February 2007, 14:08:54 »
Beste forumleden,
Als de verlichting van loc's aan een kant aan massa wordt aangesloten (i.p.v. de blauwe draad van de decoder) flikkert de verlichting. Dit gebeurt bij mij met oa decoders van Viessmann, ESU en Tams. Van een kennis hoorde ik dat dit niet zo is met Zimo decoders. Hoe is de ervaring van jullie met diverse decoders?
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Re: Flikkerende verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2007, 14:19:32 »
Bij Motorola hoort dat zo, bij DCC hoort de verlichting nooit te flakkeren, ook niet als de lampjes direct aan massa liggen. Naar mijn ervaring klopt dat ook.
Jos
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2007, 14:47:15 »
Ik gebruik inderdaad zowel Motorola als DCC.
De voorgenoemde kennis gebruikt alleen DCC.
Vermoedelijk is dat de oorzaak.
Jos
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2007, 14:56:36 »
Jos, dat is de oorzaak ;)
Het gaat 'fout' bij elke multiprotocol centrale.
Ik heb het even getest op mijn Daisy systeem: Alleen DCC protocol -> stabiele verlichting, Samen met Motorola (maakt niet uit of locs of wissels) -> flakkeren.
Grtzz,
Karst
P.S. Heb je geen blauwe draad op de decoder of zitten de lampjes aan 1 kant aan massa ? Enuh, ik heb dus puur DCC  :D
Jos
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2007, 15:15:31 »
Beste Karst,
Het betreft hier de ICE-3 van Piko, om binnenverlichting (in het voorste rijtuig) te schakelen met de functie toetsen moet de gemeenschappelijke draad van de verlichting aan massa worden gelegd, daardoor komt de blauwe draad vrij voor het schakelen van de binnen verlichting. Het gevolg hiervan is echter dat de kop/sluitverlichting met een kant aan massa zit.
Jos
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2007, 15:39:49 »
Aha !
Meerdere mensen hetzelfde probleem  ;D
Ik had al zoiets vermoed  ;)
Volgens:   zwart --->|--- blauw ---|<--- rood  kun je per rijtuig je eigen, lokale, 'blauwe' draad creeren.
->|-  is een diode waarbij | de kathode (zwarte ringetje op de diode) is, tot 100mA is een 1N4148 oid voldoende.
De verlichting zal dan wel feller branden (net zoals bij gebruikt van de echte blauwe) maar het flakkeren is over  8)
Grtzz,
Karst
Jos
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2007, 14:22:56 »
Beste Karst,
Bedankt voor de oplossing, met de twee diodes is de verlichting nu mooi stabiel.
Jos
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2007, 22:08:05 »
Aha !
Grtzz,
Karst
Hoe heten deze onderdelen eigelijk  :(...
een electronica zaak hierzo snapt niet wat ik bedoel....
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2007, 22:11:26 »
Dat heet een diode. Die heb je in een eindeloze hoeveelheid types, maar zeer gebruikelijk is 1N4001.
Een electronicaboer die niet weet wat dat is heeft een flinke borrel op.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #9 Gepost op: 04 March 2007, 22:42:59 »
LOL..... Of hij is blijven steken in het buizentijdperk.... (jawel, ook diodes maar zonder ringetjes)
En is die plaatselijke electronicawinkel niet misschien gewoon de lokale lampenboer?
Louis
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:54:56 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
